Проблема с акпп крайслер себринг 2.7 |
8.12.2017, 21:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 19.4.2016 Пользователь №: 84 166 Реальное имя:Петр Город:Харьков |
Подтекала прокладка под блоком соленоидов,прокладку поменял,больше ничего не делал!После замены акпп на 4 передаче не едет,как бы выкидывает в нетралку!Ошибки-Р0700,Р0733,Р0734!До замены прокладки работала акпп нормально!
9.12.2017, 0:19
И ставили без герметика, и грязи не попало, и разъем нормально стоит?
9.12.2017, 0:47
И ставили без герметика, и грязи не попало, и разъем нормально стоит? Вычистил все ацетоном,продул каналы!Так же думаю на разьем,косу прозвонил-все нормально!Вопрос-как обжать круглые контакты в фишке, которая вставляется в блок,подозреваю не плотный контакт?
9.12.2017, 8:07
Надеюсь что ацетон не попал внутрь на резинки.Такие вещи обычно обезжиривателем обрабатывают.
9.12.2017, 8:13
Тут больше вопрос к "продул каналы". Какие и чем.
9.12.2017, 9:22
9.12.2017, 10:02
Скорей всего в канал попала грязь..
13.12.2017, 13:57
Разобрал, промыл блок соленоидов, теперь первой нет! Клапана собрал АВВА! Имеет ли значение открытый клапан или закрытый? Если имеет, подскажите правильность установки!
13.12.2017, 16:05
Разобрал, промыл блок соленоидов, теперь первой нет! Клапана собрал АВВА! Имеет ли значение открытый клапан или закрытый? Если имеет, подскажите правильность установки! Клапана именно так и стоят. Проверь соответствие прокладки. Мог взять прокладку более раннего года. И . кстати, кроме первой что,всё остальное есть ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:29 |
