Нет зарядки, Power train Control Module |
8.2.2018, 18:47
#41
а тестер тут не причём. Потомучто тут идёт закономерная цепь, зависящая от наружней температуры. Поэтому я и спросил насчёт аккумулятора.
А мозг с генератором накрылись при новом аккуме или при старом? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
8.2.2018, 19:04
#42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 5.1.2018 Пользователь №: 92 409 Реальное имя:Gintautas Город:Klaipeda |
При старом вообще стоял с прошлого владельца 55mAH, думал что из за неправильного аккумулятора пошла и мозги и генератор, а мой ошибки связаны со зарядкой?
8.2.2018, 19:13
#43
При старом вообще стоял с прошлого владельца 55mAH, думал что из за неправильного аккумулятора пошла и мозги и генератор, а мой ошибки связаны со зарядкой? блин...трудно общаться на разных языках)))по аккуму ( по его внешнему состоянию) можно определить вероятность того от чего пошла перегрузка по цепи. и, кстати, малая ёмкость аккумулятора тоже на это влияет. на мой предыдущий вопрос вы так и не ответили. Цитата А мозг с генератором накрылись при новом аккуме или при старом? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
8.2.2018, 19:31
#44
Извиняюсь, генератор и комп наарылись при старом акуме, со старом акумом впервые зарядка пропала, когда шетки износились, второй раз сгорели диоды и вместе сними компъутор
8.2.2018, 21:35
#45
Извиняюсь, генератор и комп наарылись при старом акуме, со старом акумом впервые зарядка пропала, когда шетки износились, второй раз сгорели диоды и вместе сними компъутор 1. должен быть аккум на 74ампера.2. хорошо что при сгорании диодов не взорвался аккум. 3. диоды могли сгореть от плохой массы двигателя ( находится под вакуумным насосом) -гайка на 13. На стакане левом 2штуки, одна под аккумом , одна на лонжероне левом с внутренней стороны. Эти все гайки на 10. Больше масс нету. 4. датчик температуры на улице в данном случае не при чём. ( по крайней мере мы не знаем состояния вашего старого аккума). 5. чаще всего диодный мост сгорает из-за плохого аккума. 6. в сл. раз мозги я вам продам гораздо дешевле. Прямо в Литве. не за 400 а за 150 евро. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
8.2.2018, 21:48
#46
1. должен быть аккум на 74ампера. поставил такой
2. хорошо что при сгорании диодов не взорвался аккум.слава богу 3. диоды могли сгореть от плохой массы двигателя ( находится под вакуумным насосом) -гайка на 13. На стакане левом 2штуки, одна под аккумом , одна на лонжероне левом с внутренней стороны. Эти все гайки на 10. Больше масс нету.об этом не знал, проверю обязательно 4. датчик температуры на улице в данном случае не при чём. ( по крайней мере мы не знаем состояния вашего старого аккума). менял термостат, температура двигателя не поднималась больше 86 градусов, выбрасывало ошибку, сейчас ошибки нет, но температура до 90 градусов поднимается только при езде на малой скорости, это может быть связано с данном датчиком ? 5. чаще всего диодный мост сгорает из-за плохого аккума. согласен 6. в сл. раз мозги я вам продам гораздо дешевле. Прямо в Литве. не за 400 а за 150 евро.буду знать [/quote] |
8.2.2018, 21:58
#47
Цитата менял термостат, температура двигателя не поднималась больше 86 градусов, некорректная работа датчика наружней температуры может привести к большим бедам. имейте ввиду.и ещё один совет : на будущее сразу озвучивайте проблему с указанием марки авто и годом выпуска. Это спасёт вас от лишних затрат как финансовых, так и по времени. И на форуме бОльшее кол-во людей даст вам бОльше консультации. Удачи! -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
8.2.2018, 22:44
#48
Спасибо, много узнал, есть у кого код дачика, машина 2011 года крайслер таун каунтри, 3.6 бензим. Думаю, надо срочно поменять дачик...
8.2.2018, 23:16
#49
Спасибо, много узнал, есть у кого код дачика, машина 2011 года крайслер таун каунтри, 3.6 бензим. Думаю, надо срочно поменять дачик... ну вот опять одно и тоже... вы в школе учились? вас учили думать?вам посчитать количество датчиков в автомобиле? Про какой именно идёт речь? 1. если датчик температуры то он одинаковый с 01 года. ставьте любой. 2. без обид)))))))))) -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
9.2.2018, 0:00
#50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 1.6.2017 Пользователь №: 89 943 Реальное имя:Eros Город:Vilnius |
Добрый вечер а можно узнать по подробнее, к чему может превести некоректная работа датчика температуры воздуха за бортом? Всегда думал што сигнал с него только на цыфру в приборке влияет.
9.2.2018, 1:16
#51
Добрый вечер а можно узнать по подробнее, к чему может превести некоректная работа датчика температуры воздуха за бортом? Всегда думал што сигнал с него только на цыфру в приборке влияет. это заблуждение-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
9.2.2018, 12:14
#52
А как проверить дачик нпружной температуры? В бортовом компьютере температуру улицы показывает правильно
9.2.2018, 12:55
#53
менял термостат, температура двигателя не поднималась больше 86 градусов, выбрасывало ошибку, сейчас ошибки нет, но температура до 90 градусов поднимается только при езде на малой скорости, это может быть связано с данном датчиком ? это быстрее всего связано с самим термостатом. Однозначно. Добрый вечер а можно узнать по подробнее, к чему может превести некоректная работа датчика температуры воздуха за бортом? Всегда думал што сигнал с него только на цыфру в приборке влияет. датчик наружней температуры в квадратах влияет очень много на что. даже на систему заводки авто.В данном случае мы расматриваем прямую взаимосвязь работы датчика и системы зарядки. Потомучто уровень заряда напрямую связан с температурой на улице. В зимнее время естественно заряд идёт чуть больше. В летнее,соответственно, чуть меньше, чтобы аккумулятор не перегревался. по этому я и интересовался состоянием вашего аккума. А как проверить дачик нпружной температуры? В бортовом компьютере температуру улицы показывает правильно я могу рассказать специфику и устройство всего автомобиля, тем более PentaStar, но тут, увы, я бессилен))))))))))в любом случае, как всегда, счас найдутся "умники", которые скажути что я что-то неправильно высказался или назвал ванусы анусами. По-этому я перестал расписывать всё об эт ом моторе. Всем удачи! -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
9.2.2018, 13:42
#54
Не сами же придумали эту информацию, вполне верю что так и есть как вы говорите. Дачик наружной температуры находится над нижней части бампера?
9.2.2018, 15:27
#55
Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 845 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий |
в любом случае, как всегда, счас найдутся "умники", которые скажути что я что-то неправильно высказался или назвал ванусы анусами. По-этому я перестал расписывать всё об эт ом моторе. Вот ехидна Колись... -------------------- |
9.2.2018, 16:04
#56
Не сами же придумали эту информацию, вполне верю что так и есть как вы говорите. Дачик наружной температуры находится над нижней части бампера? 1. опыт приходит со временем. Я один из первых кто не просто начал разбирать машины и продавать запчасти, а начал включать головной мозг и анализировать их устройство и принцип работы. 2. да. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
9.2.2018, 16:08
#57
в любом случае, как всегда, счас найдутся "умники", которые скажути что я что-то неправильно высказался или назвал ванусы анусами. По-этому я перестал расписывать всё об эт ом моторе. Вот ехидна Колись... После этого я не считаю нужным тратить своё время на "бестолковую писанину" хотя бы по тому что не желаю выслушивать ересь в свой адрес. если кому что надо то конечно помогу и подскажу. если не лень то поройся по форуму. Тема была гдето в курилке. Меня тупорылые умники морально опустили и сказали что я лох. так что пусть идут в лес пасти черепах. ко всем остальным, с Уважением. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
9.2.2018, 16:12
#58
Типа я не злопамятный, но память у меня хорошая)))
9.2.2018, 16:31
#59
Типа я не злопамятный, но память у меня хорошая))) да. я отомщу и забуду)))))))))))))потомучто не надо писать ерунду, если мозгов нету вообще а поумничать хочется))) Ну да ладно, му***ов же кругом хватает. Досадно то что демоны потом понимают что они конченные лохи, но признать при этом свои ошибки же типа западло))) Сообщение отредактировал monte carlo - 9.2.2018, 16:31 -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
9.2.2018, 17:35
#60
Мужики, не ругайтесь, а то администратор актуальную тему закроет
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:45 |
