Какой всё таки ремень на генератор?, в faq 1335, менеджер exista говорит 1240 |
15.10.2013, 12:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
стою перед задачей купить ремень генератора!
натяжитель вот такой http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...0&p=1794629 в faqe непонятно, вроде пишут 1335 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=97824 менеджер exista говорит 1240 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&...0AA&caid=40 тут 1240-1250 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=111136 тут вообще не более 1235 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=156644 машина 2003 VIN: 1C3EL46X63N527836 Помогите, чтобы не промахнуться! вроде большинство источников за 1240 если всё таки 1240 какой лучше? Gates 6PK1238 или Contitech 6PK1240 или Bosch 6PK1240 -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
15.10.2013, 12:51
Цитата для этих годов выпуска, (имелось ввиду 04-06г) идет один размер-1250 ONLY, Это из мануала по моему году, у тебя будет тоже самое, так как натяжитель и все остальное -одинаковое.
Гость_URRI 39_* |
15.10.2013, 13:46
Здесь весь расклад по моторам.
[attachment=48326:1.jpg] |
15.10.2013, 14:48
совсем запутался
1250 идёт на Voyager IV 2.4 [EDZ] 147 л.с. Бензин 2000г —... тот же мотор, но на вояджере -------------------- |
15.10.2013, 14:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 16.4.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 50 280 |
я смог натянуть только 1250, меньшие не подошли
-------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
15.10.2013, 15:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 11.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 47 017 |
Дорогие друзья!!! Супер тема!!!! расскажу как все было.... Вообщем у меня дико трещал гидравлический натяжитель, Машина додж стратус 2.4. 2002 год, я поменял его на новый, но!!!! у меня сорвало болт крепления, раздолбило весь ролик и порвало ремень. Я расстроился, из-за того что бракованный болт поставил меня на деньги и начал искать решение проблемы. Ребята посоветовали поставить натяжитель более нового поколения, как у данного товарища, и тут начался геморой. Его купил, поставил, какой ставить ремень! Купил я аж 5 ремней, и ездил потом их возвращал, в итоге, сейчас стоит 1245, но он длинноват! Есть еще один, 1240, но его я еще не ставил, 1250 оказался слишком длинным, а 1235 не налез.... Вопрос, почему так? Ведь расположение всех шкивов одинаковое, изменился только натяжитель...
Ребята, я может быть поплыл немного в цифрах, посмотрю потом точно скажу, но вроде бы все верно Сообщение отредактировал Regat - 15.10.2013, 15:32 |
15.10.2013, 16:03
спросил товарища, у которого я брал машину, он ставил 1240
Гость_URRI 39_* |
15.10.2013, 17:09
Народ, ну вы чего, совсем в этой жизни потерялись что ли, или для вас недостаточно скана из родного мануала, где черным по белому указан один номер для EDZ, а именно 04861733AC, или опять изобретете велосипед, чтобы потом создать новую тему по этому вопросу, и каждый опять придумает понравившеюся ему длинну. Честно говоря иногда задумываешься, кому и зачем здесь отписываешься, если все равно, с упертостью овена, люди начинают набивать себе шишки на ровном месте. Ну, если нравится, то конечно всегда пожалуйста.
15.10.2013, 18:32
судя по форуму, на EDZ же ставили разные натяжители в 2002, 2003, 2004 годах. вот и разные ремни получаются.
вот поэтому и непонятки возникают. -------------------- |
15.10.2013, 18:55
вот, что накопал на moparservice
4792746AB - SEBRING SEDAN (c 2001 по 2002 г.) - 1335 4792998AA/4892580AB - SEBRING SEDAN (c 2003 по 2004 г.) - 1240 4861733AC - SEBRING SEDAN (c 2004 по 2006 г.) - 1250 -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
15.10.2013, 19:21
судя по форуму, на EDZ же ставили разные натяжители в 2002, 2003, 2004 годах. вот и разные ремни получаются. Да их всего два вида, какие непонятки, у тебя натяжитель нового образца уже стоит, соответственно как на 04-06 году. Изучи мануалы по годам, чтобы самому хоть понятно было. А первый номер вообще от двухлитрового ECC.вот поэтому и непонятки возникают. |
15.10.2013, 19:34
ок, хорошо, может быть натяжители нового образца могут прижимать ремень и 1240, и 1250.
вот только у многих с этой ветки http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...howtopic=111136 ремень то рычит, то свистит, что может быть из-за слабого натяжения большей длины, чем нужно. хотя исключать неисправность натяжителя или ролика нельзя. вот только все ставят то 1260, то 1250, а 1240 планируют ставить в качестве эксперимента. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
15.10.2013, 20:02
Цитата хотя исключать неисправность натяжителя нельзя. Вот именно!!! Только все почему то хотят видеть результат, но особо не заморачиваются в проверке остальных узлов, в данном случае натяжителя. И при первых же пробуксовках начинают грешить на все подряд, включая ремень. Вполне вероятно, что за 10 лет, напряг пружины заметно снизился, с этого и все проблемы. Да и какой смысл ставить эксперименты, хотя возможно и 1240 встанет, просто замерь свой родной, и ставь такой же, если он конечно не буксует на данный момент.
24.12.2013, 0:58
поставил 1240, проскальзывание прекратилось
26.12.2013, 9:35
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
6PK1250 и 1260 - при включенном кондее на оборотах 800-1100 ремень "рычал" и видно было как он прыгает и трясется.
Поставил 6PK1240 - все гуд. Натяжитель конечно сильнее натянут стал (больше назад сдвинут). -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
26.12.2013, 10:09
недолго я радовался, потеплело,
включил обдув на стекло, кондей подрубился, трогаешься, секундный противный свист, видимо надо чистить муфту от грязи... стоял 1250, сейчас 1240. звук одинаковый, когда трогаешься. Сообщение отредактировал Парти3ан - 26.12.2013, 10:10 -------------------- |
28.12.2013, 0:25
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.2.2013 Из: Мурманск Пользователь №: 59 090 Реальное имя:Александр |
У меня, установлен такой же натяжитель, как в первом посте. Разболтался, и стал издавать дизельные звуки. Заказал по каталогу Mopar, перепроверил по каталогу Экзиста. Оно? Оно. Пришло вот что:
Dodge_StratusII_part_021.jpg ( 276,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52 Dodge_StratusII_part_011.jpg ( 277,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Dodge_StratusII_part_031.jpg ( 274,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 Помимо того, что немного отличается внешне, он ещё и работает наоборот. Вместо того, чтобы толкать - тянет (ну, или наоборот, если угодно). Кто-нибудь в курсе, от чего это чудо? Если всё-таки, от двигателя EDZ, может, он крепится на другое место, и ремень другой, и иначе протянут? |
28.12.2013, 0:59
У меня, установлен такой же натяжитель, как в первом посте. Разболтался, и стал издавать дизельные звуки. Заказал по каталогу Mopar, перепроверил по каталогу Экзиста. Оно? Оно. Пришло вот что: Помимо того, что немного отличается внешне, он ещё и работает наоборот. Вместо того, чтобы толкать - тянет (ну, или наоборот, если угодно). Кто-нибудь в курсе, от чего это чудо? Если всё-таки, от двигателя EDZ, может, он крепится на другое место, и ремень другой, и иначе протянут? а какую модель вы заказывали? что на упаковке и в накладной написано? на моей картинке натяжитель Mopar 04593633AA Сообщение отредактировал Парти3ан - 28.12.2013, 0:59 -------------------- |
28.12.2013, 11:30
04792996AB. Странно. В том каталоге, что есть у меня, обозначено, что он используется на двигателях EDZ, EDV, ED2. Каталог Sebring 04 JR. ... Посмотрел сейчас, нет ли такого номера в других годах? Есть. Sebring 05 JR. Зараза! Этот драндулет меня в гроб загонит! Что ни закажу - не то. И ведь ни в каталоге, ни в Экзисте нет ни фоток, ни вразумительного рисунка конкретной позиции. Спасибо за подсказку! Интересно, а тот, что мне пришёл, тоже каким-то образом ставится на этот двигатель?
28.12.2013, 13:10
у всех написано, что 966 аналог 633го, но 633 новее, чем 966
http://www.salon52.ru/info/goods_info.aspx?c=4593633AA http://www.usa-auto.ru/part/4792996AB http://chrysler-dodge.su/index.php?route=p...p;product_id=90 лучше пользоваться каталогом http://www.usa-auto.ru/ там иногда даже пишут с какого месяца пошла та или иная запчасть. вот тут конкретно указано http://www.moparservice.ru/dvigatel/4/356/ Сообщение отредактировал Парти3ан - 28.12.2013, 13:12 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:50 |
