не работает спидометр Chrysler 300m |
3.3.2018, 8:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 3.5.2015 Пользователь №: 78 428 Реальное имя:Васильевич Город:Симферополь |
Вопрос в названии темы. С каких то пор перестал работать спидометр. Выяснил, что датчик скорости исправлен. Коробка работает в штатном режиме и исправно переключает в одну и другую сторону, в автомате и в ручном режиме. Снимал фишку с датчика скорости, передачи переключаются только до 2.
То есть датчик работает. Далее просто побрызгал спреем для контактов по всем фишкам проводов, где может касаться спидометра. С коробки до блока управления коробкой и двигателем. Фишки под дворниками тоже проверил. Конкретно провод прозвонить не могу по цепи, не знаю распиновки. Когда то в одну поездку спидометр задергался и стал работать, показывая реальную скорость, но секунд на 30. Подозреваю где-то недоконтакт. В инструкции написано: "Сигналы датчика наводятся выступами щеколды стояночного тормоза". Подскажите где эти выступы, что за щеколда? В салоне под левую руку где, отключаем, так называемый ручник, ничего подходящего не увидел. Да и кроме щеколды, какие варианты предложите? Самодиагностику панели приборов проверял. Все стрелки приборов отзываются. Спасибо за участие. |
3.3.2018, 11:29
Цитата Снимал фишку с датчика скорости о как. можно поподробнее? сигнал скорости на приборку идёт от PCM. Цитата провод прозвонить не могу по цепи, не знаю распиновки. надо узнать, без этого навряд ли починишь
3.3.2018, 12:43
Как я понимаю, сигнал с датчика идет на блок управления коробкой и двигателем. И от туда, (конкретно с блока коробки или двигателя не знаю) идет на спидометр. Так вот если коробка работает нормально, то до блока управления коробкой сигнал доходит. Возможно Вы правы и нужно смотреть от РСМ до самого спидометра. Но хочу все же понять, фразу из мануала. О том что "Сигналы датчика наводятся выступами щеколды стояночного тормоза".
3.3.2018, 13:38
насколько помнится, на коробке два датчика скорости, входящий и выходящий, отвечают за работу коробки и со спидометром если только косвенно связаны
3.3.2018, 13:41
Датчик скорости это выходной датчик out speed sensor. Если верить инструкции то именно он отвечает за спидометр.
3.3.2018, 13:46
рекомендую посмотреть электросхему
Цитата Если верить инструкции такие инструкции мне не попадались, хоть я когда то углублялся в это дело, подключая на своей подобной машине проекцию скорости на стекло
3.3.2018, 15:54
... и выходящий, отвечают за работу коробки и со спидометром если только косвенно связаны ... я летела с самосвала ... тормозила головой ... -------------------- + 375296551671
9.3.2018, 8:49
Прозвонил провод от ТСМ до РСМ, обрыва нет. 58 пин ТСМ покликал на массу. Стрелка молчит. Разговаривал на СТО, говорят датчик может быть и рабочим. но работать не корректно. Наверное поменяю датчик на новый. Но по прежнему меня интересует эта фраза из мануала "Сигналы датчика наводятся выступами щеколды стояночного тормоза" Я так понимаю щеколда стояночного тормоза, это аод левую руку в салоне. То есть тот рычажок, которым мы отключаем ручник (ну в нашем случае ножник, если так можно выразится) Если это так щеколда, то не нашел чего-то похожего что могло бы отвечать за работу спидометра.
9.3.2018, 10:55
Цитата Разговаривал на СТО, говорят датчик может быть и рабочим. но работать не корректно. Наверное поменяю датчик на новый какой млять датчик то? их там два, тебе же уже сказали, входящий и выходящий скорости валов , не один из них к спидометру прямого отношения не имеетЦитата щеколда стояночного тормоза, это аод левую руку в салоне. То есть тот рычажок, которым мы отключаем ручник (ну в нашем случае ножник, если так можно выразится) Если это так щеколда, то не нашел чего-то похожего что могло бы отвечать за работу спидометра. чего интересно на твоём СТО по этому поводу скажут?))
9.3.2018, 10:58
подскажи им на СТО в схему подсмотреть, если сам не хочешь
9.3.2018, 11:50
[/quote] какой млять датчик то? их там два, тебе же уже сказали, входящий и выходящий скорости валов , не один из них к спидометру прямого отношения не имеет
[/quote] Похоже ты сам не знаешь какой. Изучи и не вводи людей в заблуждение. |
9.3.2018, 11:51
хорошо
9.3.2018, 11:52
[/quote] чего интересно на твоём СТО по этому поводу скажут?))
[/quote] Если нечего сказать по существу не надо флудить. |
9.3.2018, 11:55
не надо указывать, кому чего делать, вроде взрослый
тем более когда по существу флудишь ты -------------------- Лехаим Навальнер
14.6.2018, 14:35
Привет форумчанам. Продолжение истории, кому интересно. Поменял датчик скорости. Поставил оригинал. Результат тот же. Иногда работает, спидометр, иногда на полшестого))) Лишь чаще стали моменты когда он стал запускаться. Но и стал раздражать момент включения прибора. Так как мозги типа на ходу начиная считывать информацию с датчика, пытаются перезагрузится и тем самым машина дергается. Очень неприятный момент. Думаешь уже либо пусть работает либо наоборот, но рывками ездить нет желания. Где то на форуме читал похожую проблему, человек разрешил ее путем смены мозгов коробки. Была возможность поменять блок управления АКПП, не покупая онного. Но результат тот же. То работает, то нет. Все же приехал к электрику, которого рекламировали как шарящего. Выслушал, договорились о встрече. и Вы не поверите, на следующий день, спидометр стал только радовать своей исправной работой. Это как к зубному соберешься, так вроде и зуб не болит. Не знаю,как долго будет работать, надеюсь постоянно. Причину так и не понял. Возможно не доконтакт где-то. Хотя все прозванивалось. Ну в итоге пока все нормально.
Всем успехов и пусть ваша техника вас радует. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:24 |
