Не работает климат-контроль на Крайслер Конкорде, Перестал работать обогрев и обдув лобового стекла |
3.10.2021, 19:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 47 245 Реальное имя:Елена |
УВАЖАЕМЫК ФОРУМЧАНЕ!
Перестал работать обдув лобового стекла и подогрев воздуха салона Крайслер Конкорда 2002г. В дождливую и холодную погоду лобовое стекло запотевает так, что видимость отсутствует, опасно ехать, а зимой еще и холодно, обогрев воздуха в салоне не работает. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема неисправности климат-контроля? Какую деталь следует покупать? моторчик печки?? |
3.10.2021, 22:44
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Для этого нужно обратиться в сервис для диагностики точной причины, гадания бессмысленны.
4.10.2021, 9:28
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема неисправности климат-контроля? Какую деталь следует покупать? моторчик печки?? предположить можно только классическую болячку (хотя симтомы не совсем на неё похожи) 0) предохранитель (тут симптомы похожи) 1) помер блок управление моторчиком (обычно тут печка дует на все деньги...но хз может у вас наоборот) 2) помер сам моторчик пункты 1 и 2 обычно связаны, если помер блок управления то скорее всего это моторчику хана который его за собой потянул...и замена блока поможет только на какоето время, затем всё повторится. === начните с проверки предохранителей блок у правления моторчиком, стоит в ногах пассажира внутри воздуховода и выглядит так https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...jA&usqp=CAU Сообщение отредактировал Garikk - 4.10.2021, 9:31 -------------------- Russian Railways Forever
4.10.2021, 9:30
УВАЖАЕМЫК ФОРУМЧАНЕ! Перестал работать обдув лобового стекла и подогрев воздуха салона Крайслер Конкорда 2002г. В дождливую и холодную погоду лобовое стекло запотевает так, что видимость отсутствует, опасно ехать, а зимой еще и холодно, обогрев воздуха в салоне не работает. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема неисправности климат-контроля? Какую деталь следует покупать? моторчик печки?? Возможно: - не работает мотор печки (послушайте во всех режимах, возможно нужно пропаять плату регуляторов) - не настроены заслонки направление обдува (откалибруйте согласно инструкции) - сломан привод заслонки ( после калибровки будет понятно) - антифриз попадает на нагревательные элементы печки (прохудился шланг, стекло будет жирным, а влага на стекле горьковатой на вкус) - перегорел нагревательный элемент (замена) -------------------- |
4.10.2021, 16:04
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема неисправности климат-контроля? Какую деталь следует покупать? моторчик печки?? предположить можно только классическую болячку (хотя симтомы не совсем на неё похожи) 0) предохранитель (тут симптомы похожи) 1) помер блок управление моторчиком (обычно тут печка дует на все деньги...но хз может у вас наоборот) 2) помер сам моторчик пункты 1 и 2 обычно связаны, если помер блок управления то скорее всего это моторчику хана который его за собой потянул...и замена блока поможет только на какоето время, затем всё повторится. === начните с проверки предохранителей блок у правления моторчиком, стоит в ногах пассажира внутри воздуховода и выглядит так https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...jA&usqp=CAU СПАСИБО! В какой автосервис посоветуете подъехать для устранения этой неисправности, т. к. в двух уже побывала, отремонтировали и опять не работает! Машина старенькая, поэтому почти нигде не берут, посоветовали обратиться на Южнопортовую ул., д. 7, корп. 2 в ШИНСЕРВИС, но есть сомнения в конторке. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 1:58 |
