2 страниц V   1 2 >
> Вылетает в ошибку АКПП Dodge Grand Caravan 2012
skorost5
сообщение 22.9.2021, 9:08
Пользователь №: 74 766
Dodge Grand Caravan 3.6 FlexfuelVIN: 2C4RDGCG6CR2945132012 г пробег 350 000 км
Добрый день. Проблема с АКПП. Вылетает в ошибку по непредсказуемым ситуациям и ехать можно только 50км в час. Может вылететь сразу в ошибку а можно проехать и два часа и только потом ошибка. Чего я только уже не делал. Ремонтировал и свою АКПП. Купил подменный ЭБУ, не помогло. Купил с гарантией бу АКПП поставил ттоже самое. Проводку проверял, все хорошо. Вопрос может ли вылетать в ошибку из-за датчика тормоза если он будет неисправным, но ошибок по нему нету?
Вот ошибки.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Dodge
============1==============
P0420
Raw code: 0420
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
============2==============
P0430
Raw code: 0430
OBDII: Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
============3==============
P0868
Raw code: 0868
OBDII: Transmission fluid pressure (TFP) sensor - low
============4==============
P0740
Raw code: 0740
Статус: Временная
OBDII: Неисправность в цепи муфты сцепления
============5==============
P0733
Raw code: 0733
Статус: Временная
OBDII: Неправильно отрегулирована 3 передача
============6==============
P0729
Raw code: 0729
Статус: Временная
OBDII: Gear 6 - incorrect ratio
============7==============
P1790
Raw code: 1790
Статус: Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
OBDII: TP (Mechanical) Circuit Malfunction
Dodge: Fault immediately after a shift; Ignition Supply Malfunction
============8==============
P0868
Raw code: 0868
Статус: Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============9==============
P0218
Raw code: 0218
OBDII: Перегрев трансмиссии
============10==============
P0591
Raw code: 0591
OBDII: Cruise control system, multi-function switch input B - circuit range/performance
============11==============
P0579
Raw code: 0579
OBDII: Неисправность системы круиз-контроля
============12==============
P0430
Raw code: 0430
Лайнер
сообщение 22.9.2021, 11:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Уровень масла в акпп в норме?
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
skorost5
сообщение 22.9.2021, 11:55
Да, в норме. Эти варианты уже все проверены. Поэтому и купил еще оду АКПП и переставил чтобы убедится что не в коробке дело. Я нашел информацию, что если датчик тормаза будет тупить то есть шанс получения ошибки, но как- то не особо в это верится.
Kovrigin
сообщение 22.9.2021, 15:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
Так а с бубликом что ?
skorost5
сообщение 23.9.2021, 10:42
С бубликом все отлично. Первый был отправлен в ремонт. А второй с бу в комплекте был и был в норме. Результат что с первым, что со вторым одинаковый.
skorost5
сообщение 23.9.2021, 14:06
Может кто знает датчик тормоза как влияет на АКПП? он 4х проводной 2 провода уходит на стоп сигналы а еще 2 как я понимаю уходит на АКПП. А зачем?
skorost5
сообщение 27.9.2021, 12:58
Вчера полез в блок предохранителей и от сильного удара по нему машина выходит из ошибки. Вскрытие блока предохранителей привело к тому что все хорошо и замечательно. Все пропаяно все контакты замечательные. Пошевелили провода ошибка не появляется, но через некоторое время опять в ошибку. Купил бу блок предохранителей буду менять. Посмотрим что будет.
skorost5
сообщение 6.10.2021, 8:10
Поменял блок предохранителей. Результат все тотже. Начинаю грешить что всеже проблема в коробке передач. Сегодня поеду в другой сервис. Посмотрим, что они скажут.
ezop
сообщение 6.10.2021, 21:30
Пользователь №: 11 047
а до этого где были?
skorost5
сообщение 8.10.2021, 7:46
В Воронеже был уже как в 7 основных сервисах. Последний Мотор Ленд продают митсубиши и ремонтирует всех американцев. Если у вас есть какие нибудь варианты то пишите, буду ооочень признателен. А то чувствуется я скоро отдам акпп которую отремонтировал на диагностику. Есть предчувствие, что могли криво сделать, а купленная еще одна акпп может быть с таким же дефектом. Вот и получается, что непонятно что сделать.
ezop
сообщение 8.10.2021, 15:15
Мопар плюс юг
skorost5
сообщение 11.10.2021, 12:06
Есть новые новости. Ошибки все пропали, но машина все также уходит в аварийный режим. Есть ошибка по датчику кислороды в выхлопной трубе. Хочу его отключить и посмотреть будет ли машина также уходить в аварийный режим. Может из за него....
skorost5
сообщение 12.10.2021, 8:56
Проблема выявлена. Ошибка P076 обрыв цепи соленоида С, он же Овердрайв. Есть вот такая ссылка кто пытался решить этоже https://www.drive2.ru/l/516999439424947077/ Буду разбирать блок управления и смотреть. Мое счастье что я разбираюсь в электросхемах и недавно ремонтировал материнские платы. Будем смотреть.
ezop
сообщение 12.10.2021, 19:01
это называется резьба по калу....
причем какая то извращенная... у вас же есть ЭБУ другой... может проблема все таки в самом блоке соленоидов АКПП?
aelas
сообщение 12.10.2021, 22:04
Пользователь №: 68 452
Цитата(skorost5 @ 12.10.2021, 8:56) *
... Мое счастье что я разбираюсь в электросхемах и недавно ремонтировал материнские платы ...
??? каменным топором ???
+ 375296551671
skorost5
сообщение 14.10.2021, 7:52
Сообщение #16
Не может быть. Пробовал подкидывать старый блок управления и на нем машина работает без ошибки минут 15. Поэтому в блоке беда. Хотя сейчас думаю вот о чем а почему бы не измерить сопротивление цилиндриков и не подкинуть сопротивление вместо цилиндрика и посмотреть будет ли ошибка, это даст 100% ответ кто виноват. Так и сделаю.
Каменным топором не хочется. ЭБУ стоит очень дорого. В районе 115 000 руб.
Вот фотки ЭБУ. Видно, что разъем не пропаян. На днях буду смотреть почему контакты не пропаяны. Такое не видел давно.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2021_10_13_at_16.54.57.jpeg ( 254,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2021_10_13_at_16.46.53.jpeg ( 396,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал skorost5 - 14.10.2021, 7:59
genembush
сообщение 14.10.2021, 9:55
Сообщение #17
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Цитата(skorost5 @ 22.9.2021, 11:08) *
... Проблема с АКПП. Вылетает в ошибку по непредсказуемым ситуациям и ехать можно только 50км в час. Может вылететь сразу в ошибку а можно проехать и два часа и только потом ошибка. Чего я только уже не делал. Ремонтировал и свою АКПП. Купил подменный ЭБУ, не помогло. Купил с гарантией бу АКПП поставил ттоже самое?...
connie_boy_cleanglasses.gif !?
ezop
сообщение 14.10.2021, 10:30
Сообщение #18
можете смело крушить блок... блок после ремонта в профильной фирме, на ваш авто, будет стоить 14-16 тысяч рублей, так что если упорете, не сильно страшно
DAK
сообщение 14.10.2021, 11:09
Сообщение #19
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Это нормально. Автомат их туда платно вставляет.
Вот дверной блок. Там тоже просто вставлены контакты.
aelas
сообщение 14.10.2021, 12:50
Сообщение #20
чегой-то я погорячился ...
вместо "каменным топором", читать - "деревянной мотыгой" ...
p.s. 115 000 руб. .... be.gif .... это цены на Марсе ???
+ 375296551671
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:54Дизайн IPB
