Нужна консультация по прогреву двигателя |
18.11.2018, 13:30
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.9.2018 Пользователь №: 96 250 Реальное имя:валера Город:калинковичи |
Всем привет.У меня такая проблема(конкорд 3.2) ,летом не замечал а стукнуло -5 стало заметно двигатель медлено греется.Утром проедешь 2 км двигатель переходит на газ (антифриз +35) по датчику стрелка не сдвинется,по трассе до города 15 км стрелка подымается на одно деление.По городу поездишь доходит до 3 деления но на трассе снова падает до 1 деления(термостат новый)Еще заметил если глушу двигатель на 1 делении , при заводке через минут 5 показывает 3 деление. Воздух спускал через штуцер под горку,да и его и не было.Когда срабатывают вентиляторы на радиаторе стрелка стоит по центру датчика.Может ли так прыгать показания ДТОЖ,если можно подскажите соопротивление его,а то нигде не нашел
18.11.2018, 15:37
Всем привет.У меня такая проблема(конкорд 3.2) ,летом не замечал а стукнуло -5 стало заметно двигатель медлено греется.Утром проедешь 2 км двигатель переходит на газ (антифриз +35) по датчику стрелка не сдвинется,по трассе до города 15 км стрелка подымается на одно деление.По городу поездишь доходит до 3 деления но на трассе снова падает до 1 деления(термостат новый)Еще заметил если глушу двигатель на 1 делении , при заводке через минут 5 показывает 3 деление. Воздух спускал через штуцер под горку,да и его и не было.Когда срабатывают вентиляторы на радиаторе стрелка стоит по центру датчика.Может ли так прыгать показания ДТОЖ,если можно подскажите соопротивление его,а то нигде не нашел термостат хоть и новый, но хреновый. а если никуда не ехать, то прогреется может до нормального? иногда термостат устанавливают неправильно. резиновая прокладка либо отсутствует ( забывают) либо пропускает. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
18.11.2018, 19:19
Посмотри работает ли термостат ,хоть он и новый.При какой температуре он начинает открываться? Это все просто проверить,а потом делать выводы.
Показание датчика может прыгать.Сам замечал.Глушу мотор при температуре 95 град. ,но стоит включить зажигание _температура уже 101 град.Подсоедини комп и будешь видеть реально какая температура,а не по-делениям. -------------------- |
19.11.2018, 18:34
Термостат проверял перед установкой в кипятке открывается.Кипятил два вместе (старый и новый ) открылись одновременно .По резинке .ее не было при старом .а в новом было 4 шт .но одни проваливались в отверстие в блоке или толстые что при установке начинало течь.В книге про кольцо резиновое тоже ничего не говорится ,только про алюминевую прокладку(которую выкинул)Вместо ее поставил обычную. А по сопротивлению датчика никто не подскажет?
19.11.2018, 23:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Народ, это про какие резиновые прокладки вы вещание? У автора аж 4 штуки, и они куда-то проваливаются. Ничего не понимаю. В мопаровском термостате, например, да-есть резиновый уплотнитель, который плотно прижимает клапан. У меня эта резина несколько раз вылазила то ли разбухала, и термостат не работал. Кстати, поэтому мопаровский больше и не покупал. А тут о чем речь?
Сообщение отредактировал Concorde 159 - 20.11.2018, 0:01 |
20.11.2018, 0:05
Термостат покупал не мопаровский а французкий
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:20 |
