Вопрос к радиолюбителям, Помогите собрать схемку |
2.9.2015, 23:02
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Приветствую други,
помогите подобрать схему для преобразования импульсного сигнала 0-12V с переменной скважностью (частота 400 Гц) в постоянный +12V при заполняемости сигнала более 70%, ну и при отключении когда меньше 70%. Управляющий сигнал приходит 2-мя проводами, Представляю себе что надо повесить на них параллельно резистор и конденсатор а дальше - реле, которое соединяет силовую цепь при появлении на управляющем входе напряжения более 9V, например. Вся эта затея, чтоб заменить на непрофильной машине компрессор кондея с управляющим клапаном на классический - с магнитной муфтой. Может быть есть уже готовые решения для таких целей, но сколько я ни копал Чип-и-Дип - ничего подходящего не нашел. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
2.9.2015, 23:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 335 Регистрация: 11.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 853 Реальное имя:Александр |
Чёт ты коряво объяснил...
Если я правильно понял, то при 70% заполняемости реле должно сработать, а, если меньше 70% то нет. Так? -------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
2.9.2015, 23:15
Да, именно так.
доб. Предполагаю что трудно найти устройство которое может отслеживать скважность, поэтому думаю повесить конденсатор и резистор чтоб при повышении заполняемости - на выходе повышалось напруга (вольты), а эти вольты уже включали бы реле. Сообщение отредактировал Roman_RS - 2.9.2015, 23:18 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
2.9.2015, 23:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
3.9.2015, 2:25
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Тож не совсем понял, интегратор чтоль надо посчитать?
-------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
3.9.2015, 9:08
Устройство желательно попроще, вот из 3-х резисторов, емкости и транзистора - самое то для меня.
А какие номиналы использовать, хоть примерно? Раньше приходящий импульсный сигнал управлял клапаном с потреблением тока 1А, теперь будет релюшка с мизерным потреблением. Тревожит вопрос безопасности, чтоб компрессор вовремя отключался при критическом повышении давления. Чтоб не получилось что сигнал уже пропал, а пока конденсатор разрядится - реле замкнуто и компрессор давит дальше. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
3.9.2015, 9:17
Очередная говорливая реинкарнация Группа: Пользователи Сообщений: 9 729 Регистрация: 19.9.2014 Из: Октябрьский пр., 38 Пользователь №: 74 006 Реальное имя:?????? Город:Владимир |
если я чего-то помню из электротехники, то для того, чтобы реагировать именно на заполненность сигнала, нужен компаратор по началу и концу импулься, особенно, если длина импульса неизвестна. Плюс условия по напряжению. Так шта тут парой деталек не обойдешься.
-------------------- Если женщина на вопрос "-какой у неё IQ?", отвечает "-Четвертый", не пытайтесь её поправить, просто пригласите к себе домой.
3.9.2015, 9:38
Рафик Дагероль Группа: Админ форума Сообщений: 20 312 Регистрация: 25.5.2005 Из: М.О., г.Пушкино Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий |
Перенес
3.9.2015, 10:01
Спасибо за перенос, не знал что у нас есть такая ветка.
А к началу и концу импульса привязываться не стоит, там очень короткие импульсы (частота около 400 Гц). По-моему с резисторами и кондерами получится усреднить колебания - будет: при заполненности импульсов около 100% - на выходе около 12В (соответственно реле замкнуто и компрессор молотит) при понижении заполненности - усредненное напряжение падает и реле отключается. Скоро приедет компрессор - буду пробовать, наверное придется опытным путем подбирать деталюшки. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
3.9.2015, 10:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 16.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 61 978 |
Как-то так я бы попробовал. У TL431 порог открытия 2.5В, которые как видишь при этих номиналах и заданных параметрах достигаются. R1 поставить подстроечник 5кОм. Реле маломощное (макс. ток TL431 100мА), либо еще транзисторный ключ нужен. |
3.9.2015, 12:20
Реле такое подойдет?
Ток срабатывания не более, мА - 62.5 Максимальный коммутируемый постоянный ток, А - 10 Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В - 220 Рабочая температура,С -40…85 <<== не будет ли здесь капкана? или придется схему из-под капота выводить и куда-нибудь в бампер прятать? -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
3.9.2015, 12:33
Реле такое подойдет? Рабочая температура,С -40…85 <<== не будет ли здесь капкана? или придется схему из-под капота выводить и куда-нибудь в бампер прятать? Пойдет. Не будет. |
3.9.2015, 12:42
Обмотку реле зашунтируйте диодом от противоэдс.
Осмий про компаратор пральна сказал. -------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
3.9.2015, 23:36
Осмий про компаратор пральна сказал. Сашк, в той шняжке TL431 все есть. Прикинь, ток терь узнал что такие бывают:-) На входе ттл на компараторе, на выходе открытый коллектор почти до 40 вольт:-) А про диод да, обязательно. Сообщение отредактировал AsMan - 3.9.2015, 23:38 -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
4.9.2015, 0:16
Сашк, в той шняжке TL431 все есть. Прикинь, ток терь узнал что такие бывают:-) !!! ... Старый я стал, старый... -------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
4.9.2015, 10:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
Прикинь, ток терь узнал что такие бывают:-) широко используется в различных БП и зарядниках для телепонов и прочей портативной техники, автоадаптерах и т.п., поэтому её даже искать и покупать не надо, находишь ненужную старую зарядку и там в 75% будет эта схемка... -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
4.9.2015, 14:35
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Дык эта фиговина стоит в кнопке газового оборудования , и компрессор кондея никак не перекачает , он закольцован
-------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:50 |
