АКПП на холодную не переключает |
27.3.2013, 16:04
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 60 439 |
В кратце ситуация такова: подрезали, налетел на бордюр, пробил поддон коробки. Поменял поддон, фильтр, масло. Больше видимых повреждений нет. Поскольку меняли в гараже сразу проблемы не увидел: поменял, проехал всё хорошо. Утром завёл передачи не переключаются. Минут 15 грел потихоньку переключал передачи. Всё стало переключаться, поехал. Вечером собрался ехать домой та же ситуация. В процессе движения всё работает хорошо. В чём может быть причина.
27.3.2013, 16:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 746 Регистрация: 10.8.2010 Из: Собянинск, ЮЗАО Пользователь №: 32 526 Реальное имя:Илья |
долить масло.
-------------------- Lada Largus 1.6 16 кл люкс
Chevrolet Niva restyle |
27.3.2013, 16:27
27.3.2013, 17:09
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 242 Регистрация: 10.4.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 13 463 Реальное имя:Дмитрий |
Проверяли как в мануали написано? -------------------- mitsubishi outlander 2006 г. 2.4 L. радует.
27.3.2013, 17:52
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 26.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 544 Реальное имя:Вовка-Морковка |
у меня похожая беда...
на холодную не включается... на теплую в замедленном темпе... на горячую все ок.. масло в норме... проверялось на прогретой коробке... -------------------- ------------------------------------------
Dodge Grand Caravan 3.0 2000 г.в.- Продан Kia Ceed sw 2014г.в. - Продан Ford Kuga 2019 - Продана Ford Fusion USA 2019 ПП - н.в. |
27.3.2013, 18:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт |
Одной прогретой коробки мало. Надо все делать согласно инструкции. Инструкцию искать на форуме.
100% масло мало. -------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
27.3.2013, 18:11
Одной прогретой коробки мало. Надо все делать согласно инструкции. Инструкцию искать на форуме. 100% масло мало. так же на холодную включается с паузой и последующим толчком.. эт тоже симптом нехватки масла? -------------------- ------------------------------------------
27.3.2013, 21:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 29.1.2011 Пользователь №: 36 555 |
У меня тоже не переключало на холодную, пока 5тыс оборотов не даш, долил масла все прошло-)
-------------------- Dodge Durango 5.2 - 2000. Vin: 1B4HS28N0YF288035
28.3.2013, 21:04
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
давайте рассуждать логически - не включает - значит не хватает давления масла на пакеты, не хватает - или давление насос не развивает нужное или оно не передаётся должным образом.
1 вариант - не хватает давления насоса - или насос сдох или масла не хватает чтобы его насос мог накачать, соотв. или уровень недостаточный (90%) или насос помер(5%) 2 вариант - не передаётся - блок соленоидов или подтекает (прокладка, резиновые колечки, сами клапаны, шарики не попадают в их места из-за загрязнения) или не работает (высветится ошибка Р0700 и сканером дрб3 можно прочитать детальную информацию) или пакет уже не работает из-за износа фрикционов и дисков. 3 вариант - проблемы мозгов коробки, но это маловероятно советую начать с ПРАВИЛЬНОГО способа определения уровня масла в коробке, если появится ошибка Р0700 после точно верного уровня и обнуления мозгов клеммой - обращаться к коробочникам. p.s. забыл еще вариант - рабочая жидкость - не атф +4, а какой-нибудь дексрон 3. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
29.3.2013, 11:41
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 10.1.2011 Из: Астрахань Пользователь №: 36 163 |
давайте рассуждать логически - не включает - значит не хватает давления масла на пакеты, не хватает - или давление насос не развивает нужное или оно не передаётся должным образом. 1 вариант - не хватает давления насоса - или насос сдох или масла не хватает чтобы его насос мог накачать, соотв. или уровень недостаточный (90%) или насос помер(5%) 2 вариант - не передаётся - блок соленоидов или подтекает (прокладка, резиновые колечки, сами клапаны, шарики не попадают в их места из-за загрязнения) или не работает (высветится ошибка Р0700 и сканером дрб3 можно прочитать детальную информацию) или пакет уже не работает из-за износа фрикционов и дисков. 3 вариант - проблемы мозгов коробки, но это маловероятно советую начать с ПРАВИЛЬНОГО способа определения уровня масла в коробке, если появится ошибка Р0700 после точно верного уровня и обнуления мозгов клеммой - обращаться к коробочникам. p.s. забыл еще вариант - рабочая жидкость - не атф +4, а какой-нибудь дексрон 3. у меня, когда ночью гна улице ниже ноля, тоже с утра в аварийный режим уходит Акпп, пока не пргреется как следует, может такое из-за ушатоного фильтра в акпп быть? просто когда менял его, он мне тогда ещё не понравился, кетай галимый но выбора небыло... -------------------- Стратус 1997 2,5 V6
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:55 |
