Chrysler stratus 1995 2.5, Помогите разобраться |
3.10.2019, 11:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.6.2017 Пользователь №: 89 964 Реальное имя:Dmitry Город:Dzerginsk |
Здравствуйте! Помогите разобраться с платой Junction Blok. Решил на днях поменять лампочку в плафоне на потолке. Снял стеклышко достал обычную и вставил светодиодную. Загорелась все отлично. Закрывал стеклышко плафона и тут раздался какой то треск. Короче что то коротнуло. Теперь постоянно горит свет если дверь закрыта или открыта. не вырубается. Горит такой притухший. если перевести ползунок включения в режим ВКЛ. То загорается ярче. Если поставить на открывание дверей притухает и постоянно горит. Закрываешь двери а он горит все ровно постоянно и притухший. Уже залез в блок салоный что стоит с лева в торпеде где все предохранители. Все целые предохраны и провода тоже. Разобрал сам блок до платы. Ничего на вид нет выгоревшего. Так вот вопрос,какой пин на плате отвечает за подсветку салона? И КАКИЕ ДЕТАЛЮХИ В основном вылетают там? Может кто подскажет? Куда рыть?
3.10.2019, 12:50
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
3.10.2019, 16:26
хорошо я понял куда он входит. Это я понял. А подскажи если можешь. Каие детали на самом бодике прозванивать что бы вычислить.
3.10.2019, 16:43
3.10.2019, 21:13
Попробуй в тупую скинуть клемму с аккумулятора минут на 10 , вдруг бодик одумается.
4.10.2019, 13:32
Единственную лампочку, которую можно поменять "безболезненно"-это подсветка перчаточного ящика ( бардачек). Все остальные лампы можно менять на светодиодные при условии добавления в электрическую цепь нагрузочного сопротивления.
Установив светодиодную лампу вы сделали в электросети (практически) короткое замыкание, тк сопротивление светодиода во много раз меньше сопротивления спирали лампы. Реле, которое управляет включением света в салоне, подгорело (залипли контакты). -------------------- |
13.10.2019, 22:21
Единственную лампочку, которую можно поменять "безболезненно"-это подсветка перчаточного ящика ( бардачек). Все остальные лампы можно менять на светодиодные при условии добавления в электрическую цепь нагрузочного сопротивления. Установив светодиодную лампу вы сделали в электросети (практически) короткое замыкание, тк сопротивление светодиода во много раз меньше сопротивления спирали лампы. Реле, которое управляет включением света в салоне, подгорело (залипли контакты). Я понял. А не подскажите как оно выглядит? Я в принципе разбирал бодик что в салоне в торпеде слева. Там по моему их два. Если не ошибаюсь белое большое и маленькое рядом черное. Которая из них релюха на свет? И еще может подскажите как его вылечить? Можно ли феном с паяльной станции снять его и разборное ли оно? Сообщение отредактировал Polzovatel - 13.10.2019, 22:25 |
13.10.2019, 23:40
Однажды послали в космос двух собак и Чукчу. Пошел первый виток, с земли вызывают:
— Белка! — Гав! — Нажми красную кнопку! — Гав! Гав! Пошел второй виток. — Стрелка! — Гав! — Нажми белую кнопку! — Гав! Гав! Пошел третий виток. — Чукча! — Гав! — Ты что гавкаешь, …..! Накорми собак и смотри ничего не трогай! -------------------- + 375296551671
16.10.2019, 13:18
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск |
Единственную лампочку, которую можно поменять "безболезненно"-это подсветка перчаточного ящика ( бардачек). Все остальные лампы можно менять на светодиодные при условии добавления в электрическую цепь нагрузочного сопротивления. Установив светодиодную лампу вы сделали в электросети (практически) короткое замыкание, тк сопротивление светодиода во много раз меньше сопротивления спирали лампы. Реле, которое управляет включением света в салоне, подгорело (залипли контакты). Я понял. А не подскажите как оно выглядит? Я в принципе разбирал бодик что в салоне в торпеде слева. Там по моему их два. Если не ошибаюсь белое большое и маленькое рядом черное. Которая из них релюха на свет? И еще может подскажите как его вылечить? Можно ли феном с паяльной станции снять его и разборное ли оно? 1. Светодиодные лампочки на 12 в имеют токоограничительный резистор, не коротят, и ток намного меньше, чем у ламп накаливания. 2. Не знаю как в страусе, в вояджерах / караванах управление идет не через реле, а через микросхемы. Через реле стартер и еще что-то. Микросхемы корпуса побольше и ноги потолще. Так что скорее всего путь твой ведет к электрику. |
21.10.2019, 22:08
Единственную лампочку, которую можно поменять "безболезненно"-это подсветка перчаточного ящика ( бардачек). Все остальные лампы можно менять на светодиодные при условии добавления в электрическую цепь нагрузочного сопротивления. Установив светодиодную лампу вы сделали в электросети (практически) короткое замыкание, тк сопротивление светодиода во много раз меньше сопротивления спирали лампы. Реле, которое управляет включением света в салоне, подгорело (залипли контакты). Я понял. А не подскажите как оно выглядит? Я в принципе разбирал бодик что в салоне в торпеде слева. Там по моему их два. Если не ошибаюсь белое большое и маленькое рядом черное. Которая из них релюха на свет? И еще может подскажите как его вылечить? Можно ли феном с паяльной станции снять его и разборное ли оно? 1. Светодиодные лампочки на 12 в имеют токоограничительный резистор, не коротят, и ток намного меньше, чем у ламп накаливания. 2. Не знаю как в страусе, в вояджерах / караванах управление идет не через реле, а через микросхемы. Через реле стартер и еще что-то. Микросхемы корпуса побольше и ноги потолще. Так что скорее всего путь твой ведет к электрику. Спасибо. Буду тогда к электрику обращаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:33 |
