Не работает один цилиндр, Интрепид 2.7 2002г. |
16.7.2018, 23:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 871 Регистрация: 22.3.2008 Из: Тульская обл Пользователь №: 13 035 Реальное имя:Евгений |
Добрый вечер! Нужна ваша помощь. Несколько дней назад, утром, завел машину, сразу загорелся чек 0351(неисправна катушка первого цилиндра). Поменял катушки местами, ничего не поменялось. Потом поехал к электрику, тот сказал проблема в ЭБУ, а именно в разьеме. Поехал ко второму электрику тот пришел к такому же выводу. Так ездил несколько дней, заглушишь, разьем пошевелишь, все ноомально, через пару км опять нет искры. Бывает достаточно просто заглушить-завести. Других ошибок небыло. Сегодня решил проверить еще раз. Выдало целую кучу. P0301, 0113, 0118,0108,0123,0340,0335. Я уже настроился на замену ЭБУ, а тут теперь смущают последние две ошибки. Датчики коленвала и распредвала. Могли они появиться из за того что я ездил с неработающим цилиндром? Стоит ли покупать датчики или все гораздо серьезней? И подскажите еще, если все таки виноват во всем ЭБУ, то на какой его менять? На блоке много номеров daimlerchrysler p/n 04606769AA, рядом еще наклейка перевернутая authorized software apdate p/n 04896727AF. Если открыть крышку то под ней еще номер выбит p/n 04833844AD. VIN 2B3HD46R03H504943. Сейчас также временами не работает первый цилиндр, чаще не работает чем работает. Может ли быть проблема в грм, или он бы всегда не работал? Можно ли временами ездить пока найду новый ЭБУ? Извиняюсь если запутанно написал, просто не знаю что думать. Фото ЭБУ не могу загрузить сюда.
-------------------- Dodge intrepid 2.7 2002г.
УАЗ 31519 2004г. |
17.7.2018, 0:02
Хотел фото еще раз загрузить, не получилось
Сообщение отредактировал eyanov - 17.7.2018, 0:04 -------------------- Dodge intrepid 2.7 2002г.
УАЗ 31519 2004г. |
17.7.2018, 0:55
Выдало целую кучу. P0301, 0113, 0118,0108,0123,0340,0335. Я уже настроился на замену ЭБУ, а тут теперь смущают последние две ошибки. Датчики коленвала и распредвала. Могли они появиться из за того что я ездил с неработающим цилиндром? При эксплуатации авто с не работающим цилиндром выходит из строя катализатор. А при не исправном катализаторе бывает много разных ошибок. -------------------- |
17.7.2018, 1:02
[/quote] При эксплуатации авто с не работающим цилиндром выходит из строя катализатор. [/quote] В сервисе мастер сказал, что не работающий цилиндр у меня отключается(не поступает топливо)как только появляются проблемы с искрой, поэтотому пока не заглушишь не заработает. Или он не прав? Я теперь и на катализатор попал?( -------------------- Dodge intrepid 2.7 2002г.
УАЗ 31519 2004г. |
17.7.2018, 9:17
В сервисе мастер сказал, что не работающий цилиндр у меня отключается(не поступает топливо)как только появляются проблемы с искрой, поэтотому пока не заглушишь не заработает. Или он не прав? Я теперь и на катализатор попал?( Если мастер прав, то не прав я. Я не знал о такой "тонкости". -------------------- |
17.7.2018, 9:59
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
В сервисе мастер сказал, что не работающий цилиндр у меня отключается(не поступает топливо)как только появляются проблемы с искрой, поэтотому пока не заглушишь не заработает. Или он не прав? Я теперь и на катализатор попал?( Бегите от мастера этого и не оглядывайтесь. А второму мастеру Вы наверняка выложили версию первого и второй за нее уцепился ибо либо делать неохота либо не в курсе как )) Я не знал о такой "тонкости". О ней даже Крайслер не знал )) -------------------- |
17.7.2018, 12:43
Сегодня менял датчик распредвала, не помогло. Ошибки сбрасывал во время во время замены. Сейчас одна ошибка, по катушке первого цилиндра. Опять помогло "шевеление" разьема на ЭБУ. Пока стоит на месте работает ровно, стоит немного проехать опять троит. Решил теперь все таки менять ЭБУ. Подскажите где лучше купить в Москве? Или кто может отправить в Тулу транспортной компанией. По поводу цилиндра похоже, что отключает форсунку, так как если с работающей катушки сдернуть провод, и секунд десять не подключать, то работа цилиндра не возобнавляется. И где то на форуме тут читал про это (но это так пытаюсь себя успакоить))).
УАЗ 31519 2004г. |
17.7.2018, 12:48
так как если с работающей катушки сдернуть провод, и секунд десять не подключать, то работа цилиндра не возобнавляется. должно возобновляться, я и с форсунок разъемы сдергивал и с катушек ( точнее не сдергивал, а втыкал обратно из-за того что защелки сломаны)..все восстанавливалось -------------------- Russian Railways Forever
17.7.2018, 13:03
Тогда не знаю((( у меня не восстанавливается работа цилиндров. Может в 2002 г.в поменяли что-то ( опять надежды))). Вчера на других форумах тоже читал про такое. Правда там Мерседесы))))
УАЗ 31519 2004г. |
10.8.2018, 22:53
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 40 Регистрация: 3.4.2013 Из: г.Москва-г.Зеленоград Пользователь №: 60 698 Реальное имя:Дима Город:Зеленоград |
Шевеление разьема pcm может говорить о неисправности самой фишки разьема . Зеленый пин в самой группе отгнившая ножка . Причин много может быть .
Вплоть до рытвины на кулачке распредвала . Не пожалей времени отгони машину людям со знаниями . А то будешь по кругу ходить с желанием купить pcm . Не зная точной причины . -------------------- Конкордил су....а Большой (Крайслер Конкорд 04)
21.8.2018, 20:30
Вчера приехал ЭБУ, поставил и все проблемы исчезли. Всем кто учавствовал большое спасибо. ЭБУ прошили под мой вин. Заказывал в Калининграде, если кому будет нужно пишите в личку. Или если можно, то могу тут контакты написать. До Тульской области ехал блок около трех недель. На вид даже новее чем новый)))
УАЗ 31519 2004г. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:08 |
