Нужна помощь Дюранго1, разлетелся дифференциал заднего моста |
3.4.2017, 10:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 6.2.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 47 854 Реальное имя:Алексей |
Доброе время суток!
Парни может у кого завалялся задний мост на Дюранго 1 в гараже с парой 3.55, у меня разлетелся диф. при трогание машины с места. |
3.4.2017, 13:01
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 |
А сам мост мы угадать должны какой?
ВИН? Так же стоит заглянуть под машину и идентифицировать по картинке -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
3.4.2017, 15:15
Вин 1B4HS28N81F542385
Если судить по картинке то он 9 1/4 дюйма |
3.4.2017, 15:48
Вскрывали?
Дефектовку делали? Что выжило? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
3.4.2017, 16:08
Нет еще не вскрывал, я бы по возможности целиком мост поменял не залазя в дифференциал.
3.4.2017, 16:17
Свое починеное явно лучше чем чужое не известно какое
Может там только дифф поменять....А это не так уж и дорого -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
3.4.2017, 16:19
У нас в городе нету спецов что бы выставить зазор в главной паре
3.4.2017, 16:20
угу, а б.у. значит придет отрегулированный и капиталенный...
3.4.2017, 16:44
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь |
Завтра глянул какой лежит. Если тот что надо, контакты скину.
P.S. но Second верно говорит. Лучше перебрать, найти спецов. Сообщение отредактировал ЮраБорода - 3.4.2017, 16:53 -------------------- |
3.4.2017, 23:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 15.12.2010 Из: Москва (Тушино) Пользователь №: 35 614 |
Есть дифф в сборе. 9.25 без блокировки. Был снят в связи с переходом на Auburn.
Если нужно пишите в личку. |
4.4.2017, 8:33
О!
Расскажи как оно работает? В свое время выбира между ним и Трутраком... Ты используешь его для оффроуда или по городу? Щелчки? Удары? Износ? Как поворачивает? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
4.4.2017, 23:32
Включается очень мягко. Ни ударов ни рывков. При движении 5 км\ч с выкрученным до упора рулем (в основном при парковке в городе) его немного слышно.
Показалось, что при движении задним ходом его подключение более резкое и явное. На льду ведет себя предсказуемо. Если с газом немного переборщить перестраивается в соседний ряд. Очень помогает когда съехал одним колесом на обочечную грязь или наледь. Но машину прошлой весной все ж умудрился засадить в раскисшем вспаханном поле. Пришлось бегать в лес за палками (благо в 30 метрах начинался). Выехал сам. Вобщем доволен. Покупал его еще когда доллар 30 стоил. Машину эту делал для доезда на дачу зимой и на разные путешествия с семьей летом. Для обыденной езды по городу есть еще другая машина. Сообщение отредактировал Ingar - 4.4.2017, 23:35 |
4.4.2017, 23:55
Что то я туплю
У тебя такое? Auburn Limitied Slip Differential Chrysler 9.25 31 Spline 84-up. -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
17.4.2017, 23:46
Что то я туплю У тебя такое? Auburn Limitied Slip Differential Chrysler 9.25 31 Spline 84-up. Да. https://www.summitracing.com/int/parts/aub-...e/model/durango |
18.4.2017, 12:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл |
Свое починеное явно лучше чем чужое не известно какое Может там только дифф поменять....А это не так уж и дорого А подскажи пожалуйста, что 146% нужно купить при замене диффа на исправном мосту 9-1\4? Если можно с номерочками -------------------- Kirill Kopylov
18.4.2017, 12:45
В свое время выбира между ним и Трутраком... Так этот auburn те же яйца, что и оригинальный lsd. 1. Смысл за него переплачивать при замене открытого диффа? 2. Смысл родной lsd на него менять? 3. Или я чего не понимаю? -------------------- Kirill Kopylov
19.4.2017, 20:50
А подскажи пожалуйста, что 146% нужно купить при замене диффа на исправном мосту 9-1\4? Если можно с номерочками Я таки ни разу не Диман... Для вин 1B4HS28Y9XF607490 DMD: AXLE RATIO - 3.55 DRB: REAR AXLE - CORPORATE 9.25 LD КМК в твоем случае надо менять как минимум все что контачит с диффом, ГП и ведущей - а это по сути все кроме сальников и подшипников полуосей Как то тупо будет разобрать мост... и не смочь собрать обратно из-за критического износа.... А ты какую блокировку запланировал? И для каких целей? Я вот трутрак брал для передвижения зимой на RWD А у тебя и так 242-я РК А если для оффроуда или для корча, то надо Lock-Right Я кстати думал у о нем....но испугали удары и проблемы с поворотами... Номерков могу чуть позже наковырять всей требухи твоего моста -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
28.5.2017, 11:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 24 843 Реальное имя:денис |
https://motorland.by/auto-parts/dodge/duran...ij/sku-3153103/
у нас мост лежит, если еще надо. можно попробовать скидку сделать 10 проц. Но проще я думаю свой перебрать. Если развалились только шестерни, регулировать ничего не надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:41 |
