Распределитель топлива, Крайслер Нью Йоркер 1994 3,5л. |
18.2.2016, 21:22
поменял свечи, попробовал - работает нормально, только возле термостата всё в бензине! Снял уравнитель - вокруг форсунки всё мокро - в бензине. Теперь не могу снять распределитель топлива - точнее не могу рассоединить шланг (резина - железо) подачи топлива на эту рейку. Помогите!!! не надо разъединять шланг, надо отсоединять железные трубки от реек, там клипсы вверх вынимаются. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
8.3.2016, 2:39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл |
Рампу снимать однозначно надо.Форсунки стоят между нижним впуском и рампой.Ей же к впуску прижимаются болтами Не надо ее снимать. Там вообще то что не течет лучше не трогать. Вынуть форсунки из рампы можно просто сняв металлические держатели и привернув рампу обратно. Можно еще ее приподнять и бумажную прокладку поменять под ними. Отсоединение рампы по быстросъемам чревато потом долгим поиском и заказом уплотнительных колечек (подсказка: с образцом кольца нужно идти на авторынок, от какой-то рено, точно не помню, подошли кольца). -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
8.3.2016, 6:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 9.10.2015 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 80 985 Реальное имя:Евгений Город:Комсомольск-на-Амуре |
-------------------- Chrysler Vision 95 маленько тюнингованный.
Ford Explorer 93 проходимец. |
8.3.2016, 10:44
рекомендую прислушаться к тому, что если не течет, то лучше не лезть туда и не ковырять
7.4.2016, 9:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 6.5.2013 Из: Тирасполь Пользователь №: 61 703 Реальное имя:Анатолий |
Господа, возвращаюсь к теме - можно ли вытащить форсунку на двигле 3,5 для замены уплотнительного кольца, не снимая коллектор и рампу? в частности интересует форсунка первого цилиндра (дальний правый)? Очень мне не понравилось то, что сегодня утром под капотом увидел после того как завел мотор и машину начало колбасить.
7.4.2016, 19:55
Господа, возвращаюсь к теме - можно ли вытащить форсунку на двигле 3,5 для замены уплотнительного кольца, не снимая коллектор и рампу? в частности интересует форсунка первого цилиндра (дальний правый)? Очень мне не понравилось то, что сегодня утром под капотом увидел после того как завел мотор и машину начало колбасить. а что ты увидел? первый- это ближняя левая если у бампера стоять. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
8.4.2016, 9:05
#27
Господа, возвращаюсь к теме - можно ли вытащить форсунку на двигле 3,5 для замены уплотнительного кольца, не снимая коллектор и рампу? в частности интересует форсунка первого цилиндра (дальний правый)? Очень мне не понравилось то, что сегодня утром под капотом увидел после того как завел мотор и машину начало колбасить. а что ты увидел? первый- это ближняя левая если у бампера стоять. Да, именно ближняя левая. Из нее бензин течет, когда на холодную заводится. если ее пошевелить, прямо брызгается. Как течет? по кругу форсунки мокро, а под ней лужица. Сообщение отредактировал Rozysk - 8.4.2016, 9:07 -------------------- |
8.4.2016, 9:22
#28
вот там где синим отметил, там бензин
8.4.2016, 19:30
#29
ну попробовать без разбора остального можно,
надо посмотреть можно ли открутить и вытащить болты железной пластины, и тогда понятно будет. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
9.4.2016, 17:27
#30
Господа, возвращаюсь к теме - можно ли вытащить форсунку на двигле 3,5 для замены уплотнительного кольца, не снимая коллектор и рампу? в частности интересует форсунка первого цилиндра (дальний правый)? Очень мне не понравилось то, что сегодня утром под капотом увидел после того как завел мотор и машину начало колбасить. Ещё раз. Снимается декоративная накладка, впускной коллектор. Далее на той рампе где течёт отворачиваешь железную пластину, что крепит рампу. Сдвигаешь и снимаешь пластину, перед этим форсунки отсоединить, снять контактные раз'емы. Железная пластина снимается, далее со снятой пластиной рампа приворачивается обратно, берешь течную форсунку и удерживая рампу тянешь форсунку вверх. Меняются 2 резинки на форсунке и смазав силиконовой смазкой пихаешь форсунку обратно в рампу. Лучше сменить на всех форсунуах. Ибо потечет рано или поздно. Саму рампу от топливной системы отключать не надо!!! Если только там уже не течёт. Сборка в обратном порядке. Как на других-я не знаю, данное описание для 3.5 EGE. Сообщение отредактировал ICEMANf1 - 9.4.2016, 17:28 -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
10.4.2016, 20:47
#31
Ещё раз. Снимается декоративная накладка, впускной коллектор. Далее на той рампе где течёт отворачиваешь железную пластину, что крепит рампу. Сдвигаешь и снимаешь пластину, перед этим форсунки отсоединить, снять контактные раз'емы. Железная пластина снимается, далее со снятой пластиной рампа приворачивается обратно, берешь течную форсунку и удерживая рампу тянешь форсунку вверх. Меняются 2 резинки на форсунке и смазав силиконовой смазкой пихаешь форсунку обратно в рампу. Лучше сменить на всех форсунуах. Ибо потечет рано или поздно. Саму рампу от топливной системы отключать не надо!!! Если только там уже не течёт. Сборка в обратном порядке. Как на других-я не знаю, данное описание для 3.5 EGE. снял накладку, снял коллектор. Снял праву (по ходу движения) рейку. вот что там увидел я и не знал, что NIVEA подвизалась на ниве изготовления прокладок для авто. что я увидел дальше? (не фотографировал, ибо после Нивеи руки отказывались держать телефон) Дальше совершенно случайно оказалось, что в пятом цилиндре очень много несгоревшего бензина, прямо плещется. Были заменены все резинки на форсунках, клапане и металлических трубках на этой рейке. Раз уж влез - заменил резинки на форсунках и топливных трубках левой рампы, благо резинок было в достатке. Посадил рейки на прокладки из ремкомплекта двигателя, посадил впускной коллектор на прокладку, предварительно отодрав герметик, щедро намазанный предыдущим исследователем мотора, все собрал на место, подклчил все шланги-датчики, завел - троит. Из подозреваемой форсунки течь перестало, стал течь бензин откуда-то снизу, из-под катушки, в районе гнезда лямбды, по выпускному коллектору. Проверил все свечи - чистые, почистил контакты на свечных проводах (катушечные клеммы проводов 1 и 5 цилиндра практически раскрошились в руках - заменил), на катушке почистил клеммы - проблема осталась - троит и льет из выпускного коллектора бензин. Проверил форсунки 5-вольтовым блоком питания - все щелкают, проверил клеммы к катушкам лампочкой - моргает на заведенном в такт оборотам на всех шести форсунках, минус на всех форсунках постоянный, плюс - в такт оборотам. Есть какие-то идеи? Пора собирать форсунки в кучу и нести на стенд? Как так получается, что бензин попадает в выпускной, если и искра есть и форсунка щелкает в такт? Может ли форсунка щелкать, если она неисправна? Я так понимаю, я столкнулся с классическим случаем "форсунка льет". Что дальше посоветуете? -------------------- |
11.4.2016, 0:30
#32
снял накладку, снял коллектор. Снял праву (по ходу движения) рейку. вот что там увидел я и не знал, что NIVEA подвизалась на ниве изготовления прокладок для авто. что я увидел дальше? (не фотографировал, ибо после Нивеи руки отказывались держать телефон) Дальше совершенно случайно оказалось, что в пятом цилиндре очень много несгоревшего бензина, прямо плещется. Были заменены все резинки на форсунках, клапане и металлических трубках на этой рейке. Раз уж влез - заменил резинки на форсунках и топливных трубках левой рампы, благо резинок было в достатке. Посадил рейки на прокладки из ремкомплекта двигателя, посадил впускной коллектор на прокладку, предварительно отодрав герметик, щедро намазанный предыдущим исследователем мотора, все собрал на место, подклчил все шланги-датчики, завел - троит. Из подозреваемой форсунки течь перестало, стал течь бензин откуда-то снизу, из-под катушки, в районе гнезда лямбды, по выпускному коллектору. Проверил все свечи - чистые, почистил контакты на свечных проводах (катушечные клеммы проводов 1 и 5 цилиндра практически раскрошились в руках - заменил), на катушке почистил клеммы - проблема осталась - троит и льет из выпускного коллектора бензин. Проверил форсунки 5-вольтовым блоком питания - все щелкают, проверил клеммы к катушкам лампочкой - моргает на заведенном в такт оборотам на всех шести форсунках, минус на всех форсунках постоянный, плюс - в такт оборотам. Есть какие-то идеи? Пора собирать форсунки в кучу и нести на стенд? Как так получается, что бензин попадает в выпускной, если и искра есть и форсунка щелкает в такт? Может ли форсунка щелкать, если она неисправна? Я так понимаю, я столкнулся с классическим случаем "форсунка льет". Что дальше посоветуете? Была такая пьянка. Форсунка щелкает, но игла залипла, и форсунка лила постоянно. Пришлось менять форсунку. Стенд я сам колхозил из снятой рампы с установленными туда форсунками. Смысл в том что с одной стороны отверстие глушится, с другой через переходы и шланги подается под давлением карбклинер и поочередно на каждую форсунку подается питание. Делается дома в ванной, например. Еще рекомендую тут почитать http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=170547&hl= -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
11.4.2016, 0:53
#33
я реанимировал форсунки проще берёшь форсунку и к ней разъём с проводками , аэрозольный баллон с очистителем карбюратора с длинным носиком ( лучше получается с аэрозолем фирмы ГАНГ )на кончик носика наматываешь изоленты по диаметру входного отверстия форсунки , состыковываешь меж собой и подавая промывку в форсунку подаёшь импульсами напругу (у меня сын помогал ) как правило пары минут хватает оживить и промыть форсунку , побрызгал подождал и так по мере необходимости с повторами
-------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
11.4.2016, 8:59
#34
Я форсунки обычно мою без снятия, заодно и топливная система промывается
2.2.2017, 7:21
#35
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.11.2014 Из: Москва Пользователь №: 75 461 Реальное имя:Константин Город:Москва |
7.6.2018, 13:11
#36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 42 090 |
Ещё раз. Снимается декоративная накладка, впускной коллектор. Далее на той рампе где течёт отворачиваешь железную пластину, что крепит рампу. Сдвигаешь и снимаешь пластину, перед этим форсунки отсоединить, снять контактные раз'емы. Железная пластина снимается, далее со снятой пластиной рампа приворачивается обратно, берешь течную форсунку и удерживая рампу тянешь форсунку вверх. Меняются 2 резинки на форсунке и смазав силиконовой смазкой пихаешь форсунку обратно в рампу. Лучше сменить на всех форсунуах. Ибо потечет рано или поздно. Саму рампу от топливной системы отключать не надо!!! Если только там уже не течёт. Сборка в обратном порядке. Как на других-я не знаю, данное описание для 3.5 EGE. снял накладку, снял коллектор. Снял праву (по ходу движения) рейку. вот что там увидел я и не знал, что NIVEA подвизалась на ниве изготовления прокладок для авто. что я увидел дальше? (не фотографировал, ибо после Нивеи руки отказывались держать телефон) Дальше совершенно случайно оказалось, что в пятом цилиндре очень много несгоревшего бензина, прямо плещется. Были заменены все резинки на форсунках, клапане и металлических трубках на этой рейке. Раз уж влез - заменил резинки на форсунках и топливных трубках левой рампы, благо резинок было в достатке. Посадил рейки на прокладки из ремкомплекта двигателя, посадил впускной коллектор на прокладку, предварительно отодрав герметик, щедро намазанный предыдущим исследователем мотора, все собрал на место, подклчил все шланги-датчики, завел - троит. Из подозреваемой форсунки течь перестало, стал течь бензин откуда-то снизу, из-под катушки, в районе гнезда лямбды, по выпускному коллектору. Проверил все свечи - чистые, почистил контакты на свечных проводах (катушечные клеммы проводов 1 и 5 цилиндра практически раскрошились в руках - заменил), на катушке почистил клеммы - проблема осталась - троит и льет из выпускного коллектора бензин. Проверил форсунки 5-вольтовым блоком питания - все щелкают, проверил клеммы к катушкам лампочкой - моргает на заведенном в такт оборотам на всех шести форсунках, минус на всех форсунках постоянный, плюс - в такт оборотам. Есть какие-то идеи? Пора собирать форсунки в кучу и нести на стенд? Как так получается, что бензин попадает в выпускной, если и искра есть и форсунка щелкает в такт? Может ли форсунка щелкать, если она неисправна? Я так понимаю, я столкнулся с классическим случаем "форсунка льет". Что дальше посоветуете? я столкнулся с такими же симптомами после чистки форсунок и замены резинок, а чем закончился твой случай? это точно "форсунка льёт", или дело было в лямбда-зонде, как здесь предположили? -------------------- 1996' new yorker
7.6.2018, 16:17
#37
я столкнулся с такими же симптомами после чистки форсунок и замены резинок, а чем закончился твой случай? это точно "форсунка льёт", или дело было в лямбда-зонде, как здесь предположили? Проверить что форсунка льет в мотор на холостых можно выкрутив свечи. Где свечка мокрая, там и льёт -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:27 |
