Вновь подниму тему рулевой рейки (Течёт) на Крайслер (LHS) НьюЁркер 94 год., Опять потекла рейка... |
4.10.2012, 16:32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2012 Из: Россия Пользователь №: 54 653 |
Автомобиль - Крайслер (LHS) НьюЙоркер 94 год. Была течь рулевой рейки. После замены шланга высокого давления течь пропала, но через какое то время опять капает на выхлопную трубу или на двигатель - езжу весь в дыму из под капота.
Заехал к мастеру, он грит что рейка разболталась и при рулёжке сальники отодвигает рычагами или чем там ещё...Затягивать рейку не советует, т.к. будет закусывать, говорит. Из дешёвого ремонта посоветовал бы прикупить пыльник и хомутами его прижать с обоих сторон, чтобы не протекало (родной пыльник уже растрёпанный). Протекает с левой (водительской) стороны. В идеале советует покупать рейку и менять. Но судя по обсуждениям в темах, новых реек нет в природе, все они ремонтированные, даже из штатов. Отсюда вопросы: 1. От чего подойдут пыльники рулевой рейки 2. Где раздобыть незадорого б/у другую, но в приемлемом состоянии рейку 3. Или может течь проявилась вторично, т.к. где то выше есть неполадки (к примеру засорение насоса) Ну и другие соображения по этой теме может кто подскажет... |
4.10.2012, 19:12
Пыльник спасет только от капания в привычное место. И то на время.. Его задача собрать пыль, а задача сальника - не дать протечь маслу в рабочей зоне. На самом деле - снимать, дефектовать и ремонтировать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.10.2012, 19:31
На ебее от 100 до 300 долл без пересылки восстановленные, не все посылают в Россию, но проблема решается обращением к нужным людям. И резинки крепления там же взять можно. http://www.ebay.com/sch/Steering-Racks-Gea...y%2520Aspirated |
4.10.2012, 22:12
Согласен, что пыльник если и спасёт то лишь на какое то время. Мне это время как раз и нужно, чтобы найти рейку. Или ремкомплект для рейки. От чего подойдут эти пыльники? Может от чего то российского или...?
В вопросе я указал, что мастер говорил, что рейка разболталась. Возможно ли, что ему просто интересней, в финансовом плане, поменять одну рейку на другую, а с регулировкой может он не хочет возиться. Хотя наверняка вновь установленную рейку нужно регулировать. Это одно..... Другое - это может и не рейка разболталась, а наконечники и из за них рейка больше чем надо люфтит? Кстати "о птичках", если от руля отпуститься, то машину тянет влево. Читал тут же на форуме, что чел "поменял наконечники и течь из рейки пропала.". Так же читал, что повторная течь может возникнуть из-за засора насоса ГУРа. Почему задаю вопросы тут - это оттого, что есть повод не доверять мастеровым, Вы же бескорыстно ответите, а там надо платить даже в случае если мастер сделает что то неправильно, но обязательно найдёт внешнюю причину. Не хотелось бы месяцами быть в простое, так же не хотелось бы покупать детали не нуждающиеся в замене. Попадал уже так. |
5.10.2012, 0:47
где наконечники, а где рейка? и так же где насос, а где рейка?
если насос засорился допустим, то причем тут течь рейки? мне кажется вы очень смутно представляете себе работу этого узла, так что снимайте рейку и тащите ее в контору типа этой- http://www.gurauto.ru/ их масса уже по всей стране, точнее не скажу город ваш не известен, в яндексе ищите. там вам сделают из нее новую. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
3.12.2012, 22:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.1.2012 Из: Москва САО Пользователь №: 47 127 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Пыльник рулевой рейки покупал весной этого года в Академии. Цена вопроса около 800 руб. - Raybestos 430-1100.
Также купил ремкомплект рулевой рейки вот ссылочка: http://www.canada-motors.ru/?code=04935#title. Гимн геологов: "Кто ищет, тот всегда найдет". Сам сейчас занимаюсь ремонтом своего Доджа. Цепь ГРМ со звездами поменял, и теперь приступил к рулевой. Сегодня вечером снял бачок и насос. Завтра продолжу снимать. Делаю не быстро, т.к. времени мало трачу на это. И вот такой вопрос возник у меняя: кто-нибудь насосы ГУРа ремонтировал? они разборные? -------------------- Dodge Intrepid `94, 3.3L почти собрал))) еще немного, еще чуть-чуть
Chrysler Concorde '94, 3,5L еще одна игрушка (продан) Ford Explorer `91, 4.0L был на очереди, теперь на ходу у сестренки =) Toyota RAV4 '00 трёхдверка (Крошка Енот) |
4.12.2012, 0:01
И вот такой вопрос возник у меняя: кто-нибудь насосы ГУРа ремонтировал? они разборные? так вот кто последний ремкомплект взял в канаде...))) насос конечно разборный, но сомневаюсь, что можно в гараже это качественно сделать, вряд ли у тебя есть хороший пресс и токарный станок, у меня вот есть это все, и то я не полез. обратись лучше в гидроконтору какую-нибудь, там должны сделать. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
14.12.2012, 16:29
Товарищи! Снял я рейку. Почистил от грязи и стал разбирать. В процессе разбора понадобился специальный ключ (как ключ от болгарки, только пошире). Из сложного положения вышел приобретя жигулевский ключ (название не помню...). Фото позже выложу.
В процессе разбора возникали сложные ситуации из которых вышел победителем))) И оказалось вот что: стал сравнивать сальники, которые в рейке, с теми, что в рем.комплекте. Оказалось в рейке не хватало штук 5 сальников!!! На выходных буду вычищать ее и думаю даже соберу. Саму рейку, судя по следам от прошлого ремонта, уже перебирали... Скажу Вам честно, сложного ничего нет. Из хитрых приспособлений - только мудреный ключ и самодельный съемник сальников, который представляет из себя метровую шпильку М10 с резьбой + шайбы + гайки. Я ее ремонтировать не собираюсь, поэтому токарные станки мне не нужны... О конечных результатах отпишу =) Сообщение отредактировал Сергей Gornyak - 14.12.2012, 16:38 -------------------- Dodge Intrepid `94, 3.3L почти собрал))) еще немного, еще чуть-чуть
14.12.2012, 19:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 16.3.2010 Из: Таганрог Пользователь №: 29 194 Реальное имя:Сергей |
кто-нибудь насосы ГУРа ремонтировал? они разборные? Сальник с подшипником менял,но насос для этого не разбирал,только шкив спрессовывал,сам насос разборный,однотипный с ним разбирал(Форд, Опель),сзади стопорное кольцо,только когда его снимают,начинают в вал колотить,выбивая кусок крышки.Так что поаккуратнее.Сальник если не ошибаюсь, 19026517 Кортеко. -------------------- Vision 3.5 TSI 94`, Jeep Cherokee 4.0 HO 95`
14.12.2012, 20:12
кто-нибудь насосы ГУРа ремонтировал? они разборные? Сальник с подшипником менял,но насос для этого не разбирал,только шкив спрессовывал,сам насос разборный,однотипный с ним разбирал(Форд, Опель),сзади стопорное кольцо,только когда его снимают,начинают в вал колотить,выбивая кусок крышки.Так что поаккуратнее.Сальник если не ошибаюсь, 19026517 Кортеко. Спасибо! Следом буду насос перебирать=) -------------------- Dodge Intrepid `94, 3.3L почти собрал))) еще немного, еще чуть-чуть
14.12.2012, 20:49
Вот он! Им открутил пластмассовую гайку и торцевой стопор (он хитрый очень).
Ключ для подтяжки шаровых пальцев и амортизаторов! покупал в Георгий-А ул. Красных зорь д. 21 (круглосуточный). цена 170 руб. www.auto-geo.ru Сам ключ
Сообщение отредактировал Сергей Gornyak - 14.12.2012, 20:51
30.4.2018, 22:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 4.11.2016 Из: красногорск Пользователь №: 87 028 Реальное имя:Владимир Город:Красногорск |
День добрый. Рейки от 300м на нью йоркер подойдут? От конкорда 94 года рейка подойдет? Моей рейки тоже пришел пипец.
30.4.2018, 23:46
Куплю рейку на нью йоркер 94 год.Двигатель 3,5
1.5.2018, 2:26
Насчет 300м не подскажу, а конкорд 94 вроде на нашей же базе, ходовая вроде как у всех одинаквая.
И есть раздел барахолка, как со спросом, так и с предложением, там думаю быстрее найдется. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
1.5.2018, 10:42
Понял. Не могу в барохолке тему открыть на спрос.
1.5.2018, 18:14
Там тема для СПРОСА - ОДНА - ИЩУ ДЕТАЛь, я так понимаю, можно еще написать в раздел по этому же поколению, но там больше продажа.
29.5.2018, 0:59
рейки разные
93-95- крепление скобами, не взаимозаменяема с 96-97- крепление за уши на рейке, 300м- крепление за уши, но не подойдет на лх1 -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
2.6.2018, 2:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 9.10.2015 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 80 985 Реальное имя:Евгений Город:Комсомольск-на-Амуре |
Не совсем так...У меня на Вижине 95 стояла рейка со скобами. В запасе была с ушами. По размерам они одинаковы. Досконально не помню процедуру,но довольно легко я ее установил. Вроде болты длинее ставил и скобу одну оставил. Фотки дома были,посмотрю. Работает без замечаний. Но был нюанс,вал рулевого оказался повернут на 90 градусов относительно прежнего положения. Пришлось переставлять руль.Возможно это была ошибка ранее делавшихся ремонтов. Но в целом замена возможна.
-------------------- Chrysler Vision 95 маленько тюнингованный.
Ford Explorer 93 проходимец. |
8.6.2018, 13:32
и скобу одну оставил. ну вот именно, с водительской стороны ухи подойдут, а с пассажирской нет, но там и балки разные, не ляжет нового образца так, как она должна лечь. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
8.6.2018, 16:37
Нашлось пара фоток по замене рейки. Одна со скобами,другая с ушами. Не скажу чтоб сильно морочился с установкой. По размерам и присоединительным они одинаковы. Не буду утверждать про все,но эти почти одинаковы. Думаю,есть модификации о которых шла речь выше.
IMG_20170914_224612__________________________.jpg ( 218,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 -------------------- Chrysler Vision 95 маленько тюнингованный.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:55 |
