Датчик температуры испарителя. |
21.7.2018, 19:20
Добрый вечер всем.Вот постигла и меня беда.Не включается кондей.Нашел что обмотка муфты замкнута-перемотал.Напрямую работает.На диагностике приговорили датчик температуры испарителя.Высокое напряжение.Вопрос где находиться этот датчик.Ну и номерок можно.Спасибо.
21.7.2018, 21:21
Воткнут прямо в испаритель.
21.7.2018, 21:34
Воткнут прямо в испаритель. То есть чтобы его достать надо разобрать все это?В смысле отопитель в салоне. -------------------- |
21.7.2018, 22:48
Нет. Фото в Вотсапе.
-------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
21.7.2018, 23:01
датчик обледенения?
-------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
22.7.2018, 8:00
Нет. Фото в Вотсапе. Спасибо Костя. В очередной раз жалею,что живу далеко от Москвы. -------------------- |
22.7.2018, 9:17
Лёшь, дай фото датчика. Сегодня едет перевозчик в москву, завезёт тебе бесплатно. датчик тебе подарю.
22.7.2018, 9:20
Лёшь, дай фото датчика. Сегодня едет перевозчик в москву, завезёт тебе бесплатно. датчик тебе подарю. Сань спасибо.Но пока нету фото как и датчика.Сейчас занят другой.На свою не хватает времени.И такое бывает.Завтра залезу.Фото будет конечно,чтобы все видели. -------------------- |
22.7.2018, 19:35
22.7.2018, 21:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 15.4.2011 Из: Обнинск Пользователь №: 39 018 |
То есть если у меня покрывается льдом вход трубок кондея в салон и перестаёт работать кондей, то у меня умер датчик в испарителе. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 г.в.
23.7.2018, 8:26
Для начала посмотри чистоту испарителя или фильтр салона (если есть).Проверь выключается ли муфта компрессора при работе.Компрессор должен работать с постоянными перерывами.Например 15 сек работает -20 сек нет.И так постоянно.Время перерыва может быть разное.Ну и конечно компьютерную диагностику ещё никто не отменял.
У тебя может ещё и клапан ТРВ мог заклинить.Ну и датчик температуры.Хорошобы проверить в такие моменты давление в системе. -------------------- |
23.7.2018, 11:48
Вот и закончилась моя эпопея.Причина оказалась довольно простой-не ожидал.Просто на датчике образовался налет с грязью.Видимо после замены подшипников мотора отопителя-грязь пошла дальше.А может просто совпало.Сам испаритель уже чистил весной.Может и это помогло.Почистив все это -кондей заработал.Всем спасибо.
Выкладываю фотки самого датчика температуры испарителя.Меняется очень просто. Просто потянуть на себя ,он и вылезет. а это его номер Грязь не фоткал-просто не ожидал,что будет эффект.Теперь вывод один.Салонный фильтр ДОЛЖЕН БЫТЬ. -------------------- |
28.7.2020, 15:59
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2013 Из: Обнинск Пользователь №: 63 635 |
Добрый вечер! В тему, есть вопрос. Вышел из строя датчик температура испарителя Крайслер гранд вояджер 2001 г.в. полностью в обрыве.
Не могу в каталоге найти его оригинальный номер, нашел заменитель 4SEASON 37371, но там 28 дней доставка. Вопрос, может кому известен номинал терморезистора, чтобы его перепаять и все. Ехать на юга, а кондей не пашет. Помогите советом. |
30.7.2020, 8:50
Добрый вечер! В тему, есть вопрос. Вышел из строя датчик температура испарителя Крайслер гранд вояджер 2001 г.в. полностью в обрыве. Не могу в каталоге найти его оригинальный номер, нашел заменитель 4SEASON 37371, но там 28 дней доставка. Вопрос, может кому известен номинал терморезистора, чтобы его перепаять и все. Ехать на юга, а кондей не пашет. Помогите советом. Понял, что машина не новая и наверно нет уже здесь таких владельцев. Если кому будет полезно, то термистор там установлен 10 кОм при 25 градусах, с отрицательным коэф., но надо искать именно с каплевидной формой, иначе не зайдет в отверстие. можно этот B5761-S 103-F40 10кОм 1% |
8.8.2020, 21:14
Смысл ставить обманку.А если будет обмерзание?А кондей не знает об этом и будет холодить. Надо искать именно датчик.
10.8.2020, 18:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.10.2016 Из: Allemagne Пользователь №: 86 685 Реальное имя:Виталий Город:Beckum |
Так он вроде и хочет датчик отремонтировать, заменив в нём главную деталь: термистор (он же терморезистор или термосопротивление). Агерес ведь не на простое сопротивление меняет.
Цитата Термисторы с отрицательным температурным коэффициентом представляют собой температурнозависимые резисторы, сопротивление которых уменьшается при повышении температуры. Они чаще всего используеются для прецизионного измерения температуры в автомобильной, бытовой и промышленной электронике, в системах связи. https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40 -------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп) 12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000) 04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел) 10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012) |
10.8.2020, 18:25
Пардон.Не внимательно прочитал.Просто мне электрик ставил какую то штучку вместо датчика,чтобы обмануть.Чтобы не выкидывали ошибку и кондей мог запускаться от кнопки.Короче ещё тот геморрой.Приходилось самому вкл.-выкл.,чтобы не заморозить кондей.Короче ещё тот геморрой.Вот я и подумал,что он тоже хочет обмануть систему.
11.8.2020, 13:27
Понятно.
Обычно для этих целей используют резисторы, они не меняют своё сопротивление. На старой машине я себе в натяжители ремней такие ставил, после аварии. -------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:23 |
