цепь грм 2,7, как правильно поставить метки |
20.11.2014, 21:39
на цепи три метки , две по одному звену , одна - два звена , ставлю по одному звену на распредвалы , а двойную метку на коленвал , получается на распредвалах метки смотрят в середину (градусов под 60 )по отношению к плоскости голов , а сдвоеная метка выше звезды коленвала у болта натяжного башмака ! подскажите ! ( коленвал в положении первый поршень в вмт
-------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
20.11.2014, 21:48
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 419 Регистрация: 24.10.2009 Из: Чехов МО Пользователь №: 25 753 Реальное имя:Михаил Город:Чехов |
Двойное на звезду где датчик распредвала.. так будет вернее. А так, если что поиск... справа вверху.
-------------------- Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
Chrysler 300C 5.7 AWD 2006 8-916-783-25-5девять |
20.11.2014, 21:49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 11 Регистрация: 20.6.2014 Из: Москва Пользователь №: 72 295 Реальное имя:Дмитрий |
Одинарная метка на правый (по ходу движения авто) распредвал, двойная - на левый, одинарная - на коленвал.
20.11.2014, 21:51
И коленвал при установке - не 1 в ВМТ )).
20.11.2014, 21:58
До этого ТС и сам дойдет))))
20.11.2014, 22:00
Одинарная метка на правый (по ходу движения авто) распредвал, двойная - на левый, одинарная - на коленвал. спасибо и ещё вопрос : двойную как ставить ? на какую ? переднюю , посередине или заднюю ? -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
20.11.2014, 22:02
Между выделенными звеньями. И еще раз, не обращайте внимание на ВМТ. Остальные, веделенные -зуб на середину звена.
Сообщение отредактировал Mihiti - 20.11.2014, 22:03 -------------------- Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
21.11.2014, 9:38
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 665 Регистрация: 11.2.2013 Из: Анна 36rus Пользователь №: 59 106 Реальное имя:Сергей |
Скинь почту, я тебе книгу пришлю.
21.11.2014, 9:53
22.11.2014, 12:54
всем большое спасибо ! рад отзывчивости ! хотелось бы услышать как решается проблема с люфтом натяжителя цепи , и исчезновением резинового уплотнителя
13.1.2017, 13:36
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2016 Из: Псков Пользователь №: 87 721 Реальное имя:Павел Город:Псков |
Всем привет...у меня цепь старого образца, там нет звеней золотистых и вообще ни каких пометок нету...что делать? Помогите люди добрые!
13.1.2017, 22:30
Отмой цепь от всех загрязнений. Звенья есть. У меня тоже цепь старого образца и всё там есть. Удачи в ремонте.
15.1.2017, 23:03
Всем привет...у меня цепь старого образца, там нет звеней золотистых и вообще ни каких пометок нету...что делать? Помогите люди добрые! отмойте цепь полностью метки найдутся ,потом найдите тему ,,куда исчезает резиновое кольцо с натяжителя цепи,, я ранее сталкивался с этим и нашёл решение проблемы ,уже почти 50 000 км накатал после переделок -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:53 |
