Что за штекер, неизвестный штекер из жгута проходящего по катушкам |
12.3.2013, 14:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 28.8.2011 Из: Алматы Пользователь №: 43 085 Реальное имя:Andrew Город:Almaty |
Разбираясь со втулками увидел непонятный штекер, который никуда не подключен, никуда не дотягивается, выходит из жгута, в который собраны все катушки на свечи. Ума не приложу, кто такой и зачем. Есть соображения, товарищи крайслероводы???
12.3.2013, 15:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 28.7.2012 Из: Вологда Пользователь №: 53 452 |
Конденсатор это...
Тем контактом который торчит из него цепляется на массу. Папа должен прикручен быть на крышке клапанов, из самой крышки должен торчать болт м6 вроде, на енго прикручивается как раз этот папа. Сообщение отредактировал BuT - 12.3.2013, 15:15 |
12.3.2013, 15:20
Разбираясь со втулками увидел непонятный штекер, который никуда не подключен, никуда не дотягивается, выходит из жгута, в который собраны все катушки на свечи. Ума не приложу, кто такой и зачем. Есть соображения, товарищи крайслероводы??? Не понял, как это? -------------------- |
12.3.2013, 17:49
Конденсатор это... Тем контактом который торчит из него цепляется на массу. Папа должен прикручен быть на крышке клапанов, из самой крышки должен торчать болт м6 вроде, на енго прикручивается как раз этот папа. в смысле вот это не понял, что и куда :( -------------------- |
12.3.2013, 18:12
в смысле вот это не понял, что и куда :( На второй головке у тебя такой же должен быть... Около свечного отверстия 6 цилиндра посмотри, там должен быть болт с резьбой м6, На нем прикручена клемочка, этот конденсатор одевается на клемму. Можешь припаять другой разьем, у меня они сломаны я так и буду делать... |
12.3.2013, 20:34
в смысле вот это не понял, что и куда :( На второй головке у тебя такой же должен быть... Около свечного отверстия 6 цилиндра посмотри, там должен быть болт с резьбой м6, На нем прикручена клемочка, этот конденсатор одевается на клемму. Можешь припаять другой разьем, у меня они сломаны я так и буду делать... Утром буду поискать. Но вообще - вокруг, в пределах досягаемости, нет никаких клем. Но поищу. Вдруг не понял, что это ОНО! Спасибо. -------------------- |
12.3.2013, 23:10
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
в смысле вот это не понял, что и куда :( На второй головке у тебя такой же должен быть... Около свечного отверстия 6 цилиндра посмотри, там должен быть болт с резьбой м6, На нем прикручена клемочка, этот конденсатор одевается на клемму. Можешь припаять другой разьем, у меня они сломаны я так и буду делать... это на 2,7 такие штуки есть? на 3,5 не видел подобных. Для чего они? -------------------- Chrysler Voyager
12.3.2013, 23:30
Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман |
конечно 2.7.по фотке должен как отче нашь знать)
-------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
12.3.2013, 23:53
На 3.5 тоже есть. С боков рядом с клапанными крышками, где масса прикручивается, торчат.
-------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
12.3.2013, 23:57
Черные такие прямоугольные.
Сообщение отредактировал (@нёк:) - 12.3.2013, 23:57 -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
15.3.2013, 16:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 17.2.2013 Из: самара Пользователь №: 59 321 Реальное имя:евгений |
клапанная крышка крепится болтами м6 (ключик на 10) по кругу и есть болты типа (шпилька) которые есть крепления для жгута проводки (такие пласмасывые черные крепления что на жгуте )по три штуки вдоль клап. крышек. и так же есть такие же шпильки 2 ш т. в каждой крышке в середине стоят вот на ближней что к стеклу крепить папу на гайку м5 помоемому.
15.3.2013, 21:01
Я тоже буду цеплять куда-нибудь. А вообще это для чего? Я без него полтора года езжу. Для чего это вообще? Что дает? Есть варианты?
25.4.2013, 17:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2013 Пользователь №: 61 044 |
Аналогичная проблемка. Из-под впускного коллектора торчит разъем ''мамка'' - по мануалу датчика детонации. А вот куда он должен подключаться никак не могу найти. Мерял - на разъеме присутствует переменное напряжение, которое при подгазовке увеличивается примерно вдвое. Диагностика говорит о неисправности цепи датчика детонации. Расход повышенный, двигатель на средних оборотах потряхивает. Если кто знает - опишите пожалуйста где ''папка'', в каком направлении смотреть?
Машина - 300м 2,7 л 2002года. |
28.4.2013, 9:25
это мама идет между головок и по мойму дотянуться без снятия головок ни как. я когда жгут менял так и не смог снять этот разъем со снятым колектором пришлось откусить и скрутки делать.но этот провод идет между головок со сторон стекла прям в двс ровно меж головок .
28.4.2013, 17:59
То есть провод с мамой надо искать между головками ? Попробую снять впускной коллектор и пошарить рукой . Интересно - провод с мамой это сам датчик? Датчик как раз расположен между головок.
29.4.2013, 13:40
как выглядит сам датчик я не знаю, но провод уходил между головок я так и не смог снять его со снятым коллектором ??? пришлось наращивать.
29.4.2013, 14:11
Большое спасибо, думаю разберусь. Удачи вам в ремонте интрепид.
30.4.2013, 18:39
со своим трепой я уже отчаялся ни кто не чего не знает ???
17.5.2013, 20:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 9.1.2013 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 58 264 Реальное имя:Виктор Город:Минеральные Воды |
Минусовые клеммы чтобы не было наводки в приемнике.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2001г.
Я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно! |
18.5.2013, 0:28
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2013 Из: Moscow Пользователь №: 62 018 Реальное имя:Слава |
в смысле вот это не понял, что и куда :( На второй головке у тебя такой же должен быть... Около свечного отверстия 6 цилиндра посмотри, там должен быть болт с резьбой м6, На нем прикручена клемочка, этот конденсатор одевается на клемму. Можешь припаять другой разьем, у меня они сломаны я так и буду делать... А как собственно это сделать? Посмотрел вчера, у меня похоже тоже отвалились. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:44 |
