замена торпедо |
замена торпедо |
28.8.2014, 11:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 2.8.2013 Из: москва Пользователь №: 64 193 Реальное имя:Наиль |
28.8.2014, 11:11
панель под Автостик.
Проблема может быть в том что не включится режим L например, если рычаг упрется. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
28.8.2014, 11:16
28.8.2014, 11:22
Приборке все равно. Она сигнал берет с селектора Акпп.
Вопрос лишь о подсветке режимов на самой панели и ходе рычага. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
30.8.2014, 20:54
Если оставить проводку от старой торпеды, могут быть проблемы с совместимостью? Там фишек каких не хватить, разъемчиком?
31.8.2014, 21:25
Проводке пофиг, а вот сами приборки отличаются. 300м-кая идет обязательно под автостик и блок АБС. Из-за этого без шифтера коробка будет несколько иначе работать(не будет режима 3 и L). Если машина без абс, придется прошивать приборку.
31.8.2014, 21:37
#27
я незнаю что я сделал неправильно, но приборная панель от трехсотки, отказывается работать корректно. Не реагирует ни одна из стрелочек, одометр не показывает ничего, по после 10-15 секунд зажигания в нем выскакивает ошибка "no bus". Табло режима коробки передач так же "бредит". Не тухнут предупреждающие индикаторы
бортовой комп, не показывает ни одной цифры. В целом машина заводится, не глохнет и может ездить. Господа, что делать то? как решить проблему? где я что то неправильно соеденил? Если машина без абс, придется прошивать приборку. с этого места поподробнее |
1.9.2014, 9:43
#28
я незнаю что я сделал неправильно, но приборная панель от трехсотки, отказывается работать корректно. Не реагирует ни одна из стрелочек, одометр не показывает ничего, по после 10-15 секунд зажигания в нем выскакивает ошибка "no bus". Табло режима коробки передач так же "бредит". Не тухнут предупреждающие индикаторы В целом машина заводится, не глохнет и может ездить. Господа, что делать то? как решить проблему? где я что то неправильно соеденил? Если машина без абс, придется прошивать приборку. с этого места поподробнее 1. Перво-наперво проверить, что на приборку уверенно приходит "шина" (бело-фиолетовый провод) и приходит на правильный контакт. 2. Скорее не прошивка приборки нужна, а адаптация с помощью дилерского сканера. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2022416 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
1.9.2014, 9:44
#29
я вот о чем думаю, у меня в бодике от 300m есть пятый маленький разъем, мне в него от моей конокрдовской проводки нечего воткнуть. Что проще сделать, вживить нужый провод или переставить бодик от моего конкорда?
1.9.2014, 9:48
#30
2. Скорее не прошивка приборки нужна, а адаптация с помощью дилерского сканера. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2022416 читал тему утром сегодня, уже ищу с кем бы поблизости сконтачиться |
1.9.2014, 9:58
#31
1.9.2014, 10:13
#32
на приборку уверенно приходит "шина" (бело-фиолетовый провод) и приходит на правильный контакт Там два контакта для приборки, на какой именно смотреть? там только один контакт - С1-5 Где второй? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
1.9.2014, 10:20
#33
там только один контакт - С1-5 Где второй? простите за тупость, я наверное не правильно понимаю вас, я полагал речь идет о двух разъемах идущих в приборную панель. Этот бело-фиолетовый провод, должен идти от бодика? если да, то в какой из двух разъемов идущих в приборке должен тянутся этот провод? |
1.9.2014, 10:47
#34
там только один контакт - С1-5 Где второй? простите за тупость, я наверное не правильно понимаю вас, я полагал речь идет о двух разъемах идущих в приборную панель. Этот бело-фиолетовый провод, должен идти от бодика? если да, то в какой из двух разъемов идущих в приборке должен тянутся этот провод? Хм... Ты вообще в схемы заглядывал? Если нет - то сделай это немедленно! :-) В какой разъём идёт провод шины я уже написал - С1-5 P.S. провод "шины" идёт не "от бодика" и не "в бодик". Эта "шина". Она по всей машине растянута... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
1.9.2014, 12:55
#35
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Коллеги, если речь о PCI шине, то там фиолетово-желтый провод. К тому же не все йогурты одинаково полезны - если на машину 2000 года пытаться ставить приборку от 2004, есть информация, что работать она не будет. А вот наоборот - пожалуйста. (На машине 2004 приборка от 2000 работает без проблем) Как то так. Кстати, с бортовыми компами та же фигня.
По поводу фишечки на бодике - забить. Она для пропорциональной рейки, коей, как я понимаю, в машине нет. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
1.9.2014, 12:57
#36
Хм... Ты вообще в схемы заглядывал? Если нет - то сделай это немедленно! :-) Я профан в этом деле...знаю, правильней всего было не лезть в самостоятельную замену, но друзья крайслероводы убедили что нет ничего сложногои если что ни помогут, и теперь все разводим руками. Я поверил что все логически можно подключить, но оказалось одной логики тут мало... |
1.9.2014, 13:06
#37
Коллеги, если речь о PCI шине, то там фиолетово-желтый провод. К тому же не все йогурты одинаково полезны - если на машину 2000 года пытаться ставить приборку от 2004, есть информация, что работать она не будет. А вот наоборот - пожалуйста. (На машине 2004 приборка от 2000 работает без проблем) Как то так. Кстати, с бортовыми компами та же фигня. По поводу фишечки на бодике - забить. Она для пропорциональной рейки, коей, как я понимаю, в машине нет. У него машина 2002 года... Все должно работать... И ставит он, судя по всему, с одногодки... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
1.9.2014, 13:07
#38
Если оставить проводку от старой торпеды, могут быть проблемы с совместимостью? Там фишек каких не хватить, разъемчиком? Ну а вот и ответ :-)))) Торпедные проводки до 2002 шли одни, а после - другие. И если торпеду со старой машины втыкнуть вместе с проводкой в более свежую, очень велик шанс, что работать кое что не будет. Так что абсолютно верная рекомендация - читать схемы. Там много интересного :-)))) Скорее всего вся канифоль в несовместимости фишки С200, такая синяя кубиком - часть проводов с 2002 года пустили не через нее , а по другим фишкам. Так что вполне может быть, что торпеда потеряла шину. Надо изучать схемы. У него машина 2002 года... Все должно работать... И ставит он, судя по всему, с одногодки... Да, тогда соглашусь - должно. Но год переходной, возможно в торпеде кое что по старому образцу. Тут надо смотреть фишки. К ТС - а торпеда то старая стоит или уже новая? -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
1.9.2014, 13:13
#39
Новая торпеда уже стоит, с бодиком от 300М, проводка моя от конкорда
1.9.2014, 13:16
#40
Я профан в этом деле...знаю, правильней всего было не лезть в самостоятельную замену, но друзья крайслероводы убедили что нет ничего сложногои если что ни помогут, и теперь все разводим руками. Я поверил что все логически можно подключить, но оказалось одной логики тут мало... А я и сейчас скажу, что в этом нет ничего сложного. И многие уже проделывали это со своим авто... Просто, когда человек сам собирается вносить такие изменения, подразумевается что у него есть под рукою китайский тестер и он имеет представление как им пользоваться... Давай начнём с самого начала: опиши максимально точно с какого года на какой ты ставишь и что конкретно было уже установлено/заменено. Брал ли ты новую приборку в рабочем состоянии? Сам видел что она рабочая? Что либо заменять лучше всего пошагово, то есть сначала подключается и проверяется ТОЛЬКО одна приборка и т.д... Ещё раз повторюсь, на разъём С1 приборки на 5-ый контакт должна приходить шина. Надо убедиться что она точно туда доходит... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 23:17 |
