Пара вопросов по Вояджеру |
6.3.2017, 19:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 25.2.2014 Пользователь №: 69 675 Реальное имя:Semen |
Собственно возникла пара вопросов:
1. Какого размера и формы стоят колечки под штуцером подачи и слива масла с турбины на дизеле? Потекло масло из под шруцера слива ((( 2. Кто разбирал рулевую колонку? Проблема - руль болтается вверх-вниз и влево-вправо. Как я понимаю, там какая-то втулка или подшипник, которому пришел конец? 3. Как можно отключить СОВСЕМ заводскую сигналку, вернее иммобилайзер. ПРи его срабатывании горит лампочка Alarm Set и машина не заводиться или заводиться и глохнет. Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 12.3.2017, 22:28 |
7.3.2017, 14:03
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
По первому пункту: прокладку фланца слива найти сложно, я делал из паронита. Трубка подачи подключается стандартным болтом банджо, медные шайбы под него есть в любом магазине.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
12.3.2017, 19:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 30.9.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 74 189 Реальное имя:Виталий |
Собственно возникла пара вопросов: 1. Какого размера и формы стоят колечки под штуцером подачи и слива масла с турбины на дизеле? Потекло масло из под шруцера слива ((( 2. Кто разбирал рулевую колонку? Проблема - руль болтается вверх-вниз и влево-вправо. Как я понимаю, там какая-то втулка или подшипник, которому пришел конец? 3. Как можно отключить СОВСЕМ заводскую сигналку, вернее иммобилайзер. ПРи его срабатывании горит лампочка Alarm Set и машина не заводиться или заводиться и глохнет. 2. открути пластиковые чехлы, может крепление отжалось. Думаю дело в мелочи 3. иммобилайзер отключается прошивкой и перепайкой мозгов (100 уе в Беларуси в среднем) |
13.4.2017, 18:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 74 991 Реальное имя:Константин Город:Минск |
По 3 пункту, замок зажигания не менял случайно? На замке стоит, скажем так датчик, который реагирует на ключ. Ключ чипованный.
-------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:13 |
