Стартер, Втягивающее |
9.2.2017, 16:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 30.4.2011 Из: Чехов, Моск.обл Пользователь №: 39 538 Реальное имя:Владимир |
Всем здравия желаю! Есть непонятки по стартеру. Додж Караван, 2000 г. рождения, 3.0L Стартер, снят, на руках. Дэнсо4686104.
При штатном подключении закипает аккумулятор, даёшь питание на плюс мотора и на корпус, крутит, на плюс втягивающего и корпус, бендикс выскакивает но не крутит, второй плюс и бендикс выскакивает и крутит, вроде как всё нормально. Но это когда всё напрямую. Разобрал, прозвонил. +12 бендикса звонится с корпусом, и пятак плюсовой тоже с корпусом звонится. Подскажите это лечится, или новый надо искать, я так понимаю втягивающее не разборное. Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 12.2.2017, 22:42 |
10.2.2017, 10:08
Всем здравия желаю! Есть непонятки по стартеру. Додж Караван, 2000 г. рождения, 3.0L Стартер, снят, на руках. Дэнсо4686104. При штатном подключении закипает аккумулятор, даёшь питание на плюс мотора и на корпус, крутит, на плюс втягивающего и корпус, бендикс выскакивает но не крутит, второй плюс и бендикс выскакивает и крутит, вроде как всё нормально. Но это когда всё напрямую. Разобрал, прозвонил. +12 бендикса звонится с корпусом, и пятак плюсовой тоже с корпусом звонится.Подскажите это лечится, или новый надо искать, я так понимаю втягивающее не разборное Считается, что неразборное, но аккуратно разобрать можно. Мне разбирали на Циррусе в свое время, чтобы пятаки на 180 повернуть. |
10.2.2017, 22:39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 8.4.2007 Из: гомель Пользователь №: 7 323 Реальное имя:Евгений |
Меняй пятаки однозначно
13.2.2017, 17:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 738 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Всем здравия желаю! Есть непонятки по стартеру. Додж Караван, 2000 г. рождения, 3.0L Стартер, снят, на руках. Дэнсо4686104. При штатном подключении закипает аккумулятор, даёшь питание на плюс мотора и на корпус, крутит, на плюс втягивающего и корпус, бендикс выскакивает но не крутит, второй плюс и бендикс выскакивает и крутит, вроде как всё нормально. Но это когда всё напрямую. Разобрал, прозвонил. +12 бендикса звонится с корпусом, и пятак плюсовой тоже с корпусом звонится. Подскажите это лечится, или новый надо искать, я так понимаю втягивающее не разборное. Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Если мне память не изменяет, у Denso тяговое реле разборное. Обмотка ( + 12 тонкий)тягового реле должна звониться с корпусом. Нижний звонится с корпусом через щетки стартера. Верхний контакт не звонится с корпусом. Возможен износ щеток, износ или залипание контактной пластины на пятаках тягового реле. Закисание сердечника тягового реле. Короткое замыкание в катушке тягового реле ( по запаху можно опрелелить, ваняет паленой обмотккой). Так же возможно помирает аккумулятор. Сообщение отредактировал DaImOnD - 13.2.2017, 17:19 -------------------- |
13.2.2017, 17:28
Цитата Так же возможно помирает аккумулятор. Не исключено КЗ в банке АКБ. При большой нагрузке в таком АКБ вскипает проблемная банка. Попробуй с другим АКБ. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:58 |
