помогите определится с JB |
8.2.2017, 12:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
защелкала релюшка при включении габаритов и ближнего света. ну релюшку то я нашел, слышно.
А вот определится что это и зачем. начал смотреть схемы JB - во первых картинка ну никак не соответствует фото. беру из WD 97 года - нижний ряд три реле. 98- три реле. 99-96 три реле. 2000- три реле. у меня машина 97 года- нижний ряд начинается с предохранителя, потом ЧЕТЫРЕ реле. по всем схемам - там REAR WINDOW DEFOGGER RELAY, то бишь как я понимаю это обогрев стекла ? и явно не имеет никакого отношения к освещению. замыкание необходимых к замыканию контактов говорит что релюшка за габариты задние отвечает. соотв. вопрос что это за модель JB такая, и какую документашку под него искать? -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
8.2.2017, 15:26
Может не гадать, а сразу посмотреть схемы к своей машине (NS)?
Сообщение отредактировал Black_LX - 8.2.2017, 15:27 |
8.2.2017, 15:36
Может не гадать, а сразу посмотреть схемы к своей машине (NS)? GS вообще то. европеец же. "Код модели кузова: GSYH52 Двигатель: ENC 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel Engine(VM44B? VM69B? VM41B?) Коробка передач: DD3 5-Speed Manual Transmission (подозреваю "A598 MANUAL TRANSAXLE 5 SPEED") Модельный год: 1996 Дата производства: 29.02.1996 GS - VOYAGER (GRAZ) (US, 1997)" >начал смотреть схемы JB - во первых картинка ну никак не соответствует фото. беру из WD 97 года я с этого и начал. не подходит. Сообщение отредактировал Rupert - 8.2.2017, 15:39 -------------------- ----
8.2.2017, 20:57
есть вариант где J - park lamps relay
9.2.2017, 9:13
есть вариант где J - park lamps relay похоже но не он. у меня в нижнем ряду четыре реле, и крайний слева- свет. но все же на всякий случай- это что за модель, какого года wiring diagram искать? -------------------- ----
9.2.2017, 12:03
- у тебя JB - 96г (уникальный)))
A - Door Unlock Relay B - Door Lock Relay C - Daytime Running Light Relay D - Combination Flasher Relay E - Left Front Door Unlock Relay F - Rear Blower Relay G - ABS Main Relay H - EBL Relay (rear window defogger relay) I - Not Used J - Park Lamp Relay K - Speaker Power Relay L - Horn Relay M - Courtesy Lamp Relay https://cloud.mail.ru/public/FbRk/jXPUGPwFD -------------------- + 375296551671
9.2.2017, 12:54
>уникальный ох блин. я прямо засветился от счастья Спасибо преогромнейшее. скажите, а еще чего нибудь нет по нему? в смысле хотя бы где взять? "а то так есть хочется что аж переночевать негде"(С) ? ЗЫ я так понимаю ELM с него коды читать не будет...... -------------------- ----
9.2.2017, 16:31
... в смысле хотя бы где взять? ... "если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы." (еврейская мудрость) в идеале - взять с платного ресурса ??? (или найти того, кто поможет) Сообщение отредактировал aelas - 9.2.2017, 16:40 -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 3:34 |
