Не заводиться!, а потом заводиться!! |
18.10.2016, 11:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 23.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 588 |
Всем привет. Караван 93г 2.5 бензин моновпрыск. История следующая. Раньше заводился в любую погоду как часы. Полгода назад стал дурить! Поменено ! 1 бензонасос 2свечи, трамблер, провода, катушка. 3 датчик МАР. Ошибок нет. Причем мозет завестись с полоборота. и работать целый день. А может тупо не заводится . искра при этом есть и свечи мокрые. Прикуриваешь, заводится с таким трудом, что наверно скоро стартер сгорит Уже стал думать на погоду! он как пенсионер то болит то не болит С мозгами может что то случится? Иногда обсать и сЪжеч охота
18.10.2016, 12:37
Свечи могут быть мокрыми, потому что бензин не распыляется, а просто течет - если давление бензонасоса низкое.
18.10.2016, 14:08
насос новый.
18.10.2016, 19:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 84 301 Реальное имя:Илья Город:Тарко-Сале |
Питание, проводка на мозги, ДПКВ, состояние аккумулятора.
Сообщение отредактировал Ilay - 18.10.2016, 19:11 -------------------- Grand Voyager 3.3 EGA AWD 94
18.10.2016, 21:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.7.2012 Из: МО Подольск Пользователь №: 53 187 Реальное имя:Денис |
Питание, проводка на мозги, ДПКВ, состояние аккумулятора. ДПКВ не будет искры, да и бенз с моника не польется -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
18.10.2016, 21:49
акаммулятор новый 75а/ч. Сегодня завелся как новый. Завтра проверю!
Сообщение отредактировал zmey073 - 18.10.2016, 21:49 |
18.10.2016, 22:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
нету в этом двигателе ДПКВ,трамплёр с холлом стоит,а датчик положения дроссельной заслонки может приуныл,попробуй снять провода и завести.
Сообщение отредактировал Басалай - 18.10.2016, 22:30 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
19.10.2016, 15:39
попробую.что должно быть?
Сообщение отредактировал zmey073 - 19.10.2016, 15:48 |
19.10.2016, 16:13
Блин, но он же сволочь работает отлично. Я работаю на нем,несколько дней езжу,потом поставлю и Лотерея брать следующий заказ или хз. Заведется или нет.
19.10.2016, 21:13
попробую.что должно быть? изношен может быть и при старте показывает нажатую педаль газа,после прогрева подключаю и ездит целый день. -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
19.10.2016, 21:51
завелся как новый! снял разйем заслонки, чуть попердел и поднял обороты до 1200, зажег чек,заглушил ,одел назад , завелся и чек погас!! тварь и тарохтит бля!!!!
Сообщение отредактировал zmey073 - 19.10.2016, 21:54 |
19.10.2016, 21:57
в пятницу на заказ и хз что исполнит
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:39 |
