стеклоподъёмник правой передней двери не работает |
5.10.2009, 13:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 4.10.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 25 323 |
всем доброго дня.
почитав все темы, симптомы моей неисправности немного отличаются от приведенных и в связи с этим хочу спросить. подъёмник не работает ни с водительской , ни с пассажирской, причем не работает и кнопка закрывания замка двери, при нажатии видно, как мерцает свет в салоне, значит питание есть, а мотор мертвый (наверное) есть, что проверить на разбирая мотора? и как он снимается? пробовал откручивать, но болты вращаются в резинках и все тут. авто крайс вояджер 2001 года (с новой мордой) -------------------- Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
5.10.2009, 14:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 7.1.2008 Из: Одинцово Пользователь №: 11 446 Реальное имя:Дарья, Сергей |
Если по поводу снятия обшивки двери, то она на защелках. А когда обшивка двери снимается, то там уже все просто и наглядно. У меня на караване вниз не открывалось, а вверх нормально, при том что тоже не жужжало, вылечилось покупкой кнопки на разборке (Нати) где-то за 500 руб (точно не помню).
-------------------- Додж Караван 2004 - серебро
Крайслер Неон 2000 г. - продан |
5.10.2009, 15:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 14.4.2009 Из: Минска Пользователь №: 21 562 |
Прозвони проводку кнопки, если все нормули, проверь приходит-ли плюс к моторчику, а если он проходит, то снимай крышку моторчика и проверь щетки. Скорее всего либо они стерлись, либо пружинки подклинило, либо просто засалились(просто протри якорь и щетки).
6.10.2009, 7:34
спасибо всем, либо кнопка, либо части моторчика, всё ясно. А если на момтор 2 провода пустить для проверки его работоспособности, не спалю я там ни чего? так же ведь наверняка продиагностирую, наверное...
6.10.2009, 10:15
Попробуй на прямую от АКБ, только там трудно подлесть.
6.10.2009, 11:48
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
Попробуй на прямую от АКБ, только там трудно подлесть. Тока разъёмы с BCM поснимай! А вообще это похоже на перетёртую проводку, которая коротит на кузов или (менее вероятно) плохая "масса" на BCM. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
6.10.2009, 12:58
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 4.4.2006 Из: Пермь Пользователь №: 2 053 |
У меня себринг 2004 г. такая же хрень. Сначала на водительской двери, потом на пассажирской. У меня оказалось плохой контакт в разъеме кот. находится в двери около моторчика. Только подлезть сложно. Я разъем разъединил побрызгал ВэДешкой и все стало ок
6.10.2009, 13:31
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 432 Регистрация: 15.1.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19 448 Реальное имя:Михаил |
У меня еще зимой приговорили BCM (не гаснет надпись на приборке No bus после выключения зажигания). На пассажирской двери после этого стеклоподъемник опускался через раз, а потом и вовсе перестал. Иногда пробую- он работает. Хорошо, что хоть поднимает ВСЕГДА, а то это был бы кошмар :-).
-------------------- Yamaha FZ-400
Kawasaki Versys 650 Honda CR-V 2000 |
Гость_Анатолий335_* |
11.10.2009, 14:51
Если с питанием все нормально, не торопитесь с заменой моторчика, к которой Вас будут склонять в мастерской.
Разберите моторчик (очень просто, только обшивку двери придется снимать полностью). Та часть (медная или из какого-то другого цветного металла) к которой прилегаю щетки пригарает (становится черной), контакт пропадает - мотор не работает. Почистите мелкой наждачкой это место до блеска, собираете назад и все работает! Мной проверено на водительской двери своего авто. |
11.10.2009, 19:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 4.4.2007 Из: Курск Пользователь №: 7 277 Реальное имя:Александр |
Если с питанием все нормально, не торопитесь с заменой моторчика, к которой Вас будут склонять в мастерской. Разберите моторчик (очень просто, только обшивку двери придется снимать полностью). Та часть (медная или из какого-то другого цветного металла) к которой прилегаю щетки пригарает (становится черной), контакт пропадает - мотор не работает. Почистите мелкой наждачкой это место до блеска, собираете назад и все работает! Мной проверено на водительской двери своего авто. Да, поможет, но не надолго. Следующий этап - замена щеток. Я сейчас как раз на нем.)) Мучаюсь поиском чего нибудь похожего на щетки мотора. ПыСы чернота на контактных пластинах якоря этож не грязь, а уголь со щеток так что на контакт врятле влияет. Сообщение отредактировал NEWER - 11.10.2009, 19:25 -------------------- |
14.10.2009, 15:05
Заменил щетки. Все заработало. Пара нюансов. Сначала, как и все пошел в мастерскую электроинструментов. Но, барышня на приемке просветила что в инструментах используются угольные щетки, а у меня медноугольные. Следущий этап - авторынок. Почти ничего похожего. Ну нашел какието тазовские. Как сказал продавец - универсальные. Вроде медь просматривается через уголь)). Обточил вроде подошли. Пришлось припаять от остатка штатных щеток мамки разъемов в тазовских был просто кусок гибкого провода. Вставлять довольно неудобно если не снимать редуктор. Помучался сначала потом снял и все быстро сделал. Ну вроде все.
Сообщение отредактировал NEWER - 14.10.2009, 15:05 -------------------- |
14.10.2009, 16:05
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей |
Ну нашел какието тазовские. Я уже писал об этом в аналогичной теме. У меня они прикипали в направляющих. Пришлось смазать маслом. Теперь всё классно -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
9.11.2009, 13:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 383 Регистрация: 11.11.2005 Из: Москвы Пользователь №: 692 Реальное имя:Юрий Город:Троице-Сельцо |
а никто не пробовал поставить движок от стеклоподъемника "нашемарки"? Я тут в магазе видел за 500 рэ что-то похожее, по форме вроде похож. щетки небость точно одинаковые, а вот если движок целиком махнуть?! Кто чего сказать может?!
А так движок полностью новый будет PS странно что на наши машинки отдельно нет -------------------- |
Гость_xandrex_* |
10.11.2009, 0:26
всем доброго дня. почитав все темы, симптомы моей неисправности немного отличаются от приведенных и в связи с этим хочу спросить. подъёмник не работает ни с водительской , ни с пассажирской, причем не работает и кнопка закрывания замка двери, при нажатии видно, как мерцает свет в салоне, значит питание есть, а мотор мертвый (наверное) есть, что проверить на разбирая мотора? и как он снимается? пробовал откручивать, но болты вращаются в резинках и все тут. авто крайс вояджер 2001 года (с новой мордой) У меня было все тоже самое только началось с задней двери : проверил питание все идет но мотор стоит , снял мотор разобрал привод закис где он в корпусе вращается почистил щетки и все заработало но передний посложнее снять чем задний . |
22.11.2009, 15:40
всем доброго дня. почитав все темы, симптомы моей неисправности немного отличаются от приведенных и в связи с этим хочу спросить. подъёмник не работает ни с водительской , ни с пассажирской, причем не работает и кнопка закрывания замка двери, при нажатии видно, как мерцает свет в салоне, значит питание есть, а мотор мертвый (наверное) есть, что проверить на разбирая мотора? и как он снимается? пробовал откручивать, но болты вращаются в резинках и все тут. авто крайс вояджер 2001 года (с новой мордой) починил!!! просто снял моторчик, промыл статор с ротором, смазал, прочистил коллектор и собрал, заработало!!!! но на сколько я понимаю, не надолго, следующим этапом пойдёт замена щеток, там реально, всё элементарно. -------------------- Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
29.5.2010, 18:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ногинск Пользователь №: 27 306 Реальное имя:Владимир Город:Ногинск |
всем доброго дня. почитав все темы, симптомы моей неисправности немного отличаются от приведенных и в связи с этим хочу спросить. подъёмник не работает ни с водительской , ни с пассажирской, причем не работает и кнопка закрывания замка двери, при нажатии видно, как мерцает свет в салоне, значит питание есть, а мотор мертвый (наверное) есть, что проверить на разбирая мотора? и как он снимается? пробовал откручивать, но болты вращаются в резинках и все тут. авто крайс вояджер 2001 года (с новой мордой) починил!!! просто снял моторчик, промыл статор с ротором, смазал, прочистил коллектор и собрал, заработало!!!! но на сколько я понимаю, не надолго, следующим этапом пойдёт замена щеток, там реально, всё элементарно. Элементарно, да не элементарно оказалось..... Пол дня убил на этот моторчик. И питание проверил(приходит), и всё почистил и смазал, и щетки заменил(от дрели поставил, предварительно обточив их) ....глухо, как в танке. И только почитав более внимательно ещё раз тему обратил внимание, что щетки должны быть МЕДНО-ГРАФИТОВЫЕ, а я запендюрил обычные графитовые, какие дома нашел. Видимо проблема в щетках. Все магазины в округе обежал-никаких щеток ваще ! Засада настоящая. Будем искать. -------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
29.5.2010, 20:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 13.5.2008 Из: Подольск Пользователь №: 14 186 Реальное имя:Максим |
Я на рынки взял первые попавшиеся щетки от дрели, подточил, поставил, все работает!!!
30.5.2010, 8:57
Я на рынки взял первые попавшиеся щетки от дрели, подточил, поставил, все работает!!! Значит всё равно не такие щетки. Сегодня утром пошел в гараж, поставил на место старые, пододвинул их поближе к ротору, собрал всё и........ЗАРАБОТАЛО ! Значит действительно в щетках дело, но НЕ ВСЕ ЙОГУРТЫ ОДИНАКОВЫ ! Буду искать щетки МЕДНОГРАФИТОВЫЕ и менять после того как эти снова умрут. Сообщение отредактировал vkurdaev - 1.6.2010, 20:15 -------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
Гость_погонщик TOWNa_* |
1.6.2010, 13:06
Тоже сегодня е...ся.Ничего не помогло.Щетки ставил и медно-графитовые и просто графитовые.Промывал-протирал..Толку ноль.Пподключил ТАЗовский подьемник-все работает.Симптоматика.Вниз открывает-вверх четь поидет(см2)и сдыхает.Потом ни вниз,ни вверх.Проходит некоторое время, поднимаю верх с помощью руки.Походу у меня какое-нибудь сопротивление в моторчике померло.
Кстати на будущее всем:Меднографитовые щетки покупал от шнивы. 250руб.но обточить надфилем все равно придется.Называется реле-регулятор.Разбирать его не надо.Надо аккуратно немного отогнуть пайки и перекусить провода. Сообщение отредактировал погонщик TOWNa - 1.6.2010, 13:10 |
2.6.2010, 12:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 20.11.2008 Из: Питер Пользователь №: 18 292 Реальное имя:Виталий |
У меня проблема в том, что в задней пассажирской двери стекло опускается, а до конца не поднимается, приходится с руками закрывать. Дело в моторчике?
-------------------- Chrysler Sebring 2004г. 2,4l sedan.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:55 |
