Постоянно сбрасываются часы на магнитоле. |
Гость_S M_* |
12.3.2007, 0:51
Постоянно сбрасываются часы на магнитоле.Настройка станций сохраняется. Магнитола с СД. Какая точно не знаю. Машина Караван 2001 г.
Это глюк магнитолы или в электрике копать? А еще магнитола СД не распознает. Вставляю диск и ни какой реакции. Это лечится? Где-нибудь чинят нашу музыку? |
12.3.2007, 7:44
Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580 |
Если можно - немножко побольше информации: магнитола штатная? сбрасывает часы в каком случае: после выключения зажигания или в произвольном режиме во время работы? Кстати, в магнитоле RDS есть? Не читает обычные CD или например CD читает а CD-R нет. Если магнитола не штатная, и установлена самостоятельно (в 2001 году чаще кассетниками комплектовали), а часы сбрасываются только на стоянке, возможно при подключекии перепутаны местами провода BAT и ACC. Ну а если на ходу то это клиника. По поводу чтения CD... Если читает выборочно, то есть там внутри, на головке лазера, волшебная регулировочка. Ну а если не читает ничего то видимо на стол хирургу. Ремонтирую вроде бы в ЭРТА.
Гость_S M_* |
12.3.2007, 12:12
Если можно - немножко побольше информации: магнитола штатная? сбрасывает часы в каком случае: после выключения зажигания или в произвольном режиме во время работы? Кстати, в магнитоле RDS есть? Не читает обычные CD или например CD читает а CD-R нет. Если магнитола не штатная, и установлена самостоятельно (в 2001 году чаще кассетниками комплектовали), а часы сбрасываются только на стоянке, возможно при подключекии перепутаны местами провода BAT и ACC. Ну а если на ходу то это клиника. По поводу чтения CD... Если читает выборочно, то есть там внутри, на головке лазера, волшебная регулировочка. Ну а если не читает ничего то видимо на стол хирургу. Ремонтирую вроде бы в ЭРТА. Магнитола штатная. Часы сбрасываются после выключения зажигания. Когда машина постоит. Если выключить ненадолго, то могут не сброситься. Сбрасываются часы и при манипуляциях с диском. Когда вставляю или извлекаю диск часы могут сброситься. На ходу часы не сбрасываются. Диски не читает никакие, в т.ч. самые обычные звуковые сd. Вставляю диск, и ничего не происходит. Радио как играло, так и играет. Только на кнопку ивзлечение реагирует. |
Гость_Vanuxa_* |
12.3.2007, 12:51
В ТЕМУ: время периодически скачет на час вперед и обратно в норму на магнитоле, минуты показывает точно ?
12.3.2007, 13:23
Периодическое изменение показаний времени может быть связано с работой системы RDS, так как в самом сигнале присутствует команда синхронизации времени, но не на всех радиостанциях следят за его сезонным переводом.
То что магнитола штатная не говорит о том, что она изначально там стояла. А вот в случае, если она была самостоятельно установлена прежним владельцем возможны варианты. Дело в том, что до 2001 года штатным подклбчением служил разъем 2х7 ног. Позже стали использовать 22-х ногий. Мопар выпускал специальные переходные адаптеры. Возможно прежний хозяин не стал тратится на дополнительный переходник и выбрал свой путь. В любом случае не помешает заглянуть - что там сзади. Проблему чтения дисков можно попробовать начать решать с чистки головки лазера. В моей практике был случай, когда причиной неработоспособности оказался кассовый чек, статикой прилипший к свеже-купленному диску и засунутый вместе с ним в проигрыватель. Что показывает дисплей при отказе читать диск? Слышно ли то, что он пытается прочесть диск, раскручивает его и совершает прочие механические действия? Для чистки можно попроовать использовать, специально для этого выпускаемый, балон с сжатым воздухом (прдается в Чип и Дип). -------------------- |
Гость_Zet_* |
12.3.2007, 13:30
А у меня вообше негодяй читает только избранные диски! Причём диск может быть в хлпм зацарапаный и будет читаться тлично, а бывает засовываешь в магнитолку свежекупленный диск он его читает читае, читает читает выдаёт ерор и выкидывает. Бывает заводится диск не с первого раза, сунешь его несколько раз и как запоёт...
В чём у меня может быть причина? Магнитолка штатная. |
12.3.2007, 13:43
Это какраз лечится регулировкой лазера. Хотя нужна определенная сноровка, тваердость руки и акуратность. На самой лазерной головке, сбоку на маленькой монтажной плате есть небольшой потенциометр (под шлицевую отвертку шириной 1мм). Возьми самый нечитаемый диск и поворачивая потенциометр на небольшой угол добейся его уверенного считывания. (повернул немного - проверил, еще повернул, снова проверил и так далее). Надо заметить, что данная прцедура увеличивает эмиссию лазера чем сокращает оставшийся срок его жизни. Следующая станция - замена.
12.3.2007, 13:45
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 9.4.2006 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 2 109 |
может сбрасывается время из-за того, что села батарейка внутри магнитолы, та, что идет на подпитку апмяти
-------------------- Dodge Journey 2,4
12.3.2007, 13:54
может сбрасывается время из-за того, что села батарейка внутри магнитолы, та, что идет на подпитку апмяти Чувствуется компьютерная подготовка! :-) В бытовых устройствах такое решение редкость. Батарейкой служит сам аккумулятор. При извлечении ключа снимается напряжение с провода ACC но постаянно запитан провод BAT. тем самым сохраняя выбранные предустановки. Кстати на своей магнитоле заметил, что память настроек радиостанций энергонезависимая. -------------------- |
Гость_samas_* |
12.3.2007, 14:01
У моего друга была такая-же проблемма на ЛЕХУСЕ
Сбрасывались часики. Оказалось проблемма в АКБ Хотя она исправно заводила машинку В результате после смены АКБ часики перестали сбрасываться. Может и здесь такая-же ситуация. |
12.3.2007, 14:08
Готов немного поспорить, неоднократно встречал магнитолы с таблеткой внутри, которая идет на подпитку часов, на память каналов стоит геркон, а вот часы отдельно.....
решалось все просто (спрашиваешь как возникает глюк, владелец говорит, что вот раньше, часы не сбрасывались, потом через неделю как снял аккум, потом день, потом минут пять, если просто снять тут же поставить обратно клемму аккума, то все нормально, а чуть дольше, сбрасывается) лечится просто, ставишь новую таблетку и все -------------------- Dodge Journey 2,4
12.3.2007, 14:16
Готов немного поспорить, неоднократно встречал магнитолы с таблеткой внутри, которая идет на подпитку часов, на память каналов стоит геркон, а вот часы отдельно..... решалось все просто (спрашиваешь как возникает глюк, владелец говорит, что вот раньше, часы не сбрасывались, потом через неделю как снял аккум, потом день, потом минут пять, если просто снять тут же поставить обратно клемму аккума, то все нормально, а чуть дольше, сбрасывается) лечится просто, ставишь новую таблетку и все Даже не знаю - спорить или нет... 7 лет продаю и устанавливаю магнитолы. С энергонезависимой памятью встечал всего пару раз. А геркону там вовсе нечего делать! Но в любом случае это не имеет отношения к данной теме, так как никто не отсоединяет батарею. Как вариант - проблема в нарушении цепи питания. -------------------- |
Гость_S M_* |
12.3.2007, 14:48
Снял магнитолу.
Part No P56048567AH Daimler-Chrysler Date Code 1661 0753 Разъемы и на магнитоле и ответные части 2х7, серый и черный. Про диски. Когда вставляю диск - никакой реакции. Не слышно никаких звуков что диск раскручивается. Как будто его там и нет. Только при нажатии на кнопку EJT диск выплевывается обратно. На экране тоже что было до вставки диска. Либо часы, либо показывает радиостанцию. Иногда при вставке диск как будто во что-то упирается. В этот момент часы сбрасываются на О. Текущая радиостанция тоже теряется - магнитола переходит в режим АМ, громкость 0. Если переключить на FM, то включается станция по умолчанию. Настройки радиостанций в памяти не сбиваются. |
12.3.2007, 15:23
Снял магнитолу. Part No P56048567AH Daimler-Chrysler Date Code 1661 0753 Разъемы и на магнитоле и ответные части 2х7, серый и черный. Про диски. Когда вставляю диск - никакой реакции. Не слышно никаких звуков что диск раскручивается. Как будто его там и нет. Только при нажатии на кнопку EJT диск выплевывается обратно. На экране тоже что было до вставки диска. Либо часы, либо показывает радиостанцию. Иногда при вставке диск как будто во что-то упирается. В этот момент часы сбрасываются на О. Текущая радиостанция тоже теряется - магнитола переходит в режим АМ, громкость 0. Если переключить на FM, то включается станция по умолчанию. Настройки радиостанций в памяти не сбиваются. Это достаточная информация. Проблема внутреняя, скорее всего контактного свойства. При наличии небольших радиотехнических навыков, для начала можно взглянуть самому. Особенно на то, во что так драматично упирается диск. Думаю чтобы это увидеть достаточно будет снять верхнюю крышку. Но вобще-то лучше в ремонт... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 12:11 |
