MoparAMGARПустой4
> Dodge intrepid продублировать провод, Dodge intrepid продублировать провод
Schemer
сообщение 5.6.2014, 10:15
Пользователь №: 45 782
Коробка время от времени на спящих полицейских в аварийный режим переходит.
Диагностировался у электрика с репутацией.
Вот ТЗ от электрика, если кто-то знает, где конкретно тот же TCK находится, я бы сам его продублировал. (Атлантик моторс зарядили 130$ за такую работу. Они и раньше замечались в разводилове, но тут вообще перегиб.)
iDriver
Chrysler intrepid 2000 3.2
Ivanych
сообщение 5.6.2014, 12:42
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
http://engine-codes.com/p0781_chrysler.html
Только эта ошибка не по датчику давления 2-4. Есть еще ошибки ?
Думаю дело обстоит так:
АКПП переключается на вторую передачу и ждет подтверждения об этом от датчика давления (находиться внутри блока соленоидов) пакета 2-4. А этого не происходит. Активируется эта ошибка.
Электрик имел ввиду проверить цепь этого датчика давления. Если она цела, то ищи проблему в самомблоке соленоидов.
Schemer
сообщение 5.6.2014, 13:05
Ошибка только эта. По симптомам большая вероятность, что дело именно в проводке (при переезде спящих полицейских, а в дождь и на ровном месте).
Так можете сориентировать в какой области этот провод находится и блок TCK ?
Именно так! Если заводить машину под наклоном в несколько градусов носом вниз, то 90% что ошибка будет на старте (скатываюсь на нейтралке, а потом завожусь и все Ок).
Сообщение отредактировал Schemer - 5.6.2014, 13:07
iDriver
Schemer
сообщение 5.6.2014, 13:12
Почитал ваш линк. Завышенный уровень масла в АКПП может каким-то образом быть причиной?
iDriver
Ivanych
сообщение 5.6.2014, 14:09
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Нет конечно.
У тебя точно где то обрыв или КЗ по проводу датчика 2-4.
Где он находиться точно не скажу, погугли.
Schemer
сообщение 5.6.2014, 14:44
Никто не может въехать что такое TCK на картинке => СТО не берутся за работу. Подскажите хоть что такое TCK. Второй квадрат это сама АКПП, верно?
iDriver
Ivanych
сообщение 5.6.2014, 15:05
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Он ошибся на рисунке. На самом деле TCM - Transmission Control Module - электронный блок управления АКПП.
Это рядовая работа для электрика - найти оборваный провод.
Schemer
сообщение 5.6.2014, 15:16
Спасибо! Теперь меня СТОшники понимать начали :) Записался уже
iDriver
Ivanych
сообщение 5.6.2014, 17:43
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Тему только не бросай.
Потом напиши чем кончилось.
Schemer
сообщение 7.6.2014, 15:52
Вопрос решен!
На даче, из любопытства, решил посмотреть что же это за провод и куда он идет. Открыл капот, нашел эти два разъема, лежащие на рулевой. Смотрю, а рулевая аж блестит (так натерлась). В ощзем, провода лежали и стерлись. Переворачиваю желто-черный провод - протерт полностью, вместе с ним и оранжевый. Изолировал их.
Хотел разъединить и пустить ПОД рулевую (очевидно так и должно было быть), но разъединить не получилось, красный фиксатор достал, на защелку надавил, но нифига. В неудобном месте находятся. Может хитрик есть какой? Пока я их подвязал, чтобы больше не терлись. Замечен еще очень сильно протертый крайний зеленый провод на втором разъеме, он случайно не за датчик заднего правого колеса отвечает?
iDriver
Tigerrus
сообщение 5.8.2018, 18:01
Пользователь №: 70 269
Реальное имя:Андрей
Цитата(Schemer @ 7.6.2014, 17:52) *
Вопрос решен!
Чем дело-то закончилось? Победой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2018, 22:43Дизайн IPB
