MoparAMGARПустой4
> Присадки стоп-течь, Помогут или навредят?
dimonb29
сообщение 11.4.2018, 23:57
Пользователь №: 65 254
Всех приветствую. Если текут сальники двигателя , причем тот самый который дорогостоящий , со снятием акпп который меняется(возможно , маловероятно течь масла из под ГБЦ) , помогут ли присадки стоп-течь .Сразу напишу , чуда я конечно не жду , что типа залил и все ремонт можно не делать , тут я все понимаю .Можно ли залить какую нибудь присадку , чтобы снизить течь масла хотя бы ? Какую посоветуете ? Меня больше волнует не тот факт , что я залью и она не поможет , меня больше волнует не сделает ли она хуже ?Пока нет просто возможности вкладываться в ремонт . В сервисах конечно скажут , что не в коем случаи не заливайте , т.к. им понятно такое не интересно советовать и невыгодно. Поэтому интересно мнение тех кто уже с этим сталкивался .
pumba-666
сообщение 12.4.2018, 6:45
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Из практики-хуже не станет,но лучше сальник заменить.Можно попробовать масло с вязкостью W50.Но это тоже так себе,поэтому вердикт-менять.Ну и попутно сделать ещё что-нибудь,чтобы дважды не делать.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
MistrAL-SBor
сообщение 12.4.2018, 8:13
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Что-то на ум ничего не приходит, что там можно попутно. Если только коробас в ремонт. Сам тоже в раздумьях, сальник сопливит, масло не доливаю.
Коротыш Караван 3,0л 2000г. - отдан в хорошие руки
Гранд Караван SXT 3,8л 2005г. - отдан в дружественные руки
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010г. - пока никому не отдам
genembush
сообщение 12.4.2018, 9:12
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Цитата(dimonb29 @ 12.4.2018, 1:57) *
В сервисах конечно скажут , что ни в коем случаи не заливайте ...
Я тоже скажу:
- ни в коем случаи не заливайте ...
Забьешь узкие каналы и приплыли. И еще много чего может случиться.
Все равно надо капиталить и чем раньше, тем лучше.
Сообщение отредактировал genembush - 12.4.2018, 9:13
pumba-666
сообщение 12.4.2018, 9:46
Из: Россия
Я тоже скажу:
Ничего там не забьет этой присадкой.Этоже не стоп-течь радиатора.Можно залить и посмотреть.Все зависит от состояния сальника.И присадку использовать нормальную.Я использовал Hi-Gear.И зачем капиталить?Сальники заменить и все.
Например заменить сальники АКПП.
Fracy
сообщение 12.4.2018, 11:44
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Обычно "стоп-течь" приводит к "стоп-мотор".
Сплю чутко, стреляю метко..
MistrAL-SBor
сообщение 12.4.2018, 11:52
Из: Питерский край
sheridan
сообщение 12.4.2018, 22:04
Клубничка КК
Из: Москва, Братеево
Пользователь №: 29 594
Реальное имя:Екатерина
Да не надо париться, кому суждено сгореть, тот не утонет. Или Вы думаете такие уважаемые брэнды типа ЛиквиМоли специально по 500р за флакон берут, что бы потом у всех все накрылось и застучало и целый институт работает над разработками. Лейте смело, и для радиатора на месяц заливала, чтоб успеть к планому ТО, потом конечно смена радиатора промывка и т.д. и всякие присадки для топливной системы и клапанов и тд., И хуже не было, двигатель работал тише, антифриз тек много меньше. Думаю и в Вашем случае ничего не бабахнет. Конечно вресенная мера. Удачи
Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - проданоl
Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКППl
pumba-666
сообщение 12.4.2018, 22:29
Из: Россия
Добавить больше нечего.Полностью согласен.
genembush
сообщение 13.4.2018, 1:40
Из: Екатеринбурга
Цитата(sheridan @ 13.4.2018, 0:04) *
... антифриз тек много меньше...
В антифриз - то ладно.
А, вот в масло - нет. Каналы коленвала очень тонкие. Забъются каналы коленвала и движку конец. (не будет смазки подшипников, подшипники перегреются, провернутся вкладыши и ...ага.)
Но хозяин авто решает сам...
zmichel
сообщение 13.4.2018, 5:08
Из: М.О., Клин
Пользователь №: 13 606
Реальное имя:Михаил
имхо, если масло именно течёт, то уже никакая присадка не поможет,
а если сальник просто потеет - оставить как есть
на маршрутке 3 раза менял ремень ГРМ и ни разу не менял сальники РВ и КВ
(пользуясь случаем - недорого продам :-))
мотор тоже весь в масле был, и оказалось сифонил датчик давления масла
да и вообще в крайслере с герметичностью швах... текло и потело по моему везде..
от EVAPа до насоса ГУРа...
вот купил ДД - и че, текут трубки охлаждения масла коробки,
и если аналогичные трубки на маршрутке и себринге это обычные МБС шланги с хомутами, купил за копейки да поменял
то на ДД уже рукава со штуцерами а-ля для гидравлики, железные-мощные с виду - один х.. текут и стоят в придачу за 100 баксов
(типа болезнь говорят - у всех текут)
п.с. ТС, а вы клапан PCV давно проверяли/чистили/меняли?
вроде как от него начинаются все беды с сальниками
Сообщение отредактировал zmichel - 13.4.2018, 5:19
Dodge-Journey 2010, 2.4
Chrysler-Voyager 2003, 2.4, LX - продан :-(
Chrysler-Sebring 2002, 2.4, LX - продан :-(
pumba-666
сообщение 13.4.2018, 6:24
Из: Россия
Почему масляные каналы должны забиться?Обьясни принцип работы этих герметиков-раз уж так утверждаешь.Или просто от балды сказал.Дабы сказать.
Я не агитирую чтобы все заливали герметики поголовно,но и бояться присадок не надо.Только надо использовать с головой.А есть возможность-устранять течь.И потеющий маслом или антифризом двигатель это нонсес.Все зависит от прокладки между рулём и сиденьем.
zmichel
сообщение 13.4.2018, 7:50
Из: М.О., Клин
Реальное имя:Михаил
а с чего ТС взял, что именно сальник течёт?
если я правильно понял о каком речь идёт, то что б это точно увидеть
надо коробку от мотора отсоединить
повторюсь, у меня на маршрутке датчик давления так дристал, что казалось течёт чуть ли не из заливной горловины
а насчёт присадок, зальешь и будешь потом бздеть - "а не станет ли хуже, чем было"
крякслер
сообщение 13.4.2018, 10:21
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
в масло ладно, двигатель можно перебрать)) ГЛАВНОЕ никаких герметиков не заливать и не засыпать в систему охлаждения, восстановить затем нормальную работу двигателя будет очень сложно даже после переборки
Лехаим Навальнер
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2018, 0:17Дизайн IPB
