Проблема с иммо., Весь в непонятках. |
1.6.2018, 17:55
Други, всем привет.
Появился трабл с автосом, который в подписи. Машин иногда перестаёт видеть ключ. Именно иногда. При старте не гаснет лампа иммо и автос ессно глохнет. Причём всё чаще и чаще. Иногда всё гут, иногда просто лампочка иммо загорается во время движения. Сегодня просто замудохался....Завожу- глохнет, скидываю клемму аккума на 10 минут, поехал. Доехал до магаза, заглушил, через полчаса завожу- опять глохнет. Чек не горит. Скрин с лаунча: antenna failure transporder communication failure Что скажете? Сообщение отредактировал demetrio - 1.6.2018, 17:56 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.6.2018, 18:01
Дим, судя по сообщению со сканера не видится сигнал с антенны иммобилайзера и, как следствие, не видится сам транспондер, ищи где тот разъём, где теряется контакт от антенны к мозгам.
1.6.2018, 18:09
Игорюх, да это понятно...
Разъём смотрел, провода сидят ок, не переломаные, по колесу пинал, фары протирал..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.6.2018, 18:45
тогда попробовать потратить деньги на диагностику дилерским сканером, может там скрытые ошибки всплывут
1.6.2018, 22:16
...Разъём смотрел, провода сидят ок, не переломаные, по колесу пинал, фары протирал..... А, второй ключ есть? Пробовал? Может в ключе дело, а не в иммо... -------------------- |
1.6.2018, 23:13
А, второй ключ есть? Пробовал? Может в ключе дело, а не в иммо... Первым делом попробовал. Трабл не ушёл. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.6.2018, 23:22
....Завожу- глохнет, скидываю клемму аккума на 10 минут, поехал. Что скажете? Что-то похожее было у меня. На 10 мин клемму скидывал - не помогло. Оставил без " - " на ночь. Помогло. Попробуй. А, вдруг поможет. -------------------- |
1.6.2018, 23:25
Помогло надолго?
Чёт мне сдаётся, не мой вариант....Опой чую. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.6.2018, 9:54
Помогло надолго? Чёт мне сдаётся, не мой вариант....Опой чую. Глюк был два года назад. Пока не повторялся. Тьфу три раза... -------------------- |
3.6.2018, 1:08
попробуй, абуэло, продублировать розово/белый (зажигание) провод от замка зажигания до skim-модуля.
3.6.2018, 9:51
попробуй, абуэло, продублировать розово/белый (зажигание) провод от замка зажигания до skim-модуля. Ок, попробую. А абуэло- это кто или что? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.6.2018, 9:53
5.6.2018, 20:06
попробуй, абуэло, продублировать розово/белый (зажигание) провод от замка зажигания до skim-модуля. Попробовал. Толку ноль. На 10 мин клемму скидывал - не помогло. Оставил без " - " на ночь. Помогло. Попробуй. А, вдруг поможет. Тоже мимо. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
10.6.2018, 16:51
Проблема решена. ТТТ малой кровью.
Снял ским модуль, разобрал. Отвалился провод между платой и антеной. Фсё. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:23 |
