Dodge Intrepid окно в европу, порвало клапанную крышку |
10.7.2019, 17:08
ну расскажи, сколько на трепу 2.7 стоит замена помпы.. вместе с грм и т.п. 120 т.р. мне вот посчитали. Жесть, это у официалов чтоли? помоему за этот ценник можно движок откапитались полностью или купить контрактный и его до ума довести и еще останется. а что там в помпе с цепью на 120 тысяч менять то?? -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2019, 17:12
там буквально пол мотора разобрать нужно. и желательно, чтоб это делал не криворукий рукожоп. да ещё нет смысла дешевые китайские запчастюли туда пихать, как делает большинство, потому что это чревато и очень не на долго.
10.7.2019, 17:29
там буквально пол мотора разобрать нужно. полмотора это больше чем при его капиталке? == и блин из чего мотор то состоит? передняя крышка и две головы, это не современный двигатель БМВ всетаки со всякими ваносами и прочей замудренью технической ====== нет. я все понимаю, что у нас откапиталить двигатель на мерседес стоит дешевле чем на крайслер, тупо потому что у нас одни прокладки только космических денег стоят с клапанами но блин что там такого адски астрономически сложного в замене цепи, натяжителя и помпы? что это все 120 тыр стоит? ну кроме *удачества автосервисов которые "я лучше пять логанов починю чем ваше ржавое ведро" Сообщение отредактировал Garikk - 10.7.2019, 17:32 -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2019, 17:37
при капиталке вытащил его и .... крути как хочешь. поддон и головы открутить и вытряхнуть колено остаётся. а тут примерно как гланды через опу
у меня мастер в частном порядке как халтуру брал за это 15т и к нему очередь была. без запчастей естно Цитата то не современный двигатель БМВ всетаки со всякими ваносами там одних цепей метра два если не больше.
10.7.2019, 17:48
у меня мастер в частном порядке как халтуру брал за это 15т и к нему очередь была. без запчастей естно 15т это нормальная цена, а вот 120 уже неочень -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2019, 18:05
но он не очень охотно соглашался, только когда совсем делать нечего было. сейчас грузовики ремонтирует.
запчасти оригинальные дорого стоят. а не оригинальные, если владелец в адеквате, то ставить не будет, если не на продажу. потому что грядёт либо скорая капиталка мотора, как у тса, либо замена деталей от 15+т снова и снова с периодичностью замены масла. с риском капиталки) -------------------- Лехаим Навальнер
10.7.2019, 19:32
#27
у меня мастер в частном порядке как халтуру брал за это 15т и к нему очередь была. без запчастей естно 15т это нормальная цена, а вот 120 уже неочень 120-160 это естественно капиталка. помпу не меняют одну. Это значит двигатель приехал к капиталке. стоит только влезть. С помпой надо будет менять цепи, звезды и т.п. стоит только влезть. Я за смену прокладки натяжителя цена которой 100! р была из за которой масло уходило в мопар сервисе (они не офф если что) в свое время 9500 отдал. т.к. чтобы до натяжителя добраться, разобрать пол полмотора. а если разобрал то при сборке новые прокладки крышки клапанов и все т.п. А чтобы поменять помпы надо ГРМ снимать . это еще + по работе. А ставить назад старую цепь глупо, а к цепи звезды.. и натяжитель часто бывает назад не возвращается. вот и подумай 10 раз доливать антифриз или менять помпу. Двигатель дурацкий, отрицать глупо. Отличное авто с таким убожеством которое еще и с врожденным дефектом маслоканалов. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
11.7.2019, 7:45
#28
Два в столице тяжело живется-в этом я уже убедился.Ценники вам лупят хорошо.У нас гораздо меньше.Есть с чем сравнить.Но 120 это уже перебор.
11.7.2019, 11:04
#29
у данной помпы 2 сальника, и дренаж . если потек первый и не забит дренаж то все штатно. мой 5 лет ездил с уходящим актифризом. А вот если дренаж забит и продавило второй - тогда сушите весла, антифриз пойдет в двигатель 5 лет с неисправной системой охлаждения (потому что при негерметичности системы уменьшается порог закипания) - это нормально? У данной помпы сальник на выходе из вала (на звездочку) и подшипник. Потекло в дренаж - меняй помпу, не дожидаясь сушения весел. 120-160 это естественно капиталка. помпу не меняют одну. Это значит двигатель приехал к капиталке. ...... Двигатель дурацкий, отрицать глупо. Отличное авто с таким убожеством которое еще и с врожденным дефектом маслоканалов. Если помпу меняют по "необходимости" - либо брак помпы, либо пропущен пору раз регламент по сроку замены ))). Врожденный "дефект" маслоканалов убили в 2000 )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.7.2019, 11:08
#30
ну расскажи, сколько на трепу 2.7 стоит замена помпы.. вместе с грм и т.п. Не дороже покупки нового двигателя или проблем, если будет сюрприз где-то в дороге. Да и на трепе менять милое дело - снял радиаторы - и все, стоит двигатель вдоль. Комплект ГРМ с помпой и натяжителями выходит в 45-46 000 рублей. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.7.2019, 11:11
#31
...можно "сходить" от обратного. налить антифриз в кастрюльку с градусником и посмотреть когда он начнёт бурлить. и попытаться объяснить, чем он отличается от воды кроме цвета и запаха. Обывательский подход к сложному исследованию (шутка). КастрУлька должна еще уметь регулировать давление. И тогда можно пытаться объяснить, почему некоторые антифризы не кипят при 120 ). Антифриз - этиленгликоль с водой (в большей степени) - не? Этиленгликоль закипает при 197 градусах... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.7.2019, 11:14
#32
Цитата 45-46 000 рублей. плюс 15 т. замена) для многих это повод озадачиться. за замену помпы пусть 60т, если он авто купил за 100-150)) думая что поймал удачу за шляпу. а там как правило в машине за эту сумму, ещё пол машины заменить нужно помимо помпы.
11.7.2019, 11:24
#33
Цитата Обывательский подход к сложному исследованию (шутка). КастрУлька должна еще уметь регулировать давление. И тогда можно пытаться объяснить, почему некоторые антифризы не кипят при 120 ). Антифриз - этиленгликоль с водой (в большей степени) - не? Этиленгликоль закипает при 197 градусах... этиленгликоля не 100% даже в супер концентрате, а вообще это избитая тема, разница в кипении при рабочем давлении в системе где то в 3 градуса воды и супер антифриза. с учетом, того, что рабочая температура до 110, а закипает одно и другое при около 120, разница, что залито - фейк для малограмотных. я уж не говорю про практику. обычно после ремонтов система охлаждения испытывается водой, а уж затем заливается антихрист. иначе его не напасёшься, клиенты не поймут) Сообщение отредактировал крякслер - 11.7.2019, 11:25 -------------------- Лехаим Навальнер
11.7.2019, 12:08
#34
у данной помпы 2 сальника, и дренаж . если потек первый и не забит дренаж то все штатно. мой 5 лет ездил с уходящим актифризом. А вот если дренаж забит и продавило второй - тогда сушите весла, антифриз пойдет в двигатель 5 лет с неисправной системой охлаждения (потому что при негерметичности системы уменьшается порог закипания) - это нормально? У данной помпы сальник на выходе из вала (на звездочку) и подшипник. Потекло в дренаж - меняй помпу, не дожидаясь сушения весел. 120-160 это естественно капиталка. помпу не меняют одну. Это значит двигатель приехал к капиталке. ...... Двигатель дурацкий, отрицать глупо. Отличное авто с таким убожеством которое еще и с врожденным дефектом маслоканалов. Если помпу меняют по "необходимости" - либо брак помпы, либо пропущен пору раз регламент по сроку замены ))). Врожденный "дефект" маслоканалов убили в 2000 )). все авто с двигателями шли с этим деффектом. и только в авто после 2003 исправили. авто с двигателями 2003 года интрепидов было очень мало, далее они шли на другие авто -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
11.7.2019, 21:19
#35
все авто с двигателями шли с этим деффектом. и только в авто после 2003 исправили. авто с двигателями 2003 года интрепидов было очень мало, далее они шли на другие авто Ну да.. Шли они, только куда. НЕ поверите, и сейчас идут, если речь про блоки и поршневую с механизмом ГРМ. Бюллетень по маслу - от 2000 года. А так - конечно, лолмучее г.., которое проезжает по 300-400 тыс. км. не в самых сладких режимах работы, с учетом еще жлобливости хозяев, которые не меняют помпу и цепи по регламенту. У меня 2-й двигатель, первый решил загнуть клапаны из-за дефекта оригинального натяжителя. Общий пробег двигателя у меня "в руках" - 170 тыс. миль.. Пусть не трепа, а стратус, но не суть. Цитата 45-46 000 рублей. плюс 15 т. замена) для многих это повод озадачиться. за замену помпы пусть 60т, если он авто купил за 100-150)) думая что поймал удачу за шляпу. а там как правило в машине за эту сумму, ещё пол машины заменить нужно помимо помпы.Солидарен. Многие с этой целью и берут. Причем, предыдущий хозяин продает автомобиль "даром" именно потому, что настала пора менять все. А новый еще иногда умудряется ездить годами )). И продавая опять с предупреждением, что "надо поменять всего лишь помпу". -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:33 |
