Додж Авенджер., Горит индикатор давления масла. |
17.2.2018, 20:36
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2018 Пользователь №: 92 867 Реальное имя:николай Город:Речица |
Просим оказать техническую поддержку в решении проблемы неисправности автомобиля Додж Авенджер 2007 года выпуска.
Объем двигателя 2,7. Пробег 147000 миль. Неисправность заключается в безсистемном сигнале индикатора давления масла. Проблема существует на протяжении 5-6 месяцев. Были приняты следующие меры: 1) Снятие поддона и чистка забортника масла (был забит). 2) Замена масла 5W20 на 5W30. 3) Замена датчика давления масла. После проведения каждой из процедур проблема неисправности исчезала на срок 1 месяц. Потом снова возникал сигнал индикатора давления масла (сначала только на малых оборотах, затем независимо от величины оборотов). Следует отметить, что на холодном двигателе индикатор не загорается. Помогите в правильном выборе масла для двигателя (синтетика или полисинтетика). Спасибо. |
17.2.2018, 20:43
начни с главного - померь давление, сними клапанные крышки и посмотри на говнище под ними
17.2.2018, 20:46
Механическим манометром заметить давление на горячую.
Если норма, то датчик под замену, глючат, болезнь их, или из разъема вынуть заглушку, если он такой же как и на ЛШ платформе. Если давление мало, то маслонасос под замену и промерка коленвала и замена вкладышей... -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
17.2.2018, 22:12
датчик оригинал ставили?
18.2.2018, 9:07
... 2) Замена масла 5W20 на 5W30. ... Помогите в правильном выборе масла для двигателя (синтетика или полисинтетика). Спасибо. Проблема может быть из-за масляного фильтра. Масляный фильтр - оригинал? -------------------- |
18.2.2018, 9:27
Да пусть давление измерит для начала. С забитым маслоприемником и волшебный фильтр с оригинальным датчиком уже не поможет.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:43 |
