Приборка... Нештатный случай, отказ пприборки |
26.3.2018, 20:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 25.2.2014 Пользователь №: 69 675 Реальное имя:Semen |
Добрый вечер всем!
Имеем Вояджер 97 года, 2.5 дизель. В один прекрасный момент потухла приборка. Работает только подсветка и лампочка свечей накала (на 96-97 она в приборке). Более НИЧЕГО, только иногда "Бонкалка" срабатывает, скорее всего топлива мало. Попробовал пропаять разьем - результат "0", проверил питание - есть два "+" и масса. Поехал к электрикам - провоевали день, говорят приборка под замену (после их манипуляций при включении зажигания стрелки температуры и топлива становятся на середину и так стоят), говорят, пробовали прогреть плату, приборка под замену. Поехал я на разборку, там вроде такая же есть, ставлю, результат тот же. Т.е. реакция нулевая (ни одна стрелка не шевелится и индикатор пробега даже не загорается). Вот тут и возникли вопросы: 1. Должна ли приборка реагировать, если на нее просто пришло питание, но нет сигнала по шине? 2. Если таки не в приборке дело, кто еще может быть виноват? Бодик? 3. Насколько совместимы приборки с черным и красным разьемами? Может, у кого есть распиновка? 4. Панель печки снимал, не заметил каких-либо катаклизмов... П.С. Машина заводится и ездит, хотя ездить без приборки....стремно. |
27.3.2018, 0:11
Вдогонку: Пропаял разъемы на платах приборки и печки. Эффект нулевой. Все провода и разъемы целые, не окисленные и не оплавленные.
27.3.2018, 10:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 22.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 142 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
У меня на узкоглазый проблема с приборкой вылечилась заменой бодика, брал на разборке за пару тысяч рублей.
Замена приборки так же была безрезультатна. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,3 2003
Dodge Grand Caravan 3,3 1999 был |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:06 |
