подсветка кнопок потолочного компьютера и диода подсветки. |
4.3.2019, 22:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2017 Из: Новороссийск Пользователь №: 91 775 Реальное имя:Дмитрий Город:Новороссийск |
Всем добрый вечер. Подскажите откуда идет питание на подсветку (плюс и минус) кнопок потолочника и диод подсветки (рядом с кнопками в потолочнике). А/м крайслер Тик 3,3 2005 год. Думал лампочки - перепаял. Пробовал лампочку напрямую к проводам подсветки подсоединять в разъеме в плате. Не горят. Пропала подсветка после замены ОТИС на ЕВИК. Диод тоже светил, а теперь - нет.
5.3.2019, 8:31
поставили именно лампочки или диоды?
эвик и отис имеют одни и те же линии. если у вас еще и диод зеленый погас, значит вы тупо закоротили что-то. проверяйте свою пайку. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
5.3.2019, 10:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Это для 2001 года . Диод питается с 8 пина этой фишки соединённого с 1 пином маленькой фишки освещения, черный с оранжевым провод. Сообщение отредактировал Эд 904 - 5.3.2019, 10:07 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
5.3.2019, 21:03
Всем добрый вечер. Исправлюсь. Замена трипкомпа SMTC на RSEVIC. Все работает (по дисплею, кроме моментального расхода топлива, но его видно просто нет в этой комплектации евика ). Но перестала работать подсветка кнопок в обоих рядах и не светится зеленый диод подсветки рабочего места. Лампочки перепаял. Масса на разъемах кнопок присутствует. Все проверял электрик. А вот на провод оранжевый с синей полосой ничего не приходит. Он подавал на него плюс и лампочки на кнопки (и диод) загораются. подскажите- откуда тянется этот провод для дальнейшей прозвонки, чтобы не разбирать полавто.
6.3.2019, 21:36
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Всем добрый вечер. Исправлюсь. Замена трипкомпа SMTC на RSEVIC. Все работает (по дисплею, кроме моментального расхода топлива, но его видно просто нет в этой комплектации евика ). Но перестала работать подсветка кнопок в обоих рядах и не светится зеленый диод подсветки рабочего места. Лампочки перепаял. Масса на разъемах кнопок присутствует. Все проверял электрик. А вот на провод оранжевый с синей полосой ничего не приходит. Он подавал на него плюс и лампочки на кнопки (и диод) загораются. подскажите- откуда тянется этот провод для дальнейшей прозвонки, чтобы не разбирать полавто. Вот кусок схемы про подсветку 73506DBA_7479_4DC0_9EDE_222139D800D4.png ( 203,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 С 8 пина фишки компьютера идет плюс на диод, на 3 пин приходит плюс для подсветки кнопок, он уже дальше с компа идет на кнопки, на фишку компа он идет с 5 пина фишки 312, широкая фишка внизу правой стойки возле пассажирского сиденья. Сообщение отредактировал kuzmas - 6.3.2019, 21:37 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
9.3.2019, 17:43
Спасибо за помощь.
11.3.2019, 11:13
Наличие моментального расхода зависит от прошивки бодика\псм.
Пробовал свой эвик подрубать на машину без такой функции и она там не работала. При этом к своей машине я подрубал 3-4 разных компа и все мне показывали мгновенный ;) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
2.5.2019, 21:51
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 2.5.2019 Из: Мурманск Пользователь №: 98 237 Реальное имя:Виктор Город:Мурманск |
5.6.2019, 23:14
Всем добрый вечер. Подскажите откуда идет питание на подсветку (плюс и минус) кнопок потолочника и диод подсветки (рядом с кнопками в потолочнике). А/м крайслер Тик 3,3 2005 год. Думал лампочки - перепаял. Пробовал лампочку напрямую к проводам подсветки подсоединять в разъеме в плате. Не горят. Пропала подсветка после замены ОТИС на ЕВИК. Диод тоже светил, а теперь - нет. Аналогичный автомобиль и аналогичная проблема. Стоит бортовой ЕВИК. Перепаевал лампочки и где то не пойму где коротнул и верхние лампочки перестали гореть включая светодиод. Благо умный электрик просмотрел по схеме и нашол в ЕВИКЕ выбило ключевой транзистор ВСР-51. Поменял транзистор и дал мне свет. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:55 |
