Освещение салона, не горят плафоны |
19.5.2015, 21:39
Блин а я то думал у меня релюха залипает... буду знать! А может и залипает ;) Проверить просто: когда фары горят уже без нажатой кнопки фар, надо нажать на кнопку габаритов- свет сразу потухнет. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
20.5.2015, 1:24
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 19.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 63 801 Реальное имя:Василий |
Еще прикольная вещь. Если заглушить машину с включенными фарами, а потом выключить их, то фары будут гореть еще примерно минуту, потом сами погаснут. Очень удобно когда нужно ворота закрыть, например. Че-то у меня так фары не гаснут. Полтора часа проверял! -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : )))))))) |
20.5.2015, 2:23
Ну, тогда что то не так.
1. Машина работает. Фары включены кнопкой. 2. Глушим мотор. Выключаем фары. Слышен щелчек релюшки под панелью. Фары включены релюшкой. Никакие кнопки не нажаты. 3. Фары гаснут сами через минуту или если нажать на кнопку включения габаритов. (у меня гаснут при постановке на охрану т.к. сигналка прикручена к габаритам) -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
6.8.2015, 10:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 29.3.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 77 740 Реальное имя:Анатолий Город:Санкт петербург |
Так и не могу разобраться с этим светом в салоне,посмотрел концевики в дверях вродебы работают не окислены,померял напряжение на них 005 в.Напряжение на плафонах хлопушки нет совсем в любом положении ползуна(выключателя) на панели.Прозвонкой замкнул на плафонах провода,тестор пищит,разве так должно быть?Может где то замкнуты провода?Блин мало что понимаю в этом электричестве.На центральном плафоне с зади прозвонкой два провода,тоже пищит вольтметр.Помогите разобраться.
-------------------- Додж караван 3.3 год выпуска 93.
7.8.2015, 14:42
Под центральным бардачком нашёл только один блок в железной броне и с пустым разъёмом с боку со стороны пассажира,это наверное что то диагностическое.Может не там ищу?
20.9.2015, 16:52
Сдвигов пока что нет со светом,ещё раз что ли пересмотреть все концевики.Чудес то не бывает.надо искать.
21.9.2015, 7:41
#27
Подскажите переключатель тот что с лева (ползун),что и в каких положениях включает выключает,посмотрите кто нибудь на своей авто,зарание спасибо.
21.9.2015, 10:16
#28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.6.2015 Из: Петербург Пользователь №: 79 106 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
У меня тоже не горит самый дальник фонарик в салоне. И свет в дверях, даже в крышке багажника, хотя там лампы в крышке багажника вроде не сгорели, я смотрел. Но я не разбирался что с ними. Не до них.
Ползунок имеет два выраженных шелчка. По памяти, неточно: Крайний влево выключает все. Чуть сдвинуть вправо - первый щелчок, если зажигание включено, то тускло загорается подсветка приборов, сдвигая вправо до второго щелчка (второй щелчек почти в карйней правом положении) яркость подсветки можно увеличить. В любом случае - при открытии дверей загораются фонарике в верхней панели. Если перевести в крайнее правое положение, то фонарики в потолке над водителем горят постоянно. Если сдвинуть до упора вправо и сразу же чуть влево, то после щелчка ярко горит цифровой индикатор на потолке. Очень удобно днем, когда показаний иначе не видно. Сообщение отредактировал sk2 - 21.9.2015, 10:17 -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
Кирпич 1995 года выпуска. 3.3 литра. Чёрный. |
21.9.2015, 15:36
#29
У меня тоже не горит самый дальник фонарик в салоне. И свет в дверях, даже в крышке багажника, хотя там лампы в крышке багажника вроде не сгорели, я смотрел. Но я не разбирался что с ними. Не до них. Ползунок имеет два выраженных шелчка. По памяти, неточно: Крайний влево выключает все. Чуть сдвинуть вправо - первый щелчок, если зажигание включено, то тускло загорается подсветка приборов, сдвигая вправо до второго щелчка (второй щелчек почти в карйней правом положении) яркость подсветки можно увеличить. В любом случае - при открытии дверей загораются фонарике в верхней панели. Если перевести в крайнее правое положение, то фонарики в потолке над водителем горят постоянно. Если сдвинуть до упора вправо и сразу же чуть влево, то после щелчка ярко горит цифровой индикатор на потолке. Очень удобно днем, когда показаний иначе не видно. Понял. -------------------- Додж караван 3.3 год выпуска 93.
13.2.2016, 22:04
#30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 6.1.2016 Из: Астана Пользователь №: 82 490 Реальное имя:Жанболат Город:Алматы-Астана |
Как меняются лампочки в задней двери?
Я закрыл сетку динамика на нем же и плафон. Думал что он снимается, а ножки плафона запаяны -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
13.2.2016, 22:41
#31
У меня так какие-то странные лампочки. Чем-то похожи на лампы в стойках на жигулях, но намного длиннее. На вид вроде целые, но тоже почему-то не горят.
13.2.2016, 22:49
#32
У меня так какие-то странные лампочки. Чем-то похожи на лампы в стойках на жигулях, но намного длиннее. На вид вроде целые, но тоже почему-то не горят. У меня все горит (тьфу три раза)) Хотел заменить на светодиоды, а как вскрыть плафон так и не понял -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
14.2.2016, 1:23
#33
Кроме если клеить ленту прямо внутри плафона, там как раз 15см (т.е. нормально лента отрежется) Ламп таких на светодиодах я не видел. Там на торцах лампы петли, и контакты лампу как бы растягивают. Короче, хитрая конструкция.
А так, рассеиватель снимается маленькой отверточкой, там защелки по периметру. Рекомендую снять рассеиватели всех светильников и продуть их от пыли- помогает ;) -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
14.2.2016, 7:53
#34
Кроме если клеить ленту прямо внутри плафона, там как раз 15см (т.е. нормально лента отрежется) Ламп таких на светодиодах я не видел. Там на торцах лампы петли, и контакты лампу как бы растягивают. Короче, хитрая конструкция. А так, рассеиватель снимается маленькой отверточкой, там защелки по периметру. Рекомендую снять рассеиватели всех светильников и продуть их от пыли- помогает ;) Вот эти защелки у меня запаяны в корпус((( Сообщение отредактировал Изгнанник Рая - 14.2.2016, 7:54 -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
14.2.2016, 10:44
#35
а, пардон. так и есть. Снимается светильник вместе с сеткой динамика, потом серединка патрона вытаскивается. Стекло и правда припаяно.
14.2.2016, 17:48
#36
Ой ли?
У меня снимается вся обшивка двери. Поставил светодиодную ленту. -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
14.2.2016, 17:54
#37
Может от комплектации зависит. У меня динамики в задней двери были штатно, сеточки их вмксте с фонариками снимаются элементарно (без демонтажа всей обшивки)
14.2.2016, 18:09
#38
Может от комплектации зависит. У меня динамики в задней двери были штатно, сеточки их вмксте с фонариками снимаются элементарно (без демонтажа всей обшивки) Вот и у меня так же. Значит светодиодную ленту вмонтировать будет проблематично -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
14.2.2016, 18:55
#39
С текло можно аккуратно снять а потом приклеить, всё получится.
я наклеил ленту на одном фонарике только потому, что он был сломан. Стекла не было вообще. Диоды светят ярко, но свет холодный, мне не нравится. Во всех остальных светильниках стоят лампы- светят тепло, душевно :) -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
14.2.2016, 20:53
#40
С текло можно аккуратно снять а потом приклеить, всё получится. я наклеил ленту на одном фонарике только потому, что он был сломан. Стекла не было вообще. Диоды светят ярко, но свет холодный, мне не нравится. Во всех остальных светильниках стоят лампы- светят тепло, душевно :) Так есть же теплый свет и светодиодов. Я такой и планирую ставить -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:04 |
