Народ а уровень антифриза надо смотреть на холодной или горячей машине?, Тупой вопрос про антифриз |
Гость_R0man_* |
27.2.2008, 14:33
А то чего-то я не пойму. Его уровень постоянно разный.
Гость_Андрей К._* |
27.2.2008, 14:37
если не ошибаюсь.. там и риски разные на бачке, для хот и колд))))))))
Гость_R0man_* |
27.2.2008, 14:39
27.2.2008, 14:41
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 21.8.2006 Из: Москва, Реутов Пользователь №: 4 187 |
если не ошибаюсь.. там и риски разные на бачке, для хот и колд)))))))) неа риски ток две, max и min. Вот и не пойму для хот или колд одна для зимы другая для лета имхо -------------------- Dodge Stratus SE 2002 2.4L черный - продалъ
Гость_BubleGum_* |
27.2.2008, 14:46
27.2.2008, 14:53
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 498 Регистрация: 24.7.2006 Из: Когалым (LUKOIL) Пользователь №: 3 706 Реальное имя:Ромыч |
уровень всегда на холодной проверяется между рисками МАКС и МИН, а для горячей на крышке написано - ДУ НОТ ОПЕН, ПЛЯХА МУХА, ХОТТТ! ВЕРИ ХОТТ!!
-------------------- Chrysler Intrepid 2001
Honda Prelude III WV Passat B6 Porsche Cayenne 4,5S exTurbo ну а где вы видите рекламу? это мои автомобили .. ВСЕ |
Гость_R0man_* |
27.2.2008, 15:04
27.2.2008, 15:42
ну если ХОТЛИ и советуют ОПЕН, тогда сначала СЮДА вероятно точно будет ХЭПИНЕС
Гость_dark_rider_* |
27.2.2008, 15:55
На горячей, бачок вообще не открывать! так долбанёт, что мало не покажется....
Ожоговый центр не самое весёлое место.... |
Гость_R0man_* |
27.2.2008, 15:59
ну если ХОТЛИ и советуют ОПЕН, тогда сначала СЮДА вероятно точно будет ХЭПИНЕС настроение хорошее вот и написал )))) сейчас точно в курилку отправят.... блин |
Гость_R0man_* |
27.2.2008, 16:00
На горячей, бачок вообще не открывать! так долбанёт, что мало не покажется.... Ожоговый центр не самое весёлое место.... хм... я открывал. Перчатку кожанную одевал. Не мог же я ждать в пробке по среди дороги, пока у меня двигло остынет, чтоб антифризу подлить когда пропускало. |
Гость_Андрей К._* |
27.2.2008, 16:06
а хто сказал про открытие на хот???
а риски сорри попутал с гуром.. там точно и хот и колд... ))))))))))) |
27.2.2008, 16:19
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей |
Да, мужики!!! Я вот читаю и потихоньку офигеваю. Один раз уже писал с год назад - похоже, купив американскую машину, начинаем походить на них.
Расширительный бачок системы охлаждения НЕ герметичен, сбоку есть дырка (трубка) для сброса лишнего при перегреве. На нем не может быть надписи "не открывать горячим". Такая надпись ДОЛЖНА быть на пробке радиатора, поскольку там (в радиаторе и двигателе) приличное давление и может (наверняка даже) плеснет кипяточком. Уровни на бачке пишут "мин" и "макс". В любом режиме двигателя антифриза должно быть между этими метками. Дя упрощения долива - если двигатель холодный, льем до "мин", потому как нагреясь антифриз расширится и дойдет до "макс". А может и через край бачка сбросить лишнее. Если горячий - добавляем до метки "макс". Все. Сообщение отредактировал Said - 27.2.2008, 16:22 -------------------- |
27.2.2008, 16:34
Чёрт, точно, нагнали про расширительный, на радиаторе такое катит ...якорь мне в бухту...но помоему и на расширительном...блин нет картинки
Сообщение отредактировал Golf3 - 28.2.2008, 7:23 -------------------- Chrysler Intrepid 2001
Гость_Андрей К._* |
27.2.2008, 16:57
вот не поленюсь и сфоткаю раширительный, на котором написано не открывать горячим!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Андрей К. - 27.2.2008, 16:57 |
27.2.2008, 17:20
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово |
вот не поленюсь и сфоткаю раширительный, на котором написано не открывать горячим!!!!!!!!! если чуть повернуть пробку на горячем, то хлынет оттуда неслабо. а про ож.центр перебор, максимум кожа облезет потом. помнится, масло чуть слить решил, зарулил на эстакаду с хорошего пробегу, подоткрутил пробку, а она выскочила, потом героически под струёй её заворачивал голыми руками. кожа чуть вздулась и облезла на большом пальце (руки)) |
27.2.2008, 17:33
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 415 Регистрация: 22.11.2006 Из: Мск Пользователь №: 5 664 |
У мини тож ток Мин и Макс....ПРИЧЕМ!!!! - когда холодная - бачок пустой (сколько не подливал)....как ток чуть нагреется или нагреется - становиться четко по середине.... но ничо не перегревается....на скорости не остывает - стрелка четко по середке стоит!!!
Главное - чтоб антифриз в радиаторе был!!!! -------------------- CHRYSLER 300C (01/2007) use 05/2008, 3,5 €, pearl grey, 789
DODGE Avenger (04/2007) use 06/2009, 2,4 €, orange, 002 CHRYSLER Sebring, 07/2005, 2.4 US, silver, 002 |
27.2.2008, 17:33
Цитата На нем не может быть надписи "не открывать горячим". Такая надпись ДОЛЖНА быть на пробке радиатора, поскольку там (в радиаторе и двигателе) приличное давление и может (наверняка даже) плеснет кипяточком. Уровни на бачке пишут "мин" и "макс". В любом режиме двигателя антифриза должно быть между этими метками. Дя упрощения долива - если двигатель холодный, льем до "мин", потому как нагреясь антифриз расширится и дойдет до "макс". А может и через край бачка сбросить лишнее. Если горячий - добавляем до метки "макс". Есть только одна проблема.... на радиаторе нет крышки т.к. уже как лет 10 на большинстве авто СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ относительно ГЕРМЕТИЧНА! и Сброс давления происходит черех крышку расширительного бачка (там есть клапаны). Цитата а про ож.центр перебор, максимум кожа облезет потом там тем-ра от 90-100 градусов... а если по личику?
Сообщение отредактировал dark_rider - 27.2.2008, 17:34 |
27.2.2008, 17:35
Цитата На нем не может быть надписи "не открывать горячим". Такая надпись ДОЛЖНА быть на пробке радиатора, поскольку там (в радиаторе и двигателе) приличное давление и может (наверняка даже) плеснет кипяточком. Уровни на бачке пишут "мин" и "макс". В любом режиме двигателя антифриза должно быть между этими метками. Дя упрощения долива - если двигатель холодный, льем до "мин", потому как нагреясь антифриз расширится и дойдет до "макс". А может и через край бачка сбросить лишнее. Если горячий - добавляем до метки "макс". Есть только одна проблема.... на радиаторе нет крышки т.к. уже как лет 10 на большинстве авто СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ относительно ГЕРМЕТИЧНА! и Сброс давления происходит черех крышку расширительного бачка (там есть клапаны). Цитата а про ож.центр перебор, максимум кожа облезет потом там тем-ра от 90-100 градусов... а если по личику?блин...ЕСТЬ КРЫШКА НА РАДИАТОРЕ!!! ЕСТЬ!!! мож на разных моторах - разная система охлаждения? Сообщение отредактировал Gekko - 27.2.2008, 17:45 -------------------- CHRYSLER 300C (01/2007) use 05/2008, 3,5 €, pearl grey, 789
Гость_Андрей К._* |
27.2.2008, 21:27
как обесчал
[attachment=5183:SP_A0035.jpg] [attachment=5182:SP_A0034.jpg] |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:38 |
