Как проверить?, Тяга или рейка? |
4.7.2018, 9:59
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
При проезде неровностей (именно кочек), что то стучит в ногах. На подъемнике если взять левое переднее колесо и покрутить его вправо-влево слышен этот стук. Идет с левой стороны рейки, где то с краю. Вот вопрос, рейка или тяга. На сервисе 100% сказать не смогли... Только разбирать?
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
Гость_URRI 39_* |
4.7.2018, 10:09
Наконечник, тяга, рейка- всё проверяется только визуальным путём, и не всегда с разборкой. Такие сервисы надо обходить стороной, элементарные вещи, а туканят как дети.
4.7.2018, 10:21
А ещё чаще разводят -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
4.7.2018, 12:19
Сильный, но лёгкий Группа: Пользователи Сообщений: 12 219 Регистрация: 18.7.2009 Из: Московский скиталец Пользователь №: 23 683 Реальное имя:Рэдрик |
При проезде неровностей (именно кочек), что то стучит в ногах. Наконечник, тяга, +стойка стабилизатора -------------------- |
4.7.2018, 12:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
При проезде неровностей (именно кочек), что то стучит в ногах. На подъемнике если взять левое переднее колесо и покрутить его вправо-влево слышен этот стук. Идет с левой стороны рейки, где то с краю. Вот вопрос, рейка или тяга. На сервисе 100% сказать не смогли... Только разбирать? Дуркуют.Все по раздельности можно определить небольшой монтажкой на подъёмнике! Сообщение отредактировал Falkoner - 4.7.2018, 12:42 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
4.7.2018, 12:50
При проезде неровностей (именно кочек), что то стучит в ногах. На подъемнике если взять левое переднее колесо и покрутить его вправо-влево слышен этот стук. Идет с левой стороны рейки, где то с краю. Вот вопрос, рейка или тяга. На сервисе 100% сказать не смогли... Только разбирать? Дуркуют.Все по раздельности можно определить небольшой монтажкой на подъёмнике! И на площадке без подъёмника всё досягаемо - один качает или руль крутит, другой щупает. Всегда в огороде дома проверяю с женой или детенышем. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
4.7.2018, 13:29
Не, не стойка. Стойки меняные, до замены было тоже самое. Ну ок, попробую сменить сервис) Самому не сподручно, помощников нет...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:12 |
