Замена правого зеркала на Intrepid-98 |
17.3.2017, 14:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
Отломили правое боковое зеркало на стоянке.
Заказал в Екзисте TYG CRM1005AR. По описанию должно подходить. Получил его. Стал менять и вот тут случилась засада. В новом зеркале жгут из трёх проводов и разъём. А старое зеркало оказалось с четырьмя проводами и без всякого разъёма. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, а самое главное - как её решал? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
17.3.2017, 15:15
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 443 Регистрация: 14.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 470 Реальное имя:Dzhabded |
старое зеркало подключалось не через фишку?
открой распиновку и по цвету соедини. |
17.3.2017, 15:19
старое зеркало подключалось не через фишку? открой распиновку и по цвету соедини. Я же написал: "А старое зеркало оказалось с четырьмя проводами и без всякого разъёма." -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
17.3.2017, 15:21
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
17.3.2017, 15:49
такого не может быть. Жгут уходит вниз в глубину двери. Разъёма не видно. Неужели разъём находится внутри двери и чтобы к нему добраться надо снимать дверную панель? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
17.3.2017, 15:55
17.3.2017, 16:00
именно, так Твою... А в темах на форуме было написано, что нет ничего сложного в замене бокового зеркала - достаточно отвинтить три гайки... Ну ладно. А с проводами-то что делать? Точнее с их количеством -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
17.3.2017, 16:14
У зеркала без памяти на разъеме 3 контакта.
С памятью - 10. Вангую, что в первом контакте разъема зажато 2 белых провода (моторчика-то два в зеркале). Или он раздваивается где-то в пластиковых недрах. В любом случае, когда доберетесь до разъема - все увидите сами. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 17.3.2017, 16:15 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
17.3.2017, 16:20
Вангую, что в первом контакте разъема зажато 2 белых провода (моторчика-то два в зеркале) Есть такое подозрение. А сам разъём нового зеркала подойдет-ли? Провода вдвое тоньше. Сниму панель (а очень не хочется) и окажется, что разъёмы не подходят друг к другу... Тогда уж проще не снимать панель, а порезать жгут проводов вверху. Кто-нибудь видел и может сказать, что разъём у нового зеркала совместим со старым? Сообщение отредактировал AngerEarl - 17.3.2017, 16:29 -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
17.3.2017, 16:26
AngerEarl, форму разъема можете посмотреть в сервис-мануале.
В версии 2002 года это страница 8W-80-76 Порезать провода проще чем снять панель, но сращивать их гораздо менее удобнее, чем обшивку поставить на место. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
17.3.2017, 16:48
Посмотрел. Рисунок разъёма, конечно, весьма условный, но похоже.
Посмотрел схему. От зеркала идут три провода. Но так как по схеме общий - "белый", а у меня два белых+синий+желтый с черной полосой, то совершенно справедливо предположение о том, что эти два белых соединяются в разъёме в один контакт. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
19.3.2017, 17:32
Посмотрел внимательно и оценил длину старого кабеля, насколько было видно сверху в глубину двери.
При этом стало ясно, что длина жгута нового зеркала явно меньше старого если считать, что соединительная фишка всё-же есть, но которую я так и не увидел. То есть она где-то ещё глубже. В результате дверную панель снимать не стал, а просто отрезал провода жгута к старому зеркалу в самом верху. Надел на них медный луженый трубчатый соединитель (стоит копейки), обжал его как следует, а другую сторону трубки аккуратно приплющил так, чтобы эта часть плотно, с небольшим усилием вошла в разъём нового зеркала. Ну и заизолировал эту сборку изолентой. Вот собственно и всё. Зеркало работает. Дешево и сердито -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
19.3.2017, 20:43
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 665 Регистрация: 11.2.2013 Из: Анна 36rus Пользователь №: 59 106 Реальное имя:Сергей |
Это надо на столько облениться. Панель снять дело двух минут.
19.3.2017, 23:08
Это надо на столько облениться. Панель снять дело двух минут. Это надо настолько невнимательно читать сообщение. Жгут нового зеркала короткий, то есть все равно придется резать старый, так зачем лишние телодвижения? Сообщение отредактировал AngerEarl - 19.3.2017, 23:09 -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
19.3.2017, 23:15
...все равно придется резать старый, так зачем лишние телодвижения? дверную панель снимал? сначала сними, а потом уже рассуждай
19.3.2017, 23:28
дверную панель снимал? сначала сними, а потом уже рассуждай Опять тыкаем? Для того, чтобы оценить насколько хватает длины жгута нового зеркала и увидеть, что в пределах этой длины разъёма не наблюдается, снимать панель нет необходимости. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
19.3.2017, 23:41
ясно - "не читал, но осуждаю", типично, чо
19.3.2017, 23:52
ясно - "не читал, но осуждаю", типично, чо Ясно, налицо самоуверенность , что самый умный, а все вокруг дураки. Типично и часто встречаемо. "Живаго" то хоть читали, или только цитатами кидаемся? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
19.3.2017, 23:57
...только цитатами кидаемся? ты отхреначил провода, даже не сняв дверную панель и не посмотрев где находится разъём, а я в этом виноват... бла-бла-блаблоиды атакуе -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
20.3.2017, 0:05
ты отхреначил провода, даже не сняв дверную панель и не посмотрев где находится разъём, а я в этом виноват... бла-бла-блаблоиды атакуе 1. Научись не тыкать, бла-бла-блаблоид 2. Научись внимательно читать сообщения оппонента, прежде чем делать какие-либо выводы. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:36 |
