стук в двигателе 3.5, прогревается и стучит |
6.2.2017, 23:26
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.1.2014 Из: александров Пользователь №: 68 271 Реальное имя:руслан |
машина крайслер 300м 3.5 2000гв американец ,сначало появился легкий стук при оборотах более 3000 оборотах,потом на ходу стали плавать обороты и потерялась мощность,затем стала глохнуть и не заводиться после прогрева.Сейчас машина заводится в любой мороз,пока холодная стука нет,потом появляется при наборе оборотов,не зависимо от нагрузки,прогревается и глохнет,звук четкий ,как будто деревянная палка о палку,помогите с чего начать.Предыдущий владелец отдал с документами накладную на капитальный ремонт двигателя в 2012 г сперечнем работ и запчастей на 99000,вкладыши и тд.При прогреве четкий стук на холостых
-------------------- Крайслер Интрепид 1 1993 гв
7.2.2017, 23:17
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва |
машина крайслер 300м 3.5 2000гв американец ,сначало появился легкий стук при оборотах более 3000 оборотах,потом на ходу стали плавать обороты и потерялась мощность,затем стала глохнуть и не заводиться после прогрева.Сейчас машина заводится в любой мороз,пока холодная стука нет,потом появляется при наборе оборотов,не зависимо от нагрузки,прогревается и глохнет,звук четкий ,как будто деревянная палка о палку,помогите с чего начать.Предыдущий владелец отдал с документами накладную на капитальный ремонт двигателя в 2012 г сперечнем работ и запчастей на 99000,вкладыши и тд.При прогреве четкий стук на холостых да ну что тут подскажешь, надо слушать и слышать, да и вообще переборка 5 лет назад это уже срок. легче было бу двс поставить, капиталка это от лукавого. если в москве, то дорога тебе лежит в зеленоград, или на дербеневскую улицу, или в мопар или позвони мише с my300c, там 3,5 такой же -------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
9.2.2017, 7:56
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
да и вообще переборка 5 лет назад это уже срок. ...и как это у меня машина 18 лет без переборки двигателя ездит, ума не приложу... Толи я сильно медленно езжу и 210 это не скорость... Толи масло слишком часто меняю (после 4500 км (как в книжке))) -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
9.2.2017, 11:42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
Толи масло слишком часто меняю (после 4500 км (как в книжке))) Можно поинтересоваться, в какой книжке? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
10.3.2017, 21:54
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 16.3.2013 Из: Мос. обл. Пользователь №: 60 101 Реальное имя:Сергей |
Аналогичная проблема. Жена в дороге заглохла на ходу при обгоне. Двигатель набрал 3500 оборотов и встал. Когда мотор остыл, то завелся сразу, но как только нагрелся до температуры включения вентилятора, сразу заглох . Как будто выключили зажигание. Сейчас разбираюсь.
11.3.2017, 9:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 27.11.2012 Из: Тольятти Пользователь №: 56 987 Реальное имя:Юрий |
Аналогичная проблема. Жена в дороге заглохла на ходу при обгоне. Двигатель набрал 3500 оборотов и встал. Когда мотор остыл, то завелся сразу, но как только нагрелся до температуры включения вентилятора, сразу заглох . Как будто выключили зажигание. Сейчас разбираюсь. Смотри охлаждение. Помпу. |
11.3.2017, 10:11
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
рус, тут вариантов не много,или перебрали хе***оили хозяин тебе прогнал, насчёт капиталки.
Толи масло слишком часто меняю (после 4500 км (как в книжке))) Можно поинтересоваться, в какой книжке? Походу вот в этой 5_f1.jpg ( 113,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Ну а вообще, не чего плохого в этом нет,движок живее будет. -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
11.3.2017, 19:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 5.3.2013 Из: SPb Пользователь №: 59 787 |
как только нагрелся до температуры включения вентилятора, сразу заглох . Как будто выключили зажигание. Сейчас разбираюсь. Было анналогичное - сдох датчик положения коленвала. Как нагревается машина, так глючит и мозги сразу глушат движок. Крутишь - будто не схватывает. Остывает и едет нормально. -------------------- Chrysler 300m, 2000, 3.5, petrol+gas, gold color, europe.
11.3.2017, 20:26
да и вообще переборка 5 лет назад это уже срок. ...и как это у меня машина 18 лет без переборки двигателя ездит, ума не приложу... Толи я сильно медленно езжу и 210 это не скорость... Толи масло слишком часто меняю (после 4500 км (как в книжке))) Двигатель после капитального, это уже не тот двигатель, что вышел с завода, и в т.ч. по надёжности. При грамотном подходе и обслуживании этот атмосферник и до миллиона дотянет, интересно есть ли случаи.... -------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
11.3.2017, 20:46
как только нагрелся до температуры включения вентилятора, сразу заглох . Как будто выключили зажигание. Сейчас разбираюсь. Было анналогичное - сдох датчик положения коленвала. Как нагревается машина, так глючит и мозги сразу глушат движок. Крутишь - будто не схватывает. Остывает и едет нормально. Так у него мотор стучит,причем здесь датчик?Если только он не задевает об коленвал))) -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
11.3.2017, 21:44
Так у него мотор стучит,причем здесь датчик?Если только он не задевает об коленвал))) Ну, это могут быть и не связанные между собой факты, особенно, если отключение идет резкое, как от поворота ключа - то скорее всего сам стук отдельно, а вырубают мотор мозги. вот по какому датчику - надо искать. -------------------- Chrysler 300m, 2000, 3.5, petrol+gas, gold color, europe.
12.3.2017, 7:38
Ну в любом случае, если датчик коленвала не работает,то машину завести трудно особегно на горячую,а если завел то дальше работает,не глохнет.
17.3.2017, 1:44
всем спасибо,снял поддон и на четвертом шатуне большой поперечный люфт,снял вкладыш.и теперь хочу попытаться обойтись малой кровью и заменить шатунные вкладыши.но столкнулся с подбором .подскажите что обозначает маркировка DM-95 07-06 A-1(маркеровка на старом вкладыше)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:40 |
