стук при движении, подвеска или сопутствующее |
30.1.2017, 22:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 8.3.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 59 893 Реальное имя:Алексей |
Доброе время суток, появилась новая проблема в виде равномерного стука при движении в районе переднего левого колеса. Он сильнее проявляется при движении накатом. Заехал в сервис, там после осмотра сказали что проблема в дефференциале, люфт правого привода из за этого и стук. Привод я менял на новый менее полгода назад, стопорное кольцо не ставили. Но у меня все таки сомнения, стук ведь раздается явно с левой стороны, ну очень бы не хотелось бы ремонтировать дефференциал- может еще осталась надежда на менее сложную поломку. Куда «копать»?
30.1.2017, 22:35
Стук ритмичный? И колесо затянуто?
30.1.2017, 23:08
Стук ритмичный, примерно совпадает со вращением колеса или немного медленее. Выбоины на дороге на звук не влияют.
31.1.2017, 9:11
Так что там с затяжкой колеса?
4.2.2017, 13:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 84 372 Реальное имя:сергей Город:канар |
Стук ритмичный, примерно совпадает со вращением колеса или немного медленее. Выбоины на дороге на звук не влияют. варианты - неправильно собранный тормозной суппорт ( бывает), - там же- выработка в тормозной колодке( щелкает), иногда совпадает с вращением колеса ( притормозил - пропало) - разбило посадочное место подшипника приводного вала в АКПП ( слева)- берем за вал ( с ямы)- шатаем- слушаем- смотрим, колесо желательно вывесить -люфт шруса внутренего- левого ( хотя у всех люфтит- но что бы стучало в унисон вращения !!!???) - просто не затянули колесо...)))) -загнули металический пыльник( защита) за тормозным диском - пружина сломана...!!!??? вешайте авто на подьемник и монтировку в руки... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:53 |
