вопрос по передним стойкам Конкорда |
24.11.2014, 18:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.4.2014 Из: г. Белгород Пользователь №: 70 777 Реальное имя:Михаил |
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может ли стучать передняя стойка, если начинает разваливаться ее опора, и какой при этом издает звук. Недавно застучало спереди слева, поменял нижние рычаги, стойки и втулки стабилизатора, рулевые наконечники и резинки в рулевых тягах. Стук не исчез. Стучит при переезде неровностей слева, вроде бы как где-то сверху, в районе опоры и опорного подшипника, хотя при повороте руля на месте никаких щелчков и стуков я не услышал. При езде по хорошей дороге не стучит вообще. Амортизатор не течет, вроде работает, во всяком случае машина на ходу сильно не раскачивается. Визуально при снятии колпачка явных повреждений опоры не видно. Из чего сделана сама опора амортизатора? Могло ли вырвать частично в центре резину, там где подшипник, и из-за этого шток стучит? Или может стучать сам амортизатор?
24.11.2014, 19:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 16.3.2013 Из: Мос. обл. Пользователь №: 60 101 Реальное имя:Сергей |
[Стучит при переезде неровностей слева, вроде бы как где-то сверху, в районе опоры и опорного подшипника, хотя при повороте руля на месте никаких щелчков и стуков я не услышал. При езде по хорошей дороге не стучит вообще. Амортизатор не течет, вроде работает, во всяком случае машина на ходу сильно не раскачивается. Визуально при снятии колпачка явных повреждений опоры не видно. Из чего сделана сама опора амортизатора? Могло ли вырвать частично в центре резину, там где подшипник, и из-за этого шток стучит? Или может стучать сам амортизатор?
[/quote] Добрый день. Похоже у меня тоже самое. Только я не назвал бы это стуком, скорее скрип или скрежет, я грешу на пружины, которые протерли полимерные проставки между пружиной и торелкамия, между которыми она (пружина) установлена. -------------------- |
24.11.2014, 19:33
У меня именно стучит. Почему думаю на стойку - лет этак 10 назад у меня на 10м ТАЗу сзади стойка так же стучала. Как оказалось, отверстие в стакане вокруг штока амортизатора подгнило и шток вместе с резинками просто болтался. Но там сзади другая конструкция. Вот и думаю - может спереди резину вокруг опорника подвырвало. Стучит так, будто гайка штока амортизатора сверху не затянута и шток болтается. Хотя гайка затянута - проверил
25.11.2014, 0:09
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
под замену опоры амортов и подшипники
и только оригинал остального хватает на пару тыщ км -------------------- |
25.11.2014, 0:16
Так же стучала на неровностях,особенно типа лежачих полицейских.Звук не скрежет,а клацанье.Заменил :подшипник,опору и изолятор(его почти не было),всё ушло.Опору в принципе можно было не менять(похожа на вечную).Лучше брать оригинал,хотя тоже много недовольных отзывов читал. Весной думаю перебирать всё конкретно т.к. райбестос думаю долго не протянет.
Сообщение отредактировал Maxaon - 25.11.2014, 0:18 -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
25.11.2014, 9:12
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 20.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 759 Реальное имя:Евгений |
под замену опоры амортов и подшипники и только оригинал остального хватает на пару тыщ км неправда ваша. уже год езжу на опорах от фирмы Конкорд. полет отличный, проехал уже около 30 к -------------------- |
25.11.2014, 9:32
под замену опоры амортов и подшипники и только оригинал остального хватает на пару тыщ км неправда ваша. уже год езжу на опорах от фирмы Конкорд. полет отличный, проехал уже около 30 к У меня ступица передняя этой же фирмы прошла тысяч 45, пока все нормально. А райбестосовские опоры кстати по цене почти как оригинал Попутно вопрос к знающим: оригинальные опоры идут вместе с подшипником, или же его нужно покупать отдельно? |
1.12.2014, 2:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.4.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 60 662 Реальное имя:Сергей |
Оригинал всё по отдельности идет. Недавно покупал, вышло около 12 000р. на ЕМЕХ за опоры и подшипники
-------------------- Chrysler Concorde LXI 3.2 2000
1.12.2014, 3:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 14.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 53 911 Реальное имя:Роман |
Есть комплекты прикольные например. В сборе стойки с опорами и пружинами: Moog ST8548L и Moog ST8548R соответственно.
Брал на амазоне. Правда проехал тысяч 5 после установки и не могу сказать насколько они хорошо ходят. Интрепид стал собраннее ехать в разы, я доволен как гебемот, но у меня старым пружинам\стойкам полный алес был, так что точка отсчета у меня ниже плинтуса, что тоже не показательно. -------------------- Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
2.12.2014, 10:22
Все, нашел причину. Шток был до конца не закручен, просто гайка приржавела и от руки не крутилась. После проливки ВД-40 и затяжки пневмопистолетом на СТО стук пропал. Цена вопроса 100 рублей.
Кстати, говорят опоры сами там вечные, а подшипник опорный подходит от Ауди А6 в 45 кузове, который найти не проблема и стоит недорого. |
9.1.2015, 5:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 5.12.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46 052 Реальное имя:Иван |
Разобрать промыть опоры вд, подшипник смазать и еще тыс на 100000 забыть. Стойки соответственно в ремонт или новые. Я лично на своих стойках варил отверстие от ваз 2110 под резьбу в корпусе стойки, и теперь меняю только картриджи, езжу очень много по 100000 в год и радуюсь.
Сообщение отредактировал Иван2393 - 9.1.2015, 5:30 -------------------- 300м
17.1.2015, 22:04
А вообще на счет стука в стойке, надо снимать и смотреть, что развалилось. На счет фирмы Конкорд, скажу одно, нравиться и проблем не было. Доволен.
26.4.2016, 20:12
Ребят, ближе темы не нашел, а новую создавать не хочется.
Вопрос по передней стойке LH2. Мож кто подскажет, какова длина штока, его диаметр и посадочный диаметр? Буду премного благодарен! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
2.5.2016, 17:11
Ну неужели ни у кого не завалялось стоечки передней? Отпишитесь плиз.
3.5.2016, 19:20
Блин ,только вчера в гараже разбирался,на помойку выкинул.
5.2.2017, 11:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 9.1.2013 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 58 264 Реальное имя:Виктор Город:Минеральные Воды |
Всем доброго дня. Пришло время очередной раз менять передние аморты))). В августе были куплены Мonro SensoTrack 71667/8 естественно газовые. В итоге оказались невероятным амном. Через месяц уже начались стуки, а с наступлением холодов - просто кошмар. на каждой ямке будто палкой по пластиковому ведру. Вместе с аммортизаторами менялось на новое все что входит в понятие стойка. За это время трижды заезжал в различные сервисы на диагностику ходовой. Везде ответ один. Все бетонно. Вопрос в следующем. В чем различие Монро 801667/8 и 801937/8? Они масляные или газомасляные?
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2001г.
Я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно! |
28.10.2017, 17:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 79 773 Реальное имя:Саня Город:Одесса |
Кто-то ставил опоры в сборе с подшипником от Sachs ( кат.# 802582)?
-------------------- Chrysler 300M 2.7 1999
Chrysler 300 Touring 2.7 2010 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:17 |
