Изгнание Exhaust Gas Recirculation |
5.10.2010, 21:52
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Всем привет. Пробег моей машины весьма почтенен: (фото сделано месяц назад)
И как-то раз я подумал, а зачем здесь вообще egr, нахрен он нужен, если всё равно не работает, в любом случае к такому пробегу клапан там пригорел и закис, только холостой ход портить. Вобщем вот фотки дальнейшей операции: 1. Откручиваем трубку egr от выпускного коллектора ( за недельку до снятия пролил все соединения wd-40 ). Стараемся не обронить прокладку внутрь, она там не нужна, поверьте =) 2. Откручиваем трубку egr от впускного коллектора, стараясь не протолкнуть резиновое коллечко в коллектор =) Оно там также не нужно. 3. Располовиниваем egr. 4. Откручиваем крепление клапана к блоку, отсоединяем фишки и достаём на свет божий сатанинский device. 5. Заводим, получаем ошибку P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH и материм топикстартера за дебильный пост и ещё более дебильный совет. P.S. 6. Кстати, чуть не забыл самое главное. Все отверстия вновь образовавшиеся нужно хорошенько заделать. При заглушке дырки из выпускного коллектора не забудьте поставить поронитовую прокладочку иначе весёлые эффекты Вам обеспечены. Дырки на впуске также закупорьте. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
6.10.2010, 4:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 20.6.2009 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 23 091 Реальное имя:Андрей |
Так с ошибкой и ездиешь? Не проще отремонтировать?
-------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
-------------------------------------------------- Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!! ---------------------------------------------- Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается ))) |
6.10.2010, 5:14
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
К слову. На 2004 модельном, как у меня, EGR уже изначально нет.
-------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Гость_U.S.ARMY_* |
6.10.2010, 5:18
Так с ошибкой и ездиешь? Не проще отремонтировать? Ремонт дороговато выйдет. Некоторые ошибки вообще "нельзя" исправить.Я вон рейку рулевую поменял,а на новой рейке нет датчика,не предусмотрен конструкцией.На старой/родной есть,а на новой/Кардон нет.Датчик якобы отвечает за утяжеление руля на скорости.Ну что делать,езжу без датчика,а ошибка-то светится ))) Или такая ошибка - "ошибка внутренней памяти блока управления двигателем".Ни на что не влияет,но глаз мозолит.Лечится заменой "мозгов",но это неоправданно дорогое удовольствие. |
6.10.2010, 9:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 26 935 Реальное имя:Максим |
всем, добрый день. я у себя на авто (караван 3,3 л, 96 г.) после безвременной кончины ЕГР снял ошибку путем пдключения к фишке клапана контактов катушки простого 4х контактного реле. уже практически год все нормально.
6.10.2010, 10:12
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 24.4.2010 Из: мытищи, д.Рупасово. Пользователь №: 30 225 Реальное имя:андрей |
Так с ошибкой и ездиешь? Не проще отремонтировать? Ремонт дороговато выйдет. Некоторые ошибки вообще "нельзя" исправить.Я вон рейку рулевую поменял,а на новой рейке нет датчика,не предусмотрен конструкцией.На старой/родной есть,а на новой/Кардон нет.Датчик якобы отвечает за утяжеление руля на скорости.Ну что делать,езжу без датчика,а ошибка-то светится ))) Или такая ошибка - "ошибка внутренней памяти блока управления двигателем".Ни на что не влияет,но глаз мозолит.Лечится заменой "мозгов",но это неоправданно дорогое удовольствие. В твоем случае еще можно перепрошить комп, некоторым помогает. Я про внутреннюю ошибку типа Р0601 Сообщение отредактировал andrey67 - 6.10.2010, 10:14 |
14.10.2010, 17:32
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
5. Заводим, получаем ошибку P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH и материм топикстартера за дебильный пост и ещё более дебильный совет. P.S. А не проще ли, раз ошибки не было до сих пор, просто заглушить саму трубку ЕГР и поставить его обратно, чтоб ЭБУ и дальше считало, что с ним все в порядке? И не надо голову ломать, чем полученые дырки заглушить.... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
Гость_serg001_* |
14.10.2010, 18:48
ага, а за одно и на панели провода срезать! тогда и ошибки светиться не будут! сей девайс умные люди туда не просто так засунули, а значит он там должен стоять и работать. а раз так пошло то можно заодно и мозги и всё убрать, зацепить всё на прямую и ездить как на газ 53. тогдаи ошибок не будет!!! с таким отношением у тебя панэль скоро будет как новогодняя ёлка, или купи жигуль в обслуге копейки! мне жаль твою машину!
Гость_serg001_* |
14.10.2010, 18:51
ещё можно панэль чорным скочем заклеить, дёшево и ошибки не маячут!!!
14.10.2010, 19:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 25.11.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 10 681 Реальное имя:Игорь |
Ну блин ничего зазорного нет в том чтобы заглушить выхлопную и всасывающие трубки ЕГР а сам клапан оставить подключённый. В этом случае ошибка светиться не будет. Или удалить его вовсе и вместо него релюшку переключающую поставить с двумя сопротивлениями(открытый и закрытый ЕГР). На клапане есть датчик положения заслонки судя по схеме. Вот его и нужно обманывать двумя резисторами и релюшкой. Тем более что есть варианты машин без клапана ЕГР, тоесть отвечающие более низким требованиям по экологии. И весьма дёшево и сердито по сравнению с приобретением клапана ЕГР если его уже никак не отмыть либо он уже сильно прохудился.
Сообщение отредактировал e.s. - 14.10.2010, 19:32 -------------------- Chrysler Intrepid 1999 2,7 LH2
26.1.2017, 7:46
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.1.2017 Из: г. Жуковский Пользователь №: 88 113 Реальное имя:Алексей Город:Жуковский |
А можно про релюшку по подробнее, как ее подключить? Может есть схема?
20.3.2017, 0:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.8.2016 Из: Беларусь Пользователь №: 85 910 Реальное имя:Олег Город:Борисов |
Неплохо было бы перепрошить мозг на евро2, но сколько не ищу никакой информации по нашим машинам, ни прошивок, ни инфы как и чем прошить.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:14 |
