на холоднуюю не едет, 42le |
8.4.2018, 15:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2011 Из: таганрог Пользователь №: 41 918 |
Здравствуйте, решил на своей машине почистить гидроблок, с пинками переключала и бывало на второй зависала, снял почистил, разобрал блок соленоидов там есть 3 резиночки вот 2 из них прохзудились, но так как в городе у нас в наличии нету их (уже заказал с москвы) собрал пока на этих, где стояла целая резиночка не запомнил и поставил возможно в другое место, а может быть и на свое, собрал залил масло, прогрел акпп выровнял уровень, сел проехался задняя с пинком включается, в аварию не уходит но бывает со второй на первую с сильным рывком скидывает, все думал дело в резиночках придут и все будет отлично поставил машину, утром выхожу завожу переключаю на R а она не трогается сама если набрать обороты порядка 2500 тогда начинает трогаться и так же на D, постоял погрел коробку и постепенно с прогревом начинает все нормально работать, сразу включает скоростя сама начинает трогаться без газа и плавно переключает и так пока не остынет, подскажите в чем может быть проблема? может ли это быть из за этих резиночек в блоке соленоидов?
8.4.2018, 17:19
может и скорее всего в них дело
9.4.2018, 12:49
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ |
Здравствуйте, решил на своей машине почистить гидроблок,....................................... может ли это быть из за этих резиночек в блоке соленоидов? задняя включается вручную.никакой блок соленоидов,клапана,кроме мануала и компьютер тут не участвуют. масло долей. |
9.4.2018, 13:26
9.4.2018, 23:02
Похоже, что масла не хватает. Смотри ещё фильтр, я так машину купил с убитой коробкой, а умерла она из-за заломленной резинки фильтра и нехватки масла, когда уровень был в норме, масло сосало через щель между фильтром и гидроблоком, как-только уровень упал, начало сосать воздух, а газовали пока машина совсем не встала. На холодную уровень масла ниже, прогревается, масло расширяется и уровень его растёт, поэтому коробка начинает ехать.
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
9.4.2018, 23:31
Здравствуйте, решил на своей машине почистить гидроблок,....................................... может ли это быть из за этих резиночек в блоке соленоидов? задняя включается вручную.никакой блок соленоидов,клапана,кроме мануала и компьютер тут не участвуют. масло долей. масло по уровню Похоже, что масла не хватает. Смотри ещё фильтр, я так машину купил с убитой коробкой, а умерла она из-за заломленной резинки фильтра и нехватки масла, когда уровень был в норме, масло сосало через щель между фильтром и гидроблоком, как-только уровень упал, начало сосать воздух, а газовали пока машина совсем не встала. На холодную уровень масла ниже, прогревается, масло расширяется и уровень его растёт, поэтому коробка начинает ехать. заказл новый фильтр и резинки в блок соленоидов, поменяем поглядим) |
9.4.2018, 23:38
резинки важно нужной стороной поставить) один раз перепутали, коробка начала впадать в аварию с какими то 2 или 3 ошибками
9.4.2018, 23:46
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 12:42 |
