коробка a606-42le, на холодную уходит в аварию |
16.2.2018, 13:33
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2018 Пользователь №: 92 852 Реальное имя:Саша Город:Барановичи |
Добрый день, помогите разобраться со следующей проблемой, додж интрепид, коробка a606 42le на холодную уходит в аварию, проедешь пару километров,заглушишь, заведешь заново все хорошо и красиво работает....
16.2.2018, 13:36
Год ? Масло в норме?
Ошибки какие ? |
16.2.2018, 13:57
год 1999 мотор 3.2.До этого становилась в аварийный режим полностью. По совету поменял блок соленоидов, в коробке все чисто, ни стружки ни гари. Поменял в общем завел и поехал кататься вечерком все классно, утром завел сразу в аварию упала, съездил к знакомому на диагностику, он пробывал адаптировать, не помогло ошибка вылазит такая "неисправность электромагнитного клапана передачи обратного хода низкой скорости" как прогреется ездишь проблем нету, как только постоит часов 4 сразу в аварию....гидроблок не промывал просто поменял соленоиды...
16.2.2018, 14:09
Как то некорректно сия ошибка звучит. А просто код сей ошибки можешь озвучить? |
16.2.2018, 14:15
p0706 это была но ушла
а про которую я написал в прошлом сообщении на ней код в лаунче не определило.... |
16.2.2018, 14:16
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 20.10.2011 Из: Тула Пользователь №: 44 611 Реальное имя:Юрий |
а разве на L\R стоит отдельный соленоид?
16.2.2018, 14:32
Я сам не знаю, они все в блоке их там по моему 4 штуки
16.2.2018, 18:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 19.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 29 302 Реальное имя:Олег |
L/R отдельно в блоке, мне его ремонтировали отдельно. Промывали плиту и заказывали ремкомплект.
-------------------- Chrysler 300M 2004 3.5
18.2.2018, 9:23
А может в гидроплите клапана подклинивать?
19.2.2018, 17:26
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 39 852 Реальное имя:Йож Город:Новгород-на-Волхове |
А может в гидроплите клапана подклинивать? Может. Зря ты при замене соленоидов не промывал гидроплиту, там всё разбирается на ура и быстро. А если ошибка а английском звучит как "Solenoid switch valve latched in the LR position", то это может быть вызвано ещё неотрегулированным тросом селектора (поищи по форуму p1776) А вообще надо код и правильное написание ошибки на английском... К слову, ошибка 0706 это датчик селектора, про LR соленоиды есть три ошибки, две из них включают в себя слово "цепь"... Сообщение отредактировал Shark the Hedgehog - 19.2.2018, 17:35 -------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
21.2.2018, 9:52
Проблема не меняется, вчера ехал дал газу и как будто выбило передачу отпустил газ все норм...... в общем полезу в коробарио еще раз, закупил ремкомплект соленоидов, и еще лежит лжна полностью вымытая гидроплита, у кого нибудь есть схема последвательности сборки клапанов в гидроплите (которые фиксаторами крепятся)....
25.2.2018, 23:33
Проблема не меняется, вчера ехал дал газу и как будто выбило передачу отпустил газ все норм...... в общем полезу в коробарио еще раз, закупил ремкомплект соленоидов, и еще лежит лжна полностью вымытая гидроплита, у кого нибудь есть схема последвательности сборки клапанов в гидроплите (которые фиксаторами крепятся).... Есть в сервисном мануале от дяди крайслера, который таки можно найти, поискав по форуму и наткнувшись на фтп. Поощрять чужую лень не буду, потому что тогда я не поощрю свою :) И всё равно общественность, желающая помочь, требует таки найти нормальный сканер, который нормально прочитает ошибки твоей коробки, чтобы нормально порекомендовать, что и как тебе чинить. В конце концов, а ты уверен, что не проводка тебе мозги любит? -------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:30 |
