спидометр и коробка передач, не работает спидометр и не переключается коробка передач |
14.10.2012, 13:01
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.8.2012 Пользователь №: 53 846 |
не работает спидометр и не переключается коробка передач.цифры на спидометре горят,но ни километраж ни стрелка скорости не двигается и коробка передач стала в аварийный режим,т.е.с первой на вторую скорость переходит и работает в одном режиме.Показывает код неисправности 0700
14.10.2012, 13:07
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
По описанию нет сигнала с датчика скорости (либо датчик, либо проводка).
И еще, читаем. Переместил "Муки выбора!" >> "РиЭ". Будьте внимательнее. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.10.2012, 13:24
Координатор КК Латвия, кудесник еврозоны Группа: Модераторы Сообщений: 2 792 Регистрация: 4.1.2012 Из: Латвия.г.Вентспилс Пользователь №: 46 794 Реальное имя:Евгений |
А на Камазах вообще ничего не работает!машина какая???И профиль заполни!!!!
-------------------- Моб.тел
+37126164718-Whatsapp,Viber,Telegram доступен. +79266929062 Chrysler 300 M,2000г,3,5l.Белый.Погиб в Москве в ДТП с автобусом ( Chrysler 300 M,2002.г,3,5l.Черный.Продан Chrysler Town&Country 1999g,3,8l.Умер Toyota Land Cruiser 120 Мне чужого не надо, я свое возьму, чье бы оно не было. (с) |
14.10.2012, 13:28
машина DODGE intrepid 2.7 ,датчик только поменял,но не чего не изменилось
14.10.2012, 13:55
датчик только поменял,но не чего не изменилось После замены АКБ отключали для сброса ошибки? Проводку, разъемы к датчику проверяли? P.S. Год авто тоже может быть полезен для определения поколения. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.10.2012, 14:07
2000 Г.В ,да акб отключали,разъем тоже проверяли
14.10.2012, 20:07
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2012 Из: Одесса Пользователь №: 55 561 |
Ребята! купил ЛНС 94г. доехал к дому, а на следуюший день отказала вся приборка + цифры на верху. Заводится, едит. Подскажите в чём проблем?
14.10.2012, 21:07
Раритет, предохранители проверяли?
Похоже, что просто питания нет. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
15.10.2012, 4:55
если это проводка,то почему цифры спидометра горят(правда не переключаются)
15.10.2012, 11:16
Не могу связать "цифры спидометра" и "не переключаются".
15.10.2012, 12:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 26.8.2009 Из: г. Ногинск Пользователь №: 24 519 Реальное имя:Сергей |
если это проводка,то почему цифры спидометра горят(правда не переключаются) а они и будут гореть ибо питание на них подается, а АКПП будет в аварийном режиме т.к нет информации о скорости. дело в проводке, а именно в жгуте который идет на коробку передач от переходной коробки. если посмотреть на коробку с ямы слева по ходу движения, то увидим два датчика( датчик скорости и оборотов ДВС) и провода к ним подходящие( по два на каждый). По одному проводу с этих датчиков имеют общее соединение и соединяется где-то 30 см вверх по проводам. Вот в этом месте и нужно смотреть. У меня было такое на трепе- раздербанил а там эти два провода залиты типа эпоксидкой и когда очистил обнаружил вот что: один провод зачищен с одной стороны, а второй вплющен как будто пресом и все это залито смолой. В моем случае просто был не контакт, чаще бывает все зеленое(окисленное). -------------------- CHRYSLER INTREPID 3.5 1995 три года
CHRYSLER CONCORD LXI 3.2 1998 г.в. |
16.12.2012, 14:31
Привет! я уже обуваюсь и бегу САМ проверять. А можно эти провода нечяйно задеть?
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 14:55 |
