Помогите разобраться с ошибками!, Как устранить ошибки? |
3.4.2017, 11:01
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.10.2016 Из: Пермь Пользователь №: 86 747 Реальное имя:Алексей Город:Пермь |
Машина Плимут Вояджер, 3,3 л. автомат 4-х ступенчатый.
Заводится не с первого раза, а если завелась, так при нажатии педали газа, обороты падают и машина глохнет. Когда машина прогрета вроде нормально, но, бывает глохнет на ходу при нажатии педали тормоза когда тихонечко (5-10 км\ч) едешь. Еще бывает сильная вибрация когда начинаешь порезвее трогаться. Горит чек. Ошибки такие: P0305 P0304 P0302 P0301 P1391 P0300 P0755 P0700 Помогите кто знает, что бы это все убрать. Заранее спасибо! |
3.4.2017, 12:05
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 803 Регистрация: 12.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 45 335 Реальное имя:Константин |
Многочисленные пропуски в зажигании в 1,2,4,5 цилиндрах возможно из-за датчика коленвала. Остальное по коробке.
-------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
3.4.2017, 14:11
P0305 P0304 P0302 P0301 P0300 P1391
Тоже были. Заменил датчик коленвала, датчик распредвала,свечи,провода и уплотнительные кольца под колодца свечей.Прокладку клапанной крышки тоже пришлось менять.Больше этих ошибок ни разу не было. По коробке P0755 P0700 - у меня этих ошибок не было,но читал,что заменяли блок соленоидов и ошибки пропадали. -------------------- Додж стратус седан 2004
4.4.2017, 18:59
Капец
4.4.2017, 19:16
А ездить с этими неисправностями можно?
4.4.2017, 20:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
А ездить с этими неисправностями можно? Начни с простого. Скинь ошибки и потом отлавливай их по мере появления. Они же не одновременно высыпаются. И на диагностику с комментариями. А то пол мотора заменишь. Часто один датчик тащит кучу нарушений в работе узла. Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 4.4.2017, 20:30 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
4.4.2017, 20:52
Ок.
Еще вопрос по ошибке P0755- Соленоид «В» включения передачи неисправен. Это какой именно? |
4.4.2017, 21:44
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Ок. Еще вопрос по ошибке P0755- Соленоид «В» включения передачи неисправен. Это какой именно? Это весь блок соленоидов на замену. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
4.4.2017, 22:43
Ок. Еще вопрос по ошибке P0755- Соленоид «В» включения передачи неисправен. Это какой именно? Иди по порядку. А то ещё и коробку поменять задумаешь. Спать не будешь. Вылечишь одну болячку, остальные пропадут сами. Все сразу не ломается. Если не запускать и не ломать спецом. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
5.4.2017, 6:39
Ок... Попробую так.
Спасибо. |
5.4.2017, 13:40
Снял блок соленоидов, и разобрал.
Просто протер его изнутри, и увидел что на одной из катушек (там их 4), проволока намотана криво, как будто съехала.... (почти по всему периметру). Поменял, сняв катушку со старого блока. Поставил обратно, и....... чек погас, ни одной ошибки через скан не показывает... Как так то???? Ладно если в этом причина была, то ошибки с АКПП исчезли.... а как на счет с пропуском зажигания???? Так разве бывает? |
5.4.2017, 20:12
Прокатился загорелся чек- ошибка P1391 (которая за датчики), чуток приподнял датчик коленвала и все, чек погас.
5.4.2017, 20:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 7.2.2014 Из: Всеволожск Пользователь №: 69 238 Реальное имя:Петр Город:Питер |
Прокатился загорелся чек- ошибка P1391 (которая за датчики), чуток приподнял датчик коленвала и все, чек погас. Была на днях такая же ошибка, из за плохого контакта в разьеме датчика... Поменял датчик ошибка пропала, но не на долго. После ревизии разьема ошибка пропала совсем... -------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:55 |
