ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК, как установить дистанционное управление? |
19.1.2019, 19:59
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 24.10.2018 Пользователь №: 96 636 Реальное имя:Евгений Город:Киев |
изначально мой VIN 1c3emb6h1tn282485
Недавно приобрел CHRYSLER STRATUS 2.5 1996 В нагрузку к авто мне дали только один ключ и тот не родной,самопальный какой то. в авто установлен центральный замок. НО лажа началась с того что авто само по себе начало открываться и закрываться. Немного по работав с авто,я понял что проблема в том что накрылся концевик водительской двери(который крепиться на личинку замка),я его просто отключил и спрятал в шкаф. авто как закрывается так и открывается ключом с пасажирского замка,но при этом автомобиль становится на охрану(то есть-если я просто ключом открываю водительскую дверь, то она начинает орать и моргать). чтоб не заморачиваться с концевиком,думал установить центральный замок с приводами,и подключить ее на кнопку управления замками на любую из передних дверей,но это не вариант имхо она становиться на охрану,и снимается только по провороту ЛИЧИНКИ КЛЮЧОМ!!!! если авто закрыть из салона(кнопка на карте) то оно становится на охрану через 2 минуты,и с охрыны снимаеться ТОЛЬКО проворотом личинки пасажирской двери (если открыть кнопкой, то при открытии любой двери начинает орать) отключить родную сигналку-без понятия как это сделать. ВОПРОС------- КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБ МАЛЫШКА ОТКРЫВАЛАСЬ С ПУЛЬТА(готов купить ЦЗ с приводами,только расскажите мне куда ее подключить или что отключить,чтоб не было привязки к концевику на личинке ???? п.с. Родного пульта нету,и я не знаю есть ли он вообще в моей комплектации. если написал что то лишнее или где то повторился,то сорян,просто пытаюсь максимально обьективно все написать. |
20.1.2019, 10:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
А купить на разборе концевик?
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
20.1.2019, 15:06
20.1.2019, 16:56
У меня на момент покупки авто уже стояло ТРИ сигналки. Просто никто не заморачиваясь откусывал старую и на её место пихал новую. Я тоже не стал. Обратился в специализированный сервис. Все установили и подключили. Вот только кнопки ЦЗ из салона не работали. Я попросил подключить, но мне сказали, что тогда нужно будет "сурово колхозить проводку". Так и ездил. Так и продал.
22.1.2019, 14:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Ну тут как бы все просто. Надо нештатную сигналку подключать не напрямую к проводам управления, а через добавочные сопротивления, которые будут эмулировать работу штатной личинки. надо взять старую личинку (ну вот эту пижню, которую вы сняли с личинки), померить сопротивление в положении открытого и закрытого ключа.
В одном случае будет что-то 600 Ом, во втором - 1.2 кОм. В сигналке смонтировать управление замками положительным напряжением 12 вольт. А открытие и закрытие подключить через развязывающие диоды и добавочные сопротивления к светло-зеленому/оранжевому проводу личинки водительской двери. Ну или прямо к точке 19 разъема С5 в BCM. Провод того же цвета. Сообщение отредактировал Vitko - 22.1.2019, 14:25 |
31.1.2019, 23:57
Ну тут как бы все просто. Надо нештатную сигналку подключать не напрямую к проводам управления, а через добавочные сопротивления, которые будут эмулировать работу штатной личинки. надо взять старую личинку (ну вот эту пижню, которую вы сняли с личинки), померить сопротивление в положении открытого и закрытого ключа. В одном случае будет что-то 600 Ом, во втором - 1.2 кОм. В сигналке смонтировать управление замками положительным напряжением 12 вольт. А открытие и закрытие подключить через развязывающие диоды и добавочные сопротивления к светло-зеленому/оранжевому проводу личинки водительской двери. Ну или прямо к точке 19 разъема С5 в BCM. Провод того же цвета. Огромное спасибо за ответ,проблема решилась в считаные секунды) |
1.2.2019, 12:30
По моей подсказке? ну рад был помочь :)
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 12:17 |
