Умер спидометр |
Умер спидометр |
3.1.2019, 14:24
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
Всем привет. Подскажите куда смотреть при такой ситуевине: Спидометр перестал показывать скорость, одометр тоже не считает. Тахометр и все остальные приборы работают. Вылезла ошибка 15 по датчику скорости. Проводку от датчика на мозг прозвонил, все гуд. Тест приборка проходит нормально, все работает. Но коробка не в аварии, все переключается и едет. Датчик скорости умер?
3.1.2019, 18:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 2.3.2013 Из: Белгород Пользователь №: 59 684 Реальное имя:Олег |
Привет,да по ходу все симптомы умершего датчика скорости,тогда поможет только замена оного.А как расход топлива не увеличился?
-------------------- Dodge Stratus,1996г.,2,4л.АКПП-4.
3.1.2019, 22:25
3.1.2019, 23:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
разъём на коробке окислился,первым делом смотри
Сообщение отредактировал Басалай - 3.1.2019, 23:20 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
4.1.2019, 8:36
4.1.2019, 10:40
4.1.2019, 11:12
К такому сам склоняюсь. Прозванивал с датчика массу - ок. Второй провод с датчика звонится на мозгу коробки. Если я правильно разобрался в схеме, то 66 пин с мозга двигателя (они там пронумерованы) должен звонится на мозге коробки на 58 пин (вот тут не нашел обозначения где какой пин, думаю тут и косяк кроется). Точное местоположение 58 пина коробки я не определил, просто на прозвон взял 66 пин PCM и искал методом тыка на TCM, один прозвонился, решил что это он и есть. Вот я и в недоумении. Может сигнал от мозга двигателя до приборки не доходит? |
7.1.2019, 16:51
... искал методом тыка на TCM, один прозвонился, решил что это он и есть... нумерация пинов видна, если снять заднюю крышку с разъёма. при включённом зажигании и снятом разъёме, "поминуси" в 58 пин (бело/оранжевый), этим сымитируешь сигнал vss, если стрелка спидометра "оживёт" - ищи для проверки другой tcm. -------------------- + 375296551671
8.1.2019, 7:55
[/quote]
нумерация пинов видна, если снять заднюю крышку с разъёма. при включённом зажигании и снятом разъёме, "поминуси" в 58 пин (бело/оранжевый), этим сымитируешь сигнал vss, если стрелка спидометра "оживёт" - ищи для проверки другой tcm. [/quote] Отличный способ. Сегодня уже датчик новый должен приехать. Вечером буду пробовать после работы |
8.1.2019, 13:33
Отличный способ. способ из мануалов, а вот науиння тебе датчик, если "... коробка не в аварии, все переключается и едет ..." ??? -------------------- + 375296551671
8.1.2019, 14:15
Отличный способ. способ из мануалов, а вот науиння тебе датчик, если "... коробка не в аварии, все переключается и едет ..." ??? Ну, уже заказал, назад сдавать не буду, ребятам подлянку кидать. Недавно лазил в проводке, где большой жгут проводов. Буду искать неконтакт. |
11.1.2019, 8:04
всем привет. "поминусил" 58 пин на разьеме TCM при включенном зажигании. Разогнался до 200))). Значит PCM адекватен и цепь от TCM до приборки тоже. Но, тем не менее, коробка переключается, а спидометр лежит. Сегодня на работу приехал и даже ошибка не вылезла. Все-таки поменяю датчик. Может он не совсем помер, а только начал помирать.
11.1.2019, 10:43
... искал методом тыка на TCM, один прозвонился, решил что это он и есть... нумерация пинов видна, если снять заднюю крышку с разъёма. при включённом зажигании и снятом разъёме, "поминуси" в 58 пин (бело/оранжевый), этим сымитируешь сигнал vss, если стрелка спидометра "оживёт" - ищи для проверки другой tcm. если проблема будет в TCM это лечится или блок менять надо? |
19.1.2019, 18:31
Датчик новый поставил, но и старый был рабочий. Сопротивление одинаково, реагируют на метал одинаково. до мозга проводка целая. при имитации сигнала на разьеме TCM стрелка спидометра реагирует. Коробка не в аварии, переключает адекватно все 4 передачи. Проблема, видимо, в TCM. Может есть у кого какие идеи? Завтра буду вскрывать ТСМ смотреть что внутри. Может есть у кого ТСМ подкинуть на проверку? Беларусь, Гомель
28.1.2019, 23:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 53 575 |
Если что есть приборка.
-------------------- JS 2.7
JS 2.4 JA 2.0 ZJ 5.2 |
2.2.2019, 16:59
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2019 Пользователь №: 97 456 Реальное имя:алексей Город:смоленск |
Привет, ребята! Я новенький.
В ремонте висит гранд караван 3.3 акпп . Не работает спидометр. Заменены датчики на коробке. Прозвонил провода: от датчиков до tcm, далее с58го контакта tcm оранжево белый провод на pcm. С pcm в приборку витая пара can шина идет от неё же работает спидометр? Разобрал приборку пропаял контакты раз]ёма. Минусил провод с 58 контакта стрелка не реагирует( Что может быть? |
4.2.2019, 18:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Странно, что ты спрашиваешь в разделе платформы JA - легковой додж-крайслер
Но уж если забрел - я посмотрел методику диагностики гранд-каравана 3.3 2000 года. Там все через сканер делается. Начинай с internal теста приборки. Код ошибки в студию. Если у тебя не работает только спидометр, а все остальные приборы работают - я думаю, шину можно не проверять. Она исправна. Тут либо приборка не алле, либо какой-то из модулей. Сообщение отредактировал Vitko - 4.2.2019, 18:42 |
4.2.2019, 20:54
Vitko, спасибо что откликнулись на мою проблему!
Не работает только спидометр и пробег замер на месте. Температуру и бенз показывает. Приборка без тахометра. Тест приборки с зажатыми кнопками и включением зажигания- стрелка спидометра двигается. С tcm оранжево белый провод с 58 контакта идет на pcm. Пробовал осциллографом к этому проводу подключиться сигнал идет и меняется вместе с ростом скорости. Получается на pcm сигнал с датчика скорости есть. Касался этим проводом массы как советуют на форумах стрелка не реагирует. Как дальше проверить? По диагностике Какой сканер может помочь? Из диагностических средств доступен Сканматик и ELM 327usb ими могу как-то проверить? Может программа какая нужна? internal что это можно подробнее? |
5.2.2019, 17:56
Я смотрю методику диагностики в оллдате. Но оллдата составлена на основе оригинальных мурзилок от Крайслера. Соответственно, для тестирования применяется фирменный сканер DRB-3. Вещь редкая даже в Москве. Сторонние сканеры цепляют старые машины весьма условно. Что касается ELM-ки - она может посмотреть только параметры мозгов двигателя по протоколу OBD-2. Сканматик, нверняка может по-больше. Но надо тоже пробовать.
Напрмер, мой Хрюша - Циррус 2000-го модельного года совсем ограниченно цепляется лаунчем. Каким-то другим сканером (название не вспомню) цепляется лучше, но все равно многое не умеет. Вообще, у тебя выпадает из цепочки один важный компонент - BCM - Body Control Module. Потому что сигналы от датчиков идут в TCM, тот их транслирует в BCM, а ВСМ уже засылает в приборку (как в телевизор) информацию. И приборка это все отображает (если может). Соответствнено, если ты говоришь, что сигнал скорости каким-то образом выходит, то он должен попадать в BCM, там обрабатываться и передаваться в приборку. Internal тест приборки - это диагностика приборной панели, в ходе которой будет проведен опрос состояния. Приборка покрутит стрелками, чем и покажет исправность (или неиспавность) внутренних компонентов. Вот ты говоришь - стрелка спидометра двигается - это означает, что она нормально проходит свой путь по всей шкале? Или просто как-то дергается? Ну ок. Допустим приборка шевелит стрелками как положено. Допустим, есть правильный сигнал от ТСМ. Тогда получается - сдох ВСМ? или не сдох, но до него что-то как-то не так доходит. А в мурзилке, опять же, написано: проведите внутренний тест ВСМ. Получается, что если у тебя сканматик читает блоки этого мопара по отдельности - ты можешь найти неисправность. Если не читает - надо либо покупать сканер, который умеет. Либо выдавать машину клиенту с вердиктом "не осилил". И отправлять его в какую-то профильную контору, которая умеет mopar. Сообщение отредактировал Vitko - 5.2.2019, 17:57 |
5.2.2019, 19:26
сканматиком программа и для пк dilfi пробовал только по двигателю определился. Может другая программа нужна( В диагностике я не силен. Вобщем получается так: сигнал с датчиков приходит в TCM от него идет провод с 58 контакта оранжево-белый на BCM этот блок с водительской стороны под капотом у крыла (я его ранее ошибочно pcm обозвал). Вывешивал на подъемнике включали передачу и смотрели сигнал осциллографом. В BCM сигнал приходит. Тест приборки с зажатыми кнопками пробега если это и есть Internal тест то спидометр стрелка движется не плавно по всей шкале (точно не запомнил) но примерно показывает так 0-40-80-120 остановками на кажой из цифр в пару секунд. Это норма? Кстати BCM видимо недавно меняный на нём надписи маркером-фломастером как на разборках. Предыстория авто не известна
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:09 |
