обшивка пассажирской двери, демонтаж обшивки пассажирской двери |
17.4.2017, 9:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 31 760 |
всем доброго времени суток, форумчане помогите, вчера ночью открылось переднее пассажирское стекло и умерло, назад подняли руками и скрепили скотчем, кто нибудь снимал обшивку передней пассажирской двери на крайслере ТС 2011г 3,6л. вышлите схему крепления винтов и клипс что бы разбирая не сломать что-нибудь.
СПАСИБО. |
17.4.2017, 14:44
Откручиваете 2 самореза у ручки открытия двери и основной ручки(там пластиковые заглушки).
Потом в районе динамка в нижнем левом углу начинаете аккуратно отщелкивать. Я брал деревянну лопатку. Там всё на пистонах. По стеклу и механизму стукнитесъ к monte carlo. -------------------- |
17.4.2017, 16:17
ну надо начинать с визуального осмотра. быстрее всего проблема в подъёмнике. Но я бы начал с кнопки.
19.4.2017, 22:52
После разборки обнаружилась поломка, откололось части пластика с в которые вставляются тросики и стекло, из-за чего выскакивает тросик. Не подскажете номерок этой детальки а то не могу найти.
20.4.2017, 10:40
После разборки обнаружилась поломка, откололось части пластика с в которые вставляются тросики и стекло, из-за чего выскакивает тросик. Не подскажете номерок этой детальки а то не могу найти. дайте фото поломанной пласмассы.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
20.4.2017, 12:16
После разборки обнаружилась поломка, откололось части пластика с в которые вставляются тросики и стекло, из-за чего выскакивает тросик. Не подскажете номерок этой детальки а то не могу найти. дайте фото поломанной пласмассы.После разборки обнаружилась поломка, откололось части пластика с в которые вставляются тросики и стекло, из-за чего выскакивает тросик. Не подскажете номерок этой детальки а то не могу найти. дайте фото поломанной пласмассы.Есть подозрение что не срабатывает реле по остановке моторчика, из-за чего и сломало данную пластмассу.
20.4.2017, 13:39
эта пласмасска-элемент подъёмника.
20.4.2017, 14:29
20.4.2017, 20:18
нет. но я уверен что они просто валяются у тех, кто делал замену подъёмника.
...хотя, если она трескается, то уже выкидывать плохой подъёмник смысла нету))) -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
5.11.2018, 15:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.10.2017 Из: Estonia Пользователь №: 91 686 Реальное имя:Mihhail Город:Kunda |
Откручиваете 2 самореза у ручки открытия двери и основной ручки(там пластиковые заглушки). Потом в районе динамка в нижнем левом углу начинаете аккуратно отщелкивать. Я брал деревянну лопатку. Там всё на пистонах. Т.е. обшивку боковой двери можно снять без снятия двери? Возникла срочная необходимость снять обшивку. После покраски двери перестали работать кнопки стеклоподъемника и подогрева сидения. Причем, стеклом можно управлять с водительского блока. Замок и привод работает. Такое чувство, что при сборе двери забыли подключить фишку внутреннего блока. Мучаюсь вопросом: нужно ли снимать дверь целиком? Или можно обойтись без этого? Два шурупа и пистоны?
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 2.8 CRD Limited
5.11.2018, 18:20
а вопрос про сдвижную дверь?
1. быстрее всего накрылся ЦЗ. 2. снять обшивку можно. Проблематично, но можно. главное не сломать её в районе пистонов сзадней части крепления. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
5.11.2018, 18:21
На картинке сдвижная дверь.
обшивку снять можно, а кассету без снятия уже никак. мож фишку не подключили? и в сдвижной двери нет внутренних блоков таких как в передних дверях. |
5.11.2018, 19:10
чёта я невнимательно прочитал.
ну так снять обшивку и дальше уже смотреть. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
5.11.2018, 19:31
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 422 Регистрация: 11.6.2012 Из: Мытищи Пользователь №: 52 047 Реальное имя:Александр |
Цитата кассету без снятия уже никак Привет, Сергей. Тяжело, но можно. Цитата и в сдвижной двери нет внутренних блоков таких как в передних дверях Не во всех комплектациях, но есть. У ТС, скорее всего, есть. Сообщение отредактировал u285ra - 5.11.2018, 19:32 -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г. |
5.11.2018, 19:47
Давно это было, но совместно с Виктором (Яшка) вспомнили.
Блоки эти L и R, но взаимозаменяемые. -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
5.11.2018, 20:02
5.11.2018, 20:09
а вопрос про сдвижную дверь? 1. быстрее всего накрылся ЦЗ. 2. снять обшивку можно. Проблематично, но можно. главное не сломать её в районе пистонов сзадней части крепления. Да, про сдвижную! ЦЗ замок работает, ровно как и управление стеклом с водительского блока. А почему проблематично? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 2.8 CRD Limited
5.11.2018, 20:24
Цитата это самоистязание. Ещё какое!Цитата разные комплектации приезжают, и америка и европа, нигде не попадались Мы же Виктору (у него тогда ещё Караван был, году эдак в 2013) меняли всю проводку, что бы сделать электродвери. Он откатался года три и у него на ходу начались баги: отключалась приборка, включались дворники и ещё что то начинало глючить. Съездил к Косте, сканер показал глюк правой задней двери. Грешили на проводку. Меняли и перепаивали все мало - мальски подозрительные места. Ни фига не помогало! Потом Витя психанул и сделал последнее, что оставалось - снял блок с левой двери и воткнул его в правую, а левый блок, соответственно, в правую дверь. Случилось чудо! Глюк ушёл! Так и продал через год, примерно. -------------------- Caravan-03-до 11. 2011г.
5.11.2018, 22:15
Сергей, Саня имеет ввиду блок на управление электрордверью, который стоит внизу по центру.
а вопрос про сдвижную дверь? 1. быстрее всего накрылся ЦЗ. 2. снять обшивку можно. Проблематично, но можно. главное не сломать её в районе пистонов сзадней части крепления. А почему проблематично? главное когда отщёлкнешь пластик вокруг ручки внутренней , незабудь открутить саморез под звёздочку. Чорный. Он держдит обшивку в районе ручки. если смотреть с салона: слева вверху ручки открывания. И не забудь отщёлкнуть треугольный пластик сзади стекла, внизу стекла на двери. Если смотреть на стекло из салона то правый нижний угол. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
8.11.2018, 14:31
Проблема с обшивкой разрешилась. Вытащил кнопку стеклоподъемника. Как я и думал, при сборке забыли накинуть фишки. Фишки нащупал и достал. Теперь все работает.
NB! Ребят, у кнопки стеклоподъемника пистоны металлические, а вот у кнопки обогрева сидения - пластиковые. У меня одно ушко сломалось. Будьте осторожны, когда будете доставать кнопку.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:09 |
