Эпопея со спидометром продолжается.Кто понимает в электрике не проходите мимо пожалуйста., Скачет стрелка спидометра. |
25.7.2018, 16:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 71 422 Реальное имя:Павел |
Немного предистории.Через 2 месяца после покупки каравана (плимут вояджер 2.4 2000 года АКПП)перестал показывать спидометр.Долго искали причину в итоге приговорили ЭБУ.Вскрытие последнего показало что дорожки ведущие на датчик скорости выгорели на чисто прихватив с собой дорожку рэлюхи отключения бензонасоса.Бензонасос восстановили а скорость не удалось (плата многослойная).С тех пор прошло лет 5.Всё это время ездил по GPS спидометру.И вот наконец разорился на ЭБУ.Подфортило взять в Питере за копейки со своим номером.Несколько дней назад всё это дело благополучно установили и спидометр ожил.Но радость длилась не долго(буквально 2 дня).Сегодня с утра выехал в город и стрелка спидометра начала прыгать с ноля до 200 переодически опять показывая нормальную скорость.Короче что-бы не испытывать судьбу поставил старый эбу.Если у кого была похожая напасть помогите.У электрика был ещё 5 лет назад он 3 часа рыл и ничего не нарыл(к слову электрика вроде хвалят мол дело своё знает).Фишки с датчика скорости прозванивали.Датчик скорости меняли Куда ещё копать.
25.7.2018, 18:17
Ошибки есть? Откуда уверенность, что замененный ЭБУ ( того же года????) исправен полностью?
25.7.2018, 19:27
Ошибка 1495 она к спидометру отношения не имеет вроде как.ЭБУ 2 дня отъездил без проблем да и не верится в такие совпадения мой эбу ведь то-же не просто так погарел.Донар правда постарше но номер эбу как у меня.
25.7.2018, 19:43
Тут , недавно, соседский Караван (2005 года) в сервис возили. Так там вся проводка от блока предохранителей была "зеленая", та которая в гофре спрятана.
26.7.2018, 14:04
Ну у меня вроде не настолько всё плохо.По крайне мере визуально.
26.7.2018, 21:34
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Визуально ты это не увидишь
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
27.7.2018, 23:07
проводка на датчик может быть и целой на прозвон, но при этом может касаться массы (или 12в, например - на помпу evap)
достань 66 пин из разъёма и поезди? если всё успокоится, потроши жгут. -------------------- + 375296551671
29.7.2018, 1:37
Спасибо завтра попробую.
29.7.2018, 20:41
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Можно еще посмотреть сам датчик на коробке, было правда не на крайслере а на эспейсе третьем (там тоже все электронное) трансмиссионка попала внутрь датчика и спидометр сходил с ума.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
30.7.2018, 21:20
Датчик менялся,я уже писал.
31.7.2018, 14:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Посмотрите здесь.. У меня то же начиналось с прыжков стрелки спидометра.
Сообщение отредактировал Юра - 1.8.2018, 7:40 |
4.8.2018, 18:38
Да,спасибо.Я это уже читал.Но у меня АКПП без электроники и гену в первую очередь проверяли.
4.8.2018, 19:21
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 089 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
5.8.2018, 16:25
Ну да,трёхступка.
11.8.2018, 9:32
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2011 Пользователь №: 39 693 |
Немного предистории.Через 2 месяца после покупки каравана (плимут вояджер 2.4 2000 года АКПП)перестал показывать спидометр.Долго искали причину в итоге приговорили ЭБУ.Вскрытие последнего показало что дорожки ведущие на датчик скорости выгорели на чисто прихватив с собой дорожку рэлюхи отключения бензонасоса.Бензонасос восстановили а скорость не удалось (плата многослойная).С тех пор прошло лет 5.Всё это время ездил по GPS спидометру.И вот наконец разорился на ЭБУ.Подфортило взять в Питере за копейки со своим номером.Несколько дней назад всё это дело благополучно установили и спидометр ожил.Но радость длилась не долго(буквально 2 дня).Сегодня с утра выехал в город и стрелка спидометра начала прыгать с ноля до 200 переодически опять показывая нормальную скорость.Короче что-бы не испытывать судьбу поставил старый эбу.Если у кого была похожая напасть помогите.У электрика был ещё 5 лет назад он 3 часа рыл и ничего не нарыл(к слову электрика вроде хвалят мол дело своё знает).Фишки с датчика скорости прозванивали.Датчик скорости меняли Куда ещё копать. У меня такая проблемка была пару недель назад. Лежала стрелка спидометра и периодически прыгала от 0 до 200, в это время троила тачка. В один прекрасный день, такое пригание привело у тому, что заглох и больше не смог поехать. 4 часа прыганий вокруг тачки особо ни к чему не привели. Сразу скажу честно, я не знаю, что я сделал, но тачка ожила. Я подергал все фишки, все провода, перевернул блок предохранителей и снизу подергал все фишки и все провода от ЭБУ. И она завелась, на мой взгляд, сидит где-то коротыш, который периодически проявляется. |
12.8.2018, 1:51
Да,только у меня этот каратыш ЭБУ пополил.Не хотелось бы повторения.По логике сигнал с датчика скорости попалить эбу не может.Есть подозрения что искать надо рядом с 66 пином.Завтра попробую ещё раз жгут перетряхнуть.
3.2.2019, 21:04
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2019 Пользователь №: 97 456 Реальное имя:алексей Город:смоленск |
ребята выручайте! не работает спидометр гранд караван 3.3l акпп. Приборка пропаяна, тест приборки спидометр стрелка двигается. Минусил провод 58 оранжево белый с tcm стрелка не реагирует.
Подскажите пожалуйста что еще проверить? |
7.2.2019, 16:11
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
ребята выручайте! не работает спидометр гранд караван 3.3l акпп. Приборка пропаяна, тест приборки спидометр стрелка двигается. Минусил провод 58 оранжево белый с tcm стрелка не реагирует. Подскажите пожалуйста что еще проверить? У меня виной шестеренка на датчике скорости виновата была, достань датчик посмотри в каком состоянии, попробуй покрутить ручками датчик при включенном зажигании. стрелка оживет, нет. Моя тема ТУТ В итоге пока внутренний шрус не заменил, не победил проблему. Сообщение отредактировал VladlenLP - 7.2.2019, 16:13 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:40 |
