Болт натяжителя ремня навесного оборудования Dodge Stratus 2 2004г |
6.5.2024, 16:02
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 518 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 738 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Не могу найти Болт натяжителя ремня навесного оборудования Dodge Stratus 2 2004г или хотя бы его размеры для замены. Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера. Натяжитель и ремень куплены, но болта нет((( Подскажите какой должен стоять. Так в чем проблема то? Прислони натяжитель к месту посадки, сунь в отверстие крепления карандаш или еще чего. Вычти примерно 5мм от упора, на затяжку. Вот тут и узнаешь длину болта. Если обводной ролик та же история. Шаг резьбы и диаметр болта померь по старому короткому болту. А вот тут пиши подробнее "Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера". Короткий болт или короткий ремень.... Если нет старого короткого болта, возьми болты либо 10х1,5 либо 12х1.5 точно не помню. Закрути в отверстие крепления. Какой подойдет, такого размера и ставь. Короткий ремень конечно. Под рукой запаса болтов нет. Вот и спрашиваю здесь. А чтоб померить, пол машина надо разобрать((( Заставил ты меня снить болт. Длина резьбы 64 (65) (без замере высоты головки болта) сам болт резьба 10х1.5. У меня натяжитель нового образца. Без амортизатора -------------------- |
6.5.2024, 16:18
Не могу найти Болт натяжителя ремня навесного оборудования Dodge Stratus 2 2004г или хотя бы его размеры для замены. Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера. Натяжитель и ремень куплены, но болта нет((( Подскажите какой должен стоять. Так в чем проблема то? Прислони натяжитель к месту посадки, сунь в отверстие крепления карандаш или еще чего. Вычти примерно 5мм от упора, на затяжку. Вот тут и узнаешь длину болта. Если обводной ролик та же история. Шаг резьбы и диаметр болта померь по старому короткому болту. А вот тут пиши подробнее "Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера". Короткий болт или короткий ремень.... Если нет старого короткого болта, возьми болты либо 10х1,5 либо 12х1.5 точно не помню. Закрути в отверстие крепления. Какой подойдет, такого размера и ставь. Короткий ремень конечно. Под рукой запаса болтов нет. Вот и спрашиваю здесь. А чтоб померить, пол машина надо разобрать((( Заставил ты меня снить болт. Длина резьбы 64 (65) (без замере высоты головки болта) сам болт резьба 10х1.5. У меня натяжитель нового образца. Без амортизатора Головка болта на 15 (оригинал). Можно и на 14 и на 13 В твоем случае, что бы туда добраться, нужно снять всего лишь расширительный бачок. Лень матушка. Делов на 10-15 минут -------------------- |
6.5.2024, 16:32
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 28.2.2015 Пользователь №: 77 146 Реальное имя:Илья Город:Раменское |
Не могу найти Болт натяжителя ремня навесного оборудования Dodge Stratus 2 2004г или хотя бы его размеры для замены. Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера. Натяжитель и ремень куплены, но болта нет((( Подскажите какой должен стоять. Так в чем проблема то? Прислони натяжитель к месту посадки, сунь в отверстие крепления карандаш или еще чего. Вычти примерно 5мм от упора, на затяжку. Вот тут и узнаешь длину болта. Если обводной ролик та же история. Шаг резьбы и диаметр болта померь по старому короткому болту. А вот тут пиши подробнее "Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера". Короткий болт или короткий ремень.... Если нет старого короткого болта, возьми болты либо 10х1,5 либо 12х1.5 точно не помню. Закрути в отверстие крепления. Какой подойдет, такого размера и ставь. Короткий ремень конечно. Под рукой запаса болтов нет. Вот и спрашиваю здесь. А чтоб померить, пол машина надо разобрать((( Заставил ты меня снить болт. Длина резьбы 64 (65) (без замере высоты головки болта) сам болт резьба 10х1.5. У меня натяжитель нового образца. Без амортизатора Головка болта на 15 (оригинал). Можно и на 14 и на 13 В твоем случае, что бы туда добраться, нужно снять всего лишь расширительный бачок. Лень матушка. Делов на 10-15 минут Огромнейшее СПАСИБО! -------------------- ex. CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8L 2003г.
now. DODGE STRATUS СЕДАН 2.4L 2004г |
6.5.2024, 16:36
Не могу найти Болт натяжителя ремня навесного оборудования Dodge Stratus 2 2004г или хотя бы его размеры для замены. Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера. Натяжитель и ремень куплены, но болта нет((( Подскажите какой должен стоять. Так в чем проблема то? Прислони натяжитель к месту посадки, сунь в отверстие крепления карандаш или еще чего. Вычти примерно 5мм от упора, на затяжку. Вот тут и узнаешь длину болта. Если обводной ролик та же история. Шаг резьбы и диаметр болта померь по старому короткому болту. А вот тут пиши подробнее "Предыдущий хозяин поставил короткий в обход кондиционера". Короткий болт или короткий ремень.... Если нет старого короткого болта, возьми болты либо 10х1,5 либо 12х1.5 точно не помню. Закрути в отверстие крепления. Какой подойдет, такого размера и ставь. Короткий ремень конечно. Под рукой запаса болтов нет. Вот и спрашиваю здесь. А чтоб померить, пол машина надо разобрать((( Заставил ты меня снить болт. Длина резьбы 64 (65) (без замере высоты головки болта) сам болт резьба 10х1.5. У меня натяжитель нового образца. Без амортизатора Головка болта на 15 (оригинал). Можно и на 14 и на 13 В твоем случае, что бы туда добраться, нужно снять всего лишь расширительный бачок. Лень матушка. Делов на 10-15 минут Огромнейшее СПАСИБО! Не за что!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 1:17 |
