Ошибка P0300, блуждания джеки чанов |
29.8.2010, 7:17
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 866 Регистрация: 30.6.2009 Из: Moscow region Пользователь №: 23 305 Реальное имя:Влад |
Всем привет, я опять с вопросом по машине....в подписи
Предистория такова : После заправки полного бака в Крыму на следующее утро словил чек, диагностика показала 0300 ( пропуски во всех цилиндрах ). Съездил к официалам в Симферополь, мне заменили свечи на оригинальные + просканировали систему...ошибка ушла, чек погас. Все довольны. Спустя пару месяцев и нескольких тысяч пробега загорелся чек опять..ключом считал ту же ошибку 0300...через 5 запусков чек пропал, но при считывании ключом ошибку показывает.... Итак, знатоки, внимание вопрос: Опять свечам пипец? Или что может быть? Безнонасос как то громковато работает, и при стоянии машины более суток при заводе её чуток потряхивает 1-1,5 сек., потом обороты стабилизируются... |
29.8.2010, 9:18
Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 845 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий |
У меня это ошибка ушла после промывки инжектора.
29.8.2010, 9:24
Промывал инжектор....
29.8.2010, 11:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002 |
maddrummer,
Цитата диагностика показала 0300 ( пропуски во всех цилиндрах ) Трактовать этот код неисправности следует так: множественные пропуски воспламенения. То есть воспламенения а не зажигания как некоторые утверждают. Ведь не обязательно цилиндр может не работать от того что там искра в свече не проскакивает - может быть там поджигать нечего.... PCM контролирует равномерность вращения коленвала, и если в каком то цилиндре наблюдается пропуск воспламенения - то при помощи алгоритмов в прошивке определяется в каком цилиндре это произошло и заносится код соответствующий номеру цилиндра -301,2,3 и т.д.. Если же очень много пропусков и в разных цилиндрах - то заносится код P0300. Ну и теперь из этого следует, что причиной этих кодов может быть: свечи, провода, катушки зажигания, форсунки, в более сложных случаях и другие датчики и механизмы (ну например давление в топливной системе ниже нормы) или плохое качество топлива. Код гадкий, иногда отлавливать конкретную причину приходится долго, последовательно проходя весь путь по заменам, а иногда достаточно просто стереть его и он больше не появляется. В любом случае желательно провести качественную диагностику - а именно попробовать поймать именно тот режим при котором и появляется эта ошибка. Обычно этот код досаждает тем, у кого ГБО 4-го поколения установлено, особенно когда похолодает и газовые форсунки начинают при холодном запуске и включения ГБО при прогреве подзалипать. В этом случае достаточно просто сбросить код ошибки и желательно промыть газовые форсунки или еще лучше поставить подогрев газовых форсунок. Сообщение отредактировал mixdm - 29.8.2010, 11:28 -------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
29.8.2010, 22:56
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.8.2010 Из: Селятино Пользователь №: 32 634 Реальное имя:Сергей |
У меня сразу после покупки авто появилась эта беда,Свечи стояли новые чемпион за 500 р. штука,но вот такой парадокс,что на свече где искра проходит растяние более 1 миллиметра,из-за этого и не всегда срабатывала искра.Давало Р0300 и Р03005,мол пропуск идёт только в 5 целиндре.
Купил свечи с 0.5,по 150р. штука и сразу ошибка ушла,извините за мой технический язык,при такой ошибке думая нужно самое простое проверить свечи,а потом если со свечами всё ок смотреть далее! -------------------- Intrepid 2.7,2002
31.8.2010, 18:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 27 297 |
Точно так же заправился в пригороде на незнакомой заправке, на следующий день ЧЕК загорелся и ошибка 0300. Никаких изменений в поведении автомобиля я не заметил, ЧЕК горел дня два, я уже купил новые свечи, но потом ЧЕК погас (ошибка осталась).
Пока ничего не делаю, свечи так и лежат в багажнике. На следующем ТО поменяю и форсунки проверю за одно. -------------------- Chrysler Sebring Limited '06 Европеец 2.7
1.9.2010, 6:56
Точно так же заправился в пригороде на незнакомой заправке, на следующий день ЧЕК загорелся и ошибка 0300. Никаких изменений в поведении автомобиля я не заметил, ЧЕК горел дня два, я уже купил новые свечи, но потом ЧЕК погас (ошибка осталась). Пока ничего не делаю, свечи так и лежат в багажнике. На следующем ТО поменяю и форсунки проверю за одно. Вот,видимо одно и то же у нас, благо бибики одинаковые....Отпишись по мере продвижения дел, ок? |
2.9.2010, 0:55
У меня сразу после покупки авто появилась эта беда,Свечи стояли новые чемпион за 500 р. штука,но вот такой парадокс,что на свече где искра проходит растяние более 1 миллиметра,из-за этого и не всегда срабатывала искра.Давало Р0300 и Р03005,мол пропуск идёт только в 5 целиндре. Купил свечи с 0.5,по 150р. штука и сразу ошибка ушла,извините за мой технический язык,при такой ошибке думая нужно самое простое проверить свечи,а потом если со свечами всё ок смотреть далее! Ну, вообще-то я заработал ошибку Р0306 как раз из-за случайно уменьшенного мной зазора на свече (когда вкручивал, зацепил боковой электрод и уменьшил зазор с 1,3 до 1-го мм). Пару дней я катался нормально, а вот на третий, вместе с порчей погоды (дождь пошёл), к нам пришёл Джеки Чан... -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
5.9.2010, 19:05
Машина подтраивает немного на холостых...гудит бензонасос, его отчётливо слышно и с 2-х-3х метров...грешу на него...
5.9.2010, 19:20
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 3.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 18 594 Реальное имя:Павел |
...но вот такой парадокс,что на свече где искра проходит растяние более 1 миллиметра,из-за этого и не всегда срабатывала искра... Если ты про ту машину, что у тебя в подписи, то там зазор должен быть вообще: 1,2 ÷ 1,47 мм. -------------------- Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены. |
Гость_cooper2000_* |
22.9.2010, 19:02
Влад, я ловил ту же самую ситуацию несколько раз за лето (после замены свечей). По моему, это все же говеный бензин.
1.10.2010, 21:54
Точно так же заправился в пригороде на незнакомой заправке, на следующий день ЧЕК загорелся и ошибка 0300. Никаких изменений в поведении автомобиля я не заметил, ЧЕК горел дня два, я уже купил новые свечи, но потом ЧЕК погас (ошибка осталась). Пока ничего не делаю, свечи так и лежат в багажнике. На следующем ТО поменяю и форсунки проверю за одно. Вот,видимо одно и то же у нас, благо бибики одинаковые....Отпишись по мере продвижения дел, ок? Сегодня поменял, наконец, свечи. Это весьма трудоемкая операция на 2.7, поэтому менял в сервисе. На наши машины (после 2005 года) идут Champion 3132 (RE10PM5) а не Champion 3032 (RE10PMC5), как предлагают для двигателей 2.7 более старых годов выпуска. Не знаю что значит это "С" - внятного ответа я не получил ни тут ни от продавцов - видимо никто не знает. Но нужно регламент соблюдать - просто так не бывает ничего. А по теме - ошибка прошла. Это был плохой бензин, после 50 стартов, как я понял, сообщение об ошибке вроде само пропадает. Обнаружили так же пробой изолятора на одной из катушек сзади (потрескалась та резинка на конце катушки, что надевается на свечу). Машина субъективно едет лучше - ну понятно свечи-то новые. -------------------- Chrysler Sebring Limited '06 Европеец 2.7
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 6:31 |
