Передние аммортизаторы, Прокачка передних аммортизаторов |
3.9.2014, 23:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 36 664 |
Здравствуйте!Кто-нибудь прокачивал передние аммортизаторы на Вояджерах 2002-2004?У меня знакомец на Пежо Боксёре прокачал-шток стал после сжатия ползти вверх !Спасибо за ответы!
3.9.2014, 23:05
Здравствуйте!Кто-нибудь прокачивал передние аммортизаторы на Вояджерах 2002-2004?У меня знакомец на Пежо Боксёре прокачал-шток стал после сжатия ползти вверх !Спасибо за ответы! ??????????? -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
4.9.2014, 6:10
Наверное, газовые амортизаторы? )) А при чем тут Боксер? ))
4.9.2014, 21:33
Боксёр!?Да потому,что видел собственными глазами,разве амортизаторы на Вояджерах принципиально разные,чем на Боксёрах или других авто?!Делал он так-сойку переворачиваешь вверх ногами и утапливаешь шток до конца хода амортизатора,потом ждёшь не много времени для удаления воздушной пробки. переворачиваешь стойку как она стоит в авто и утапливаешь шток до нижней мёртвой точки и ждёшь не много,все манипуляции производятся в вертикальном положении стойки.Количество прокачек примерно 10 +,-.Когда в естественном положении стойки,после надавливания штока амортизатора в нижнюю мертвую точку и прекратив давление на него шток медленно и плавно переместится в верхнюю мёртвую точку-считают,что амортизатор прокачан.Кроме того,зазор между шиной и аркой крыла заметно увеличивается.Как то так я понял это делают.
4.9.2014, 21:57
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
Боксёр!?Да потому,что видел собственными глазами,разве амортизаторы на Вояджерах принципиально разные,чем на Боксёрах или других авто?!Делал он так-сойку переворачиваешь вверх ногами и утапливаешь шток до конца хода амортизатора,потом ждёшь не много времени для удаления воздушной пробки. переворачиваешь стойку как она стоит в авто и утапливаешь шток до нижней мёртвой точки и ждёшь не много,все манипуляции производятся в вертикальном положении стойки.Количество прокачек примерно 10 +,-.Когда в естественном положении стойки,после надавливания штока амортизатора в нижнюю мертвую точку и прекратив давление на него шток медленно и плавно переместится в верхнюю мёртвую точку-считают,что амортизатор прокачан.Кроме того,зазор между шиной и аркой крыла заметно увеличивается.Как то так я понял это делают. ну вообще то это делается со всеми амортизаторами перед установкой на авто.... вы разве этого не знали Сообщение отредактировал itera1 - 4.9.2014, 21:59 -------------------- |
5.9.2014, 22:22
В принципе-нет!Если новый амортизатор,то он должен работать,так я думал..Значит и с Б\У- можно прокачать!? |
8.9.2014, 22:48
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Тема никак не относится к CRD.
Закрывать или переносить в РиЭ? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
9.9.2014, 11:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 36 469 Реальное имя:Сергей |
Тема никак не относится к CRD. Закрывать или переносить в РиЭ? Вообще не понял о чем речь -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
9.9.2014, 11:46
Тема никак не относится к CRD. Закрывать или переносить в РиЭ? Вообще не понял о чем речь сергей речь о том что все аморты должны храниться в вертикальном положении. так как все они возятся лежа перед установкой их надо несколько раз вертикально вверх-вниз потягать. ну и старые аморты на полную практически не работают и при снятии следует их тоже потягать на весь ход штока. ну вот как то так -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 19:25 |
